Замена, зарядка аккумулятора.
CViktoras
Ну да по каталогу СпБ есть обратные.
Но токи у них маловаты стартерные .... в размере для С4П до 2013 года выше 660 нет... а у меня трактор.
Баляць мае крылы
Ну тут уж увы, я для своего дизельного опеля брал длинный вариант, благо площадка позволяла.
В шниву и москвич стандартные 75ки ставил. Веста пока с родным бошем ходит ( да и гарантия ещё). Вот сейчас буду к лету на с5 заказывать( а так тоже бош доживает).
Теперь понял, что проблема была в аккумуляторе. Из-за того, что он плохо держал зарядку "Стоп-старт" срабатывал часто во время остановок. После установки новой батареи, режим стал работать как положено.
ХозБлог
Год назад купил, а по весне поставил такой аккум.
https://timberg-battery.ru/
Пока все в поряде. В холода 2 недели отстоял без запуска, потом завел машинку.
Думаю можно обратить внимание.
  • 1 год спустя...
2 минуты назад, Klima сказал:
Друзья, подскажите, а можно ли заряжать аккумулятор без снятия? Что-то больно мудреной показалась
Вроде нет, там на минусовой клемме какая-то приблуда, её надо обойти, без снятия не получится.
Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
7 часов назад, Klima сказал:
Хорошо, а можете подсказать правильное зарядное устройство и желательно описать правильную процедуру зарядки?
https://www.drive2.ru/l/558957902652506324/
https://www.drive2.ru/l/519929363035062428/
Citroen Grand C4 Picasso 1,6 120 BlueHDi 2018
Во блин, за 9 с лишним тысяч покупать 912 зарядник надо? Потому что 715d как я понял не автоматический, а по ссылке на разборку в комментариях его скорее ругают, чем хвалят.
8 часов назад, Klima сказал:
715 тоже нормальный.
Я тут встрял по незнанию - пока самоизоляция на даче, пробег короткий до магазина и назад, выезды редки - решил подзарядить АКБ "хоть раз в год".
Скинул плюс, зарядил. Надел обратно - ошибки.
Теперь от меня хотят проверить указатели поворота, мол, спереди справа и сзади справа неисправны лампы, хотя в реальности все прекрасно работает.
Горит СЕРВИС и не гаснет ваще.
Куда копать?
Мой борт
А еще раз скинуть плюс на 5-10 минут?
Он был сброшен при зарядке, часов эдак 10.
ЗУ автомат, ток за это время упал с 7А до нуля - отключил ЗУ, надел клемму. Есть смысл скинуть еще на 5...10 минут?
Мой борт
9 минут назад, glasscockpit сказал:
Ну суета не большая, а вдруг сработает?
32 минуты назад, glasscockpit сказал:
Вот это подозрительно. Снималась и ставилась клема строго по инструкции?  Несоблюдение чревато повреждением управляющей электроники.
Да вообще снимать не надо было.
Зачем?
Да нет, просто открыл капот, подтащил удлинитель, сбросил клемму, подключил ЗУ и цифровой вольтметр.
Подключил, выставил ток на 7А и оставил так.
Мой борт
1 минуту назад, Бес сказал:
Я про клемму.
4 минуты назад, Бес сказал:
Зачем?
На всякий случай, во избежание последствий превышения напряжения при старте зарядки. Мало ли, скакнуло бы за 15.
Мой борт
Ну не знаю... Все Ситры заряжал не отключая...
