"Белые" свечи зажигания, плохой разгон, машина тупит
  usatik33 сказал:
А интересно, бензиновые ЕР, или как их там, с ТНВД короче, на каком давлении работают?
От 50 до 150.
  usatik33 сказал:
Незаводился только на горячую
Ну, а вот и ответ:
  Олегович сказал:
думаю дело в другом, смесь при большем давлении в два раза получалась слишком богатая
Провел ходовые испытания с новым/паскидником дад, да приёмистость хуже. НО расход мгновенный меньше, расход при накате 1,5 л против 2,1 на старом. При тамке в пол разгоняется не очень, но углы зажигания падают меньше. При больших оборотах лямбда бывает работает в нижней части графика. При этом разгон тупит Если уходит в верхнюю, разгон хороший. Может правды давления топлива мало?
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
*возможно* и проверить надо опытным путем:
1. при работе двигателя моторник видит момент воспламенения в цилиндрах, но из-за угла посадки на шпонке звездочки ГРМ *на коленвале* двигатель считает что происходит раннее зажигание
2. давление в топливной рампе (старые/изношенные форсунки)- при низком давлении распыл топлива происходит *не в туман*, а будет с каплями, капли при поджиге смеси дают детонацию.
может у тебя две причины, или еще несколько, в том числе износ поршневой.
кста. по отписке клубника, контрактный движок, после присоединения дада, стал кушать адекватно и претензий к приемистости вроде у него нет.
  Олегович сказал:
очень может быть, получается некий рассинхрон датчиков колена и распредвала.
  Олегович сказал:
очень дорого их менять. А на эксперименты, допустим с волговскими, нет денег. 1 родная стоит 4000р.
  Олегович сказал:
контрактный движок,
это 30 рублей + по мелочи поменять расходники и что сломается :smile: при установке+ доставка. Двигатель будет скорей всего без навесного. Итого влетаем на 50-60тр. Учитывая то, что мне в этом авто кроме вместительности и не гниющего кузова больше ничего не нравится, считаю бессмысленными такие вложения. Да и кузов битый, это уже никак не исправишь.
Планирую:
1. Проверить давление насоса при заведенном и заглушенной обратке. Если манометр заложит и на оборотах не поднимет--- насос исключаем. Ну или подкинуть жигулевский.
2. Сегодня дал сильно "просраться" авто, температура стоит 83 градуса, и больше не поднимается. Чтобы поднялась, нужно сильно по пробкам поездить.  Считаю что имеет место недогрев движка-- следовательно расход больше. Нужно заменить термостат и печку. Не может быть такая температура низкая. ПСЫ..температура открытия термостата 89 градусов. И тут я ничего не понимаю :smile37: получается не работает он.
3. Выточить стопор маховика и проверить фазы ГРМ. Его все равно менять надо, срок подошел. Помпа стоит новая, пока отходила один ремень, её трогать не буду. Но это ближе к теплу, валяться на холодной земле--здоровье дороже.
4..... может кто что посоветует :smile:
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
это 30 рублей + по мелочи поменять расходники и что сломается при установке
это у него спросить, я уточнял что голый двигатель пришел к нему в ящике, целым и не битым.
Кста, а если при измерениях угла опережения, лексией, нажать F6? Будет показывать релевантное значение угла опережения?
  usatik33 сказал:
родная может быть, а бошевские под твой двигатель не больше 8тыс.руб комплект.
  Олегович сказал:
лексией, нажать F6?
нет, мозги этого не умеют
  Олегович сказал:
увы, нет. Бошь от 2500 за форсунку. Да, не спорю, цены несколько упали. Но один черт--10р комплект.
  shlec сказал:
Или уверен в 89
да, 100% При прогреве, открывается на 87-88 градусов, по крайне мере по температуре шлангов. НО шланг от термостата не ледяной, как писали где-то, а теплый чуть. Когда открывается - становиться горячим.  Возможно пропускает термостат. Как-никак стоит уже 4 года :smile:  Термостат Wahler 3483.89D.
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
форсунка 0280156329 (ОЕ 1984 E3), где ты цены такие находишь?
