Spirit Опубликовано 8 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2010 (изменено) А вопрос вот какой "Отделка салона тремя материалами CT Bise + цветовое оформление салона Mistral (тёмный - Z6FX) или Matinal (светлый - Z6FC)" это как, может кто фото выложит. Манагер в салоне нечем помочь не смог. :shok: Это примерно вот так, я думаю: http://www.netcarshow.com/citroen/2007-gra...allpaper_2f.htm У меня, по крайней мере, так выглядит. А как там материалы назывались, я не знаю. Изменено 11 октября, 2010 пользователем Nord //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 9 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2010 Интересная картинка. Жаль к Ситроену отношения не имеет… Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 10 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2010 Гады они там на неткаршоу. Хотлинкинг запрещен, оказывается. :) Переделал ссылку с самой картинки на страницу с картинкой. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
andrey_p Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Скажите, а как регулируются фары на C4 Picasso. Хочу слегка приподнять ближний свет - корректор уже в верхнем положении. В книжке не нашел. Спасибо. Изменено 11 октября, 2010 пользователем andrey_p Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 andrey_p, добавил в faq: 35.Регулировка фар MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
serrg Опубликовано 11 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2010 (изменено) Если проще-1,2%,написанные на фаре,указывают,что высота светового пучка от центра фары через 10метров снизится на 12см,т.е.строго определен угол наклона фары.Правильно его выставить без строгой горизонтали и прибора-почти нереально.Вообще-дело нескольких минут,а приборы-на любой станции техосмотра. Изменено 11 октября, 2010 пользователем serrg <a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a> <a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a> Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 Подскажите, в эксклюзиве боковые зеркала заднего вида плоские или сферические? Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 ascanio, Э... да вроде все одинаковые... MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
ascanio Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 И никого не напрягает? Постоянно приходится наклоняться, проверять мертвые зоны, либо оглядываться. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 12 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2010 ascanio, Честно. Ехал на Гольфе жены. Не увидел балбеса, что в мёртвой как специально ехал (т.е. сек. 20-40), подрезал его... Ужос! Позор мне... На Гранде видел бы 100%. Смотреть назад, точнее в боковые правые только при манёврах задним ходом... х.з. привычка или необходимость... Наклоняться спец. - я не наклоняюсь при езде вперёд ) ЗЫ на С3 Пикассо вроде такие же зеркала стоять. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 На Писятине отличные зеркала-лопухи, особенно после австровских узких и длинных. Ссылка на комментарий
nasdef Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Так себе зеркала. После kia ceedа 3 бала из 5 Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 Поиск скурил, но так и не нашел - оригинальный масляный фильтр для EP6DT - 1109-AJ, правильно? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 13 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2010 VerSerj, нет Артикул: 1109AJ Фильтр масляный TU3A,ET3J4,TU5JP4,EW7A,EW10A после OPR 10073 Для двигателей серии ЕР номер масляного фильтра 1109AH Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
СерБ Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 (изменено) Доброго времени суток! Озадачился я заменой шин на своем Ц4ГП с 215/50/17 на 225/50/17 и возникли вопросы ... 1. а подойдет ли такая замена (таблица заменяемости шин размера 215/55/16) ??? 2. а надо ли перепрограммировать датчики (давления/АБС/чего-нибудь еще)? изменение +1 размер ... не очень критично, надеюсь? кто-нибудь может чего сказать по этому поводу? какие подводные камни? есть ли смысл в такой замене? Спасибо! Изменено 20 октября, 2010 пользователем СерБ Обменяю Grand C4 Picasso на деньги ... Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 20 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2010 Вопрос обсуждается в теме о зимней резине (смена +/- размер). Мнения разделились...Ответ от официалов (аргументированный) никем не получен. Ссылка на комментарий
