DarkGrey Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Спустил колесо ошибку не кажет. Или надо чуток проехаться? ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Конечно проехаться. Если по-простому... Датчики АБС считают обороты колеса. Как только одно начинает крутиться быстрее - значит у него радиус стал меньше (на толщину баллона, как раз на те самые 225/55/17 На 55% от 225 мм ширины, около 10 см, если колесо спустило полностью). Эту разность оборотов и видит система АБС и определяет как спущенное колесо. Конечно определяет и подспущенное колесо. И не путает с заносом. Когда одно начинает крутиться быстрее другого - это пробуксовка, возможен занос, и ЕСП начитает его подтормаживать. Но там датчики ускорения и всякие алгоритмы расчетов. Но по простому - так. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Куда мир катится... ? Это ж при такой системе можно всю резину размолотить пока оно среагирует. На моей начинает орать при падении давления до 1.9, но на глаз это не определяется никак. Что-то как-то сомневаюсь что при способе определения по оборотам можно достичь такой точности чтоб надежно ловить потерю 0,4-0,5 давления. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2020 Поверь - работает. В 16.04.2020 в 20:16, MityaSVR сказал: На моей начинает орать при падении давления до 1.9, но на глаз это не определяется никак. Показать Вычисляется легко - надо смотреть на машину, на колеса не сбоку, а спереди и сзади. Разница как сплющена покрышка - разительна. Я это понял и увидел только когда сел на мотоцикл. Легко вычисляются задние подспущенные на машинах, когда едешь сзади ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 К сожалению не могу проверить на практике :(. Но когда починят обязательно сделаю фотки с колесами одно 2,3 другое 1,9 попробуем найти разницу. Я за 8 лет так и не научился свои 245х45R18 на глаз определять, кроме как когда совсем в хлам разорваны ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 06:19, MityaSVR сказал: 245х45R18 Показать Не самый сверхнизкий профиль, думаю увидишь ))) MityaSVR 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 16.04.2020 в 08:28, Archer сказал: тигуан смотрели? Показать я все новые паркеты перекатал в пределах $30 тыс. И ничего не нашел на что бы я хотел пересесть со своего С4 Пикассо. Нет такого что бы совпало и интерьер и экстерьер и мотор с трансмиссией. Пыж 3008 зашел... но блин эта борода все испортила. ХТрейл и Оутик - моторы/трансмиссия Г, Кадьяк/Карок - маленький в салоне с огромным горбом сзади и не смог отрегулировать руль с автобусной посадкой. Что касается Тига сильно отвратило задний проём для второго ряда из-за огромной арки колеса. в Мазде СХ5 тоже фня такая же. Nick, пикасятина и Mosfet 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Вот жду рестайлинга Арканы, может что сделают с интерьером. Бо на теперешней подголовник тоже не смог отрегулировать. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 08:53, Popesych сказал: Что касается Тига сильно отвратило задний проём для второго ряда из-за огромной арки колеса. в Мазде СХ5 тоже фня такая же. Показать Я сомневаюсь, что собираетесь сзади есздить. С другой стороны, в тигуане сзади гооораздо больше места, чем в 3008. + Есть на преме 3хзонный климат. Манагеры сказали, что подвеска на 3008 и 5008 спереди одна и та же(сам не проверял). Это весьма печалит. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Ну мне в 3008 назад проще было залезть чем в Тиг. В 17.04.2020 в 09:21, Archer сказал: Это весьма печалит. Показать почему печалит? В 17.04.2020 в 09:21, Archer сказал: Я сомневаюсь, что собираетесь сзади есздить. Показать Случаи разные бывают ? Но так или иначе продать С4 Пикассо и купить Тиг я не загорелся. Мода такая сейчас на огромный капот и мало места внутри. MityaSVR 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 Печалит потому, что вес разный, а подвеска одинаковая. Соответственно, на 5008 она быстрее выйдет из строя. Огромный капот - это относительно спокойный и простой ремонт. У тига места вполне достаточно. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 12:40, Archer сказал: вес разный, а подвеска одинаковая Показать Как то передняя подвеска на пикассо\гранд пикассо не отличалась по запасу надёжности:))) MityaSVR 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 12:40, Archer сказал: это относительно спокойный и простой ремонт. Показать на новой машине? MityaSVR 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 17 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2020 "...спокойный и простой ремонт... на французской машине?!!! Блажен, кто верует... Ссылка на комментарий
DarkGrey Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Народ кто как долго привыкал к ручке КПП, 3 недели и никак автоматом рука на R переключает. rgd5 1 Ссылка на комментарий
DarkGrey Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 С покупкой авто заказал фаркоп съёмный для перевозки катера. Подскажите кто устанавливал фаркоп, с какими проблемами столкнулись Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 С неделю привыкал к АКПП после мехи. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Не знаю... я сразу адаптировался после ХП.... наверное потому что в С4 Пикассе та же механика.... Я и заставляю робот переключится чуть отпуская газ. Вот первое знакомство с автоматом прошло нормально, я просто левую ногу под сидуху засунул. А вот назад в тот день пару перегазовок устроил и еще думал чего ревем... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
BrAlex Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 04:58, DarkGrey сказал: С покупкой авто заказал фаркоп съёмный для перевозки катера. Подскажите кто устанавливал фаркоп, с какими проблемами столкнулись Показать На драйве поставили https://www.drive2.ru/l/549933111211721873/ Ссылка на комментарий
DarkGrey Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Спасибо за инфу. Но интересно какой вырез в нижнем бампере под него и под электрический выход для прицепа. Как будет работать система открывания багажника без рук с фаркопом. Просто данная марка авто не очень популярна (одна машина в 70000-ом городе и та моя). Информации ноль даже от дилера. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2020 Ну на Драйве вроде не с Китая человек - можно ему написать и поспрашивать, фото попросить? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DarkGrey Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 В 18.04.2020 в 20:58, Бес сказал: Ну на Драйве вроде не с Китая человек - можно ему написать и поспрашивать, фото попросить? Показать Если не сложно попроси, с дилерами связался сказали будет вырез внизу под крепеж и под розетку, а датчик открывания багажника на пластиковых хомутах к крепежу фаркопа. Делать два дня сказали будут, бред какой-то.... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 Ладно ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 19 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2020 В 17.04.2020 в 18:23, MityaSVR сказал: "...спокойный и простой ремонт... на французской машине?!!! Блажен, кто верует... Показать Я ремонтировал и хранцузов и немцев. Интересовался ремонтом итальянцев и япов. Как ни крути - решения французов дааалеко не самые бестолковые. Ссылка на комментарий