от 1600 руб., смотри зетзап
  Олегович сказал:
смотри зетзап
а толку? ты мне их купишь :smile3: . У нас такая цена, и меньше не будет.
Позвонил другу в магаз, отдает мне по опту-- бошь 2150, валео 3200, роял-партс 2050  Нет 1600, и не будет :smile2:
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
Планирую: 1. Проверить давление насоса
проверку провел. При заглушенной обратке, насос выдает 6,2 атмосфера. По опыту земляка-- маловато. Но вполне допустимо. С обраткой выдает 3,6 атмосфера. Четко видна работа редукционного клапана. Стрелка дрожит 3,5-3,6 атмосфера.  Гонял движок без обратки, время впрыска такое же как и с обраткой.  Этот элемент исключаем. Да, хотелось бы 10 очков, но и 6 вполне нормально.
  usatik33 сказал:
прогревал мотор, шланг от термостата комнатной температуры, на 86 градусах (по диагностике) начинает теплеть. На 88 идет резкий спад температуры, термостат открывается. То же выходит все в порядке.
Дад\паскудник работает, но выдает ошибку р0150.  Давление атмосферное на нем 986. На старом 1028. На старом двигатель работает тише и прием лучше. Оставляю старый.
Осталось заказать токарю стопор, и поменять ГРМ. В наличии есть 2 ремня гётц и контитечь, на них авто прошло от 500-2000 км. Было это 3 года назад. Можно их поставить? или новый надо покупать? Ремни в идеальном состоянии. Ролики новые лежат.
2000 EW7 1,8
  usatik33 сказал:
  usatik33 сказал:
а чего менял?
имхо, если в идеальном состоянии (в том числе остались четкие надписи и направление движения ремня), хранились в идеальных условиях - то эксплуатация года два/30тыс.км.
на полке долго лежали
Была проблема с натяжкой ремня, ремни было ненатянуть по мурзилке- слабые. Причина- смещение паразитного ролика на болте. Случайно обнаружил. Пока нашел причину, было куплено 3 ремня и 2 натяжных ролика, 1 паразитный. 1 из 3х ремней прошел 80 ткм. 2 других от 500- до 2000 км. Хранились в гараже, в заводских упаковках. Т.е. свёрнутые. Надписи везде нормальные. Лежали года 3.
2000 EW7 1,8
Залез в ГРМ. Старый ремень стоит точно по меткам, НО - если вставить стопора в распредвалы, легко, от руки, стопор колена малость не входит на место. Получается колено смещено чуть-чуть по ходу движения.
Поставил новый ремень, опять хлебнул проблем с недотяжкой ремня, но это лирика, к делу не относится.
Новый ремень встал точно также, как и стоял старый- опять по колену чуть-чуть убежал вперед.
А дальше начинается самое интересное :smile284:
Хочу зафиксировать приспособой маховик-- а он в отверстие в блоке (30мм) не лезет:smile57:. ДА НУ НАФИГ???? Ладно, берем, по опыту клубней головку на 22, мерим-- край 28 примерно, конец (где гайка входит) 31. Думаю-- самое то, чуть меньше, должно влезть. НЕ ЛЕЗЕТ, 28мм в отверстие 30мм(должно быть 30) НЕ ЛЕЗЕТ.
Начинает дергаться глаз:smile3:
Фиг с ним, поищу отверстие в маховике---- а нет его, просто нет и всё:smile57:
Истерический смех, сбор всего взад, домой, пить пиво....
2000 EW7 1,8
  В 11.03.2019 в 06:07, usatik33 сказал:
Показать
А вот это что такое? На моем моторе никаких других стопоров колена, кроме стопора маховика с помощью приспособы, нет. А если в маховике нет отверстия для приспособы, то какой "стопор колена малость не входит на место."?
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
У вас рестайл, у меня дорестаил. У вас шкив колена на 1 центральном болте, у меня на 4 сам шкив, дальше фланец на центральном болте. Разборная конструкция короче :)
2000 EW7 1,8
Расстояние от отверстия в шкиве, до отверстия в блоке примерно 2см. Ровно, точно ровно, выставить колено на выходит. Велика погрешность.