gena Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Датчики АБС не программируются им пофигу какя резина, главное чтобы диаметр всех четырёх колес был одинаковый, также и датчики давления. А вот ширина 225 при полном повороте может доставать до защиты и тереть. Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Штатный диск докатка Диск 1 Диск 2 Размер диска 7x16 ET 25 3.5x16 ET 25 Шины: Шина 1 Шина 2 Размер шины 215/55R16 125/85R16 Ширина покрышки 215 мм (8.5'') 125 мм (4.9'') Высота профиля 118 мм (4.6'') 106 мм (4.2'') Внешний диаметр колеса 642 мм (25.3'') 618 мм (24.3'') на 24 мм (3.7%) ниже. Как в этом случае поведет себя ABS, ESP и прочие системы? Охо-хо, а впереди долгая холодная зима... Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Почитайте в FAQ. Презентация ESP/ABS. Принципы функционирования я тоже почитал. Ничего не нашёл о программировании датчиков. Как впрочем и о требовании перепрограммирования в случае установки другого радиуса. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
Пух Опубликовано 21 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2010 Дима, спасибо за ссылку. Исходя из принципов функционирования датчиков скорости углового вращения колес, при установке шин 205/55 R16 страховочные системы будут сработывать на чуть меньше скорости: когда спидометр показывает 100 км/ч, реальная скорость составляет 98.4 км/ч (на 1.6% меньше). Имхо, вполне допустима установка данного типоразмера шин на наши машинки. Ссылка на комментарий
Columbus Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) Всем здраствуйте, Скажите а есть среди Вас (нас :grin: ) владельцы Грандов на ручке со 120 л.с? Интересует как сей "дирижабль" ускоряется с подобным мотором? А то почитал я темы про ТНР на форуме Пежошников про потерю мощности (да и ждесь порой втречается) и грустно мне стало.... Просто я мечтал о нем 3 года, но по разным причинам смену авто приходилось откладывать и вот, когда день заказа стал близок и что , ещё несколько месяцев, и я стану счастливым обладателем Гранда в Эксклюзиве я прочитал про эту потерю мощности....(будь она неладна :aggressive: ) Вот и думаю теперь про 120 л.с и ручку. Просто авто так нравится, что ниначто другое глаза не глядят, а проводить всё свободное время на дилерском сервисе тоже не вариант. В общем "чей-то я очкую" с. З.Ы. Вообще есть среди форумчан владельцы этого ТНР кто проехал тысяч 100 и не поимел с ним серьёзных проблем. Может можно было бы какой опрос на форуме организовать по результатам которого можно было-бы сделать вывод об отсутствии проблемы или подтвердить её присутствие..... Одним словом надежна только на коллективный разум. Выручайте, а то я уже себе весь мозг сломал.... Изменено 25 октября, 2010 пользователем Columbus Мечты сбылись.... Ссылка на комментарий
Cooper Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Ели мне не изменяет память :mda: , на форуме у владельцев Пикассо с таким двигателем (ТНР) проблем с потерей мощности не было. "Дурак дураку рознь" Ссылка на комментарий
Columbus Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) Так и С4 picasso с таким мотором у форумчан не так много (как я понимаю).... Вот я и пытаюсь понять по сколько они уже пробежали и были-ли подобные проблемы Вот кстати один из "счастливчиков": http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=482137 Интересно у него 150 или уже 155 л.с? А вот ещё (правда С5): http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=482137 Изменено 25 октября, 2010 пользователем Columbus Мечты сбылись.... Ссылка на комментарий
master911 Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 (изменено) Columbus, Потеря мощности связана была у этих двигателей с отсутствием шпонки на креплении шестеренки под цепь распредвалов. Как следствие - проворот звездочи и сбой фаз в камере сгорания. По имеющимся сведениям на форуме эта проблема решена в 2009 году в июле месяце. У нас на форуме есть и владельцы ситров С4ГП с новым двигателем (Е6), но проблем ни у кого с ним не было (ни с атмосферником, ни с ТНД). Изменено 25 октября, 2010 пользователем master911 Настоящему индейцу завсегда везде ништяк! Ссылка на комментарий
frra Опубликовано 25 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2010 Всем здраствуйте, Скажите а есть среди Вас (нас :grin: ) владельцы Грандов на ручке со 120 л.с? Интересует как сей "дирижабль" ускоряется с подобным мотором? У меня с таким мотором. На мой взгляд всё же слабоват он для этой машины, ибо на низах он совсем ехать не хочет, а на верхах начинает реветь аки раненный зверь. Т.е. ехать более-менее динамично можно, но нужно крутить. До этого езил на пежо 308 с таким же мотором, ему хватало. Ссылка на комментарий
