Вопросы от новичков
У меня было пару раз, не парюсь))
аналогично :)
какое-то доп оборудование, там просто розетка.
опять +1 ))
1david1, а походу придется :), у моего знакомого так был спрятан радар - детектор. много по этим вашим европам колесит, а там, в некоторых странах, даже если радар детектор просто в машине найдут (увидят, обыск проводить естественно никто не станет) полагается некислый штраф. Так вот он на шаране его под обшивку потолка спрятал. Пока проводку не перекинул запитывалось все именно таким способом, потом, естествено, всю проводку под панели спрятал.
Сто процентов правда такая: ...
Правда (101% :greeting: )такая: В связи с ОТСУТСТВИЕМ в перечне доп оборудования ШТАТНОГО ксенона в настоящий момент, то не имеет никакого значения идут с ним омыватели или нет. Нет КСЕНОНА - Нет ОМЫВАТЕЛЕЙ. Единственная возможность В НАСОЯЩЕЕ ВРЕМЯ получить фароомыватели-это заказать передний парктроник (кстати весч реально полезная!) в комплекте с устройством для определения места для парковки и ФАРООМЫВАТЕЛЕМ (стоит 11 тыс руб, что на мой взгляд не дорого). Но так, как передний парктроник доступен к заказу только на Эксклюзиве, то выводы делайте сами....
З.Ы. Но ЭТО СЕЙЧАС.... Раньше в комплектациях было много хорошего и полезного доп оборудования ( в том числе и ксенон, и фароомыватель на Динамиках, и пневма на эксклюзивах)... Но то ж РАНЬШЕ....
Мечты сбылись....
что за оборудование может быть, если его не видно
Ну ... может быть когда-то стояло, потом убрали, а зарядку забыли :search:
Проследи по проводу, и всё узнаешь :hi:
p.s. вот как пример - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=11701&view=findpost&p=411311
да ото ж ...
Коллеги, подскажите... Правильно я понимаю, что на service.citroen.com в разделе Реплейсмент партс, если зайти на какой-то узел и ткнуть в замененные детали, то в новом окне в верху по середине будет дата замены, а в списке перечень только замененных деталей?
Например в моей картинке дата замены деталей 13.04.2011 и прям под ней номер документа. Ни у далее по списку то, что было по этому документу заменено...
VerSerj, не правильно.
На твоей картинке указаны все детали, относящиеся к узлу. Заменённые детали помечаются как RP, а устаревший код запчасти не выделен жирным шрифтом (как все остальные коды).
В моём примере код 8744 GF был заменён на 8744 HS.
VerSerj, ты заходишь в раздел "Запасные части", а не "Заменённые детали". :smile3:
Всем доброго времени суток.
У меня С4ГП Эксклюзив рестайл. При включении габаритов габаритные лампочки в передних фарах не горят. Все остальное(подсветка в салоне, номеров и задние габаритные огни)горит. Менеджер уверяет, что так и должно быть, даже показывал точно такую же машину в салоне, на ней такаяже фигня. Вопрос к владельцам С4ГП Эксклюзив рестайл у Вас как?
мне кажется, что в Эксклюзиве вместо габаритов включаются ходовые огни (которые светодиодные)
Nord, сдаётся мне, что ДХО должны включаться без поворота всяких рычажков. Тупо по факту завода мотора.
ДХО включаются сразу, но при включении габаритов ДХО чуть притухают а передние габариты не загораются.
Возможно, но как же тогда при заглушенном двигателе обозначить автомобиль в темное время суток?
nik51, легко. Просто поверни выключатель фар из положения "всё выключено" в положение "габариты".
Правда гореть они будут не более 30 минут, далее включится режим энергосбережения.
подскажите можно ли по vin через нет узнать про авто или только на сервисе?
и вопросик по автомату 2.0 дизель при включении задней с паркинга приличный стук (причем если не отпускать тормоз -назад на паркинг и опять задняя стук усиливается) с нейтрали,драйва на заднюю все в норме , с паркинга на драйв то же все путем стоитли сильно беспокоиться?
и еще как-то после 1.6 2.0 показался таким шумным, что сильно растроился оба дизеля,может у кого был опыт в подобном ? думаю может форсунки так шумят
Узнать что? Комплектацию или историю ремонтов? Если комплектацию, то для этого есть соответствующая тема.