Мне приблуда в маховик нужна для точного выставления фаз, зафиксировать колено можно у-образной планкой. Это не проблема. Проблема точно выставить колено))
2000 EW7 1,8
Цитата с пежо-форума
Еще рекомендую тут картинку стопора КВ глянуть. Там поверх стандартной картинки, гуляющей по сети комментарии нарисованы. У меня на EW10A 30.0мм стопор не пролезал (отверстие чистил), пришлось дорабатывать до 29.5мм.
Сыль из цитаты https://www.drive2.ru/l/479048696080630383/
Вопрос- как обточить стопор колена подручными средствами? Токарь на больничном до конца месяца, в конце месяца дел будет у меня выше крыши, не до машины уже.
2 вопрос-- маховик можно поставить только в одном положении (при снятии его с коленвала, замена сальника) или в двух-нескольких??
2000 EW7 1,8
1. на другой стороне блока, возле масляного фильтра есть отверстие? по типу как на тушке маховик стопорится?
2. На твоем двигателе с коробкой автомат (или робот) так же стопорится колено как ты пытался? Это к тому что в ТВОЮ машину могли воткнуть маховик не от механики.
ЗЫ. недавно на ТУШКЕ клубник с маховиками столкнулся после замены двигателя, оказалось на новом движке стоял маховик не от механики, он как движок пришёл так и поставил, *новый* двигатель кушал за *двоих*, менялись ДАД, форсунки, датчики -один леший, продолжал жрать топливо. а потом он *вышел* на несоответствие маховика и поставил старый/родной....
1. Нет, только сзади.
2. Да вроде.
Камеры с собой не было,   "пальпацией" отверстия в маховике не обнаружено. Но может плохо искал. Удобно там все очень :)
После замены ГРМ ушла детонация полностью, жрать вроде меньше стал, но тут еще и тормоза дело сделали.
НО, фазы не верные малость, нужно править. Да и довести дело до конца хочется.
Еще момент, поставил ремень, завел, работает тихо, тряски нет, прям приятно. Но недотяг ремня (моя извечная болезнь). Подтянул паразитный, поставил другой натяжной. Ремень с колена и распредов не снимался. Установил, завел-- колбасит, аж руль дрожит. Так и оставил. На ходу мотора неслышно, детонации нет, тяга ровная. НО под капотом --дизель:) :facepalm:
По поводу маховика, от незнамо чего поднял свои записи на форуме, до 2015 года работала нормально. А с замены ремня понеслось. Так что маховик родной.
2000 EW7 1,8
То есть ты сначала поездил на слабо натянутом ремне и все было нормально и расход упал?
Потом поменял натяжитель и сильнее натянул ремень ГРМ и стало колбасить на холостых?
Имхо, сейчас клапана открываются/закрываются с *опозданием*.
*Чей* ремень поставил?
  В 11.03.2019 в 12:39, usatik33 сказал:
маховик можно поставить только в одном положении...
Показать
А мурзилка по этому вопросу что говорит? По стопору, dol вроде говорил, что на головку пару слоев изоленты наматывали.  Стопор вручную ты не доработаешь, погрешность будет больше чем на головку намотать *пару* слоев изоленты
Маховик устанавливается в одном положении, задаётся штифтом во фланце КВ и отверстием в маховике,  изоленту на головку не подматывал.
Вообще, по практике, смещение в пределах зуба не должно влиять.
Больше, чем на зуб - уже будет.
  В 11.03.2019 в 15:54, Олегович сказал:
Показать
Нет, не ездил. Просто движок завел. Натяг не понравился,  подтянул паразитный, поставил другой натяжной. Мотор начало колбасить. Это все стоя на месте без колеса:).
Оставил как есть, и вот имеем, что имеем.
  В 11.03.2019 в 16:22, Олегович сказал:
Показать
У меня нет головки с размером в 27-28мм, чтобы изоленты намотать. А стопор на 30мм не лезет. Надо протачивать на 29,5 или 29мм.
2000 EW7 1,8
