Glibasan Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 Господа! Думал найду ответ прочитав всю тему для новичков, но не нашел, возможно пропустил. Вообщем интересуюсь где на приборной панели можно посмотреть температуру двигателя? Долго мучал БК и ничего подобного не нашел. Понимаю, что на современных авто это не обязательно видеть водителю, но меня жутко напрягает когда я не вижу этого параметра. Может для этого надо что-то зателекодировать?)) Я в принципе уже умею Ссылка на комментарий
mitei Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @Glibasan, если только какой-нибудь прибор подключить через диагностический разъем Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 15 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2018 @Glibasan, если только какой-нибудь прибор подключить через диагностический разъемСпасибо. Еще раз перечитал тему и нашел, что это уже обсуждалось. Вопрос закрыт Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 (изменено) На цветном дисплее можно вывести шкалы температур двигателя и масла, отображать будет только температуру двигателя. Изменено 16 ноября, 2018 пользователем Royal257 Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 Как мне сказали в дилерском сервис-центре - на ДВС 1,6 THP 16V 150 л.с. датчики температуры и давления масла ОТСУТСТВУЮТ Датчик температуры ОЖ есть. За ней, температурой, можно наблюдать с помощью OBD II (ELM327) + смартфон. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Pogrom708, а это что? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Бес, Судя по расшифровке - это уплотнитель, скорее всего уплотнительная шайба. А я имел в виду ДАТЧИКИ ДЛЯ ПОКАЗЫВАЮЩИХ (СТРЕЛОЧНЫХ И Т.П.) ПРИБОРОВ. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Pogrom708, номер тринадцать не он? Стрелочных и других может просто не быть, компьютер все контролирует. Не достаточное давление - датчик сигналит компу, комп сигналит лампой водителю, сигналит СТОП на приборке и пишет сообщение на дисплее. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 @Бес, Я не спорю и это всё понятно. Датчик 13 видимо работает по принципу "есть/нет" (1/0). При подключении же OBDII (ELM327) "стрелочные" приборы не давление, не температуру масла не показывают, а температуру ОЖ контролировать по приборной стрелке можно Т.е. сам прибор давления масла, температуры масла в программе есть, а показаний нет. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 16 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2018 А вариант что прибор есть, но он не знает, как спросить, не рассматривается? Чем смотришь? Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 @LDS, 1. В диагностический разъём установил ELM 327; 2. В смартфоне установил программу Torque; 3. По Бluetooch подключился; 4. Запустил Torque^ 5. Вывел на экран смартфона желаемые контрольные приборы; 6. Настроил внешний вид приборов (стрелочные, цифровые и т.д). Что то не так? Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 А есть ли уверенность в том, что Torque умеет опрашивать именно эти датчики? протокол в торке ущербный, у меня например и половина датчиков не работает, хотя показания есть 100% и Лексией снимаются. FAP Lite не пробовал? Он лучше Pogrom708 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 @Pogrom708, Что то не так в ELM или Torque, т.к. Диагбокс показывает давление масла в "Параметрах двигателя". Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
Pogrom708 Опубликовано 17 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2018 @LDS, Возможно, что так. Я потому и писал, что когда я объяснил эту ситуацию в дилерском сервис-центре, получил ответ, что якобы на этом двигателе нет датчика для стрелочных приборов давления и температуры масла. Вполне возможно, что они сами не в курсе. Температуру ОЖ TORQUE показывает и даже проговаривает, а давление и температуру масла и не показывают и не говорит. А хотелось бы, для более полного и объективного контроля. Ссылка на комментарий
VITIASEA Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Всем привет Как отключить складывание зеркал ??? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 самое простое сложить кнопкой, а потом разложить вручную. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @Popesych, и что отключится автоскладывание? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
VITIASEA Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 @Popesych, отключить автоматическое складывание на зиму!? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Лексия. Royal257 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Как отключить складывание зеркал ??? Лексией убирается эта функция, с БК не доступна. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 (изменено) @LDS,да, если ты кнопкой сложил, авто складывание и авто раскладывание не работает, пока ты опять кнопкой с салона не откроешь зеркала. @VITIASEA, я не отключаю.... но так можно. Попробуй Изменено 21 ноября, 2018 пользователем Popesych LDS и Бес 2 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Привет еще раз. Кто и как борется с примерзанием ручника на роботе? Ведь на сколько я понимаю другого варианта парковочного нет? А ведь еще только первые незначительные морозы, а ручник уже дает о себе знать. Ссылка на комментарий
donical Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Когда сыро и влажно с переходом в мороз, то я авторежим ручника отключаю ч/з БК, а космолет оставляю на передаче. VF7UA9HZC45028899 Ссылка на комментарий
Glibasan Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Когда сыро и влажно с переходом в мороз, то я авторежим ручника отключаю ч/з БК, а космолет оставляю на передаче.Я тоже отключил. Но на роботе (насколько я понимаю) нет возможности оставить авто на передаче. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 21 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2018 Но на роботе (насколько я понимаю) нет возможности оставить авто на передаче.мотор не заглушишь пока на N рычаг не переведешь? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
