Бес Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Ну и как проводить эту самодиагностику на других машинах? Рассказывай, будем пробовать. Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) Есть ссылка ,сам не пробовал ,в командировке пока Ну по логике так и есть , производители не будут заморачиваться что у всех будет по разному , легче сделать то что испытано годами Блок управления кк в принципе одинаковый , даже на Лексусе это делают Только вот вызывать эту самодиагностика комбинация может по разному чуть изменяться Изменено 4 июня, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 @dimik, *просто на кондее* на неработающем двигателе делается такой же тест включения муфты, если при тесте муфта сработала и не сработала при работающем двигателе - значит есть запрет по условиям на включение (давление в системе, температура окружающего воздуха меньше +5С). jawa888 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 На видео человек даже регулировал погрешность датчиков температуры внешней,салонной, всасываемого воздуха Диллеры я думаю знают и коды ошибок и как вызвать самодиагностику, только вот молчат , в их интересах или слышали об этом но в дело не применяли,зачем -есть сканер Диагностируют через сканер или комп Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Пишут, принцип одинаковый климат контроля на всех машинаНу, все машины в принципе ездят на 4 колёсах, у всех, как правило, поршневые двигатели внутреннего сгорания. Из этого следуют одинаковые процедуры при диагностике двигателей и ходовой? Бес и usatik33 2 Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Речь то идёт не о четырёх колёсах, а о запуске самодиагностики климатики и запуск этой диагностики разный(комбинация кнопок разная) и спросил может кто этим занимался Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Насколько мне известно, климат контроль - это автоматический кондиционер. Диагностику датчиков и заслонок можно провести с помощью "Лексии" или "Диагбокса"( это сканеры для автомобилей PSA) Диагбокс даже давление фреона в системе кондиционирования выдаёт (хотя вряд ли он с "ксарой" работать будет). Самодиагностики систем кондиционирования на машинах концерна PSA, по-видимому, не предусмотрено. usatik33 1 Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) @tarakan67, нет питания на компрессор,что может быть? Изменено 4 июня, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Что-то сломалось Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @tarakan67, нет питания на компрессор,что может быть? Да все что угодно. Начиная от сдохшего макси-преда, продолжая убежавшим фреоном (или наоборот - перекачали) и заканчивая перетертыми проводами и кз где-то в косе. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @dimik, вряд-ли есть такая методика. В бортовой документации ее никто не встречал. И вы сами себе противоречите, в автоматическом режиме невозможно внести поправки показаний температурных датчиков - т.к. нет в машине эталона для сравнивания показаний, поэтому вручную, лексией происходит корректировка. Это касается и датчика топливного бака. Давление в системе есть, его числовое значение? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Семь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Всем привет. Перестал работать климат и 1 скорость вентилятора. Выяснил , что на муфту не приходит питание. Почему не работает 1 скорость вентилятора-не знаю. Термопредохранители оба целых. Всю голову сломал... Почитал тут что может быть дело в BSI, сейчас попью кофе и пойду смотреть. На схеме провод от муфты кондиционера идет на какой-то разъём ICO2B. Хоть убейте, не могу его найти в авто... Там где он обозначен, я его не вижу Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Разобрал мозги. Визуально все чисто, что делать дальше?? Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 С BSI выходит 13,8 в на кондер.Разобрал мозги. Визуально все чисто, что делать дальше?? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 2 часа назад, Temnik сказал: На схеме провод от муфты кондиционера идет на какой-то разъём ICO2B Квадратик *А*, внизу справа на последнем листе схемы, разъем в квадратике также внизу справа. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Я понимаю, но в машине такого нет разъёма. Может схема немного отличается????????? Изменено 11 июня, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 ВИН? Это может быть не разъем в классическом понимании, а соединение двух кабелей. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 1 минуту назад, Бес сказал: ВИН? VF7CH6FZB38829513 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 1 минуту назад, Temnik сказал: VF7CH6FZB38829513 ПРОГРАММА ЭЛЕКТРОННОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ есть? Нету. Так удобнее смотреть людям. Охлаждение 1.pdf Temnik 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Abs есть, а то, что ты написал для меня темный лес ) Изменено 11 июня, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Все я понял. Нет у тебя этой приблуды. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Бес, Спасибо, буду смотреть Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 Да что там смотреть - это у тебя есть(((( Вот эти посмотри. Посмотри первые два документа. Оооооочень интересная зависимость. В этом все французы. Забит фильтр салона, нет вентиляции - сгорает замок блокировки руля А вот третий документ возможно по теме. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ И/ИЛИ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ Как раз со стороны искомого тобой стыка кабелей. НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА И_ИЛИ ЖЕСТКОСТЬ РАБОТЫ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ.pdf НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯЦИЯ САЛОНА И_ИЛИ ЗАБЛОКИРОВАН ЗАМОК БЛОКИРОВКИ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ.pdf ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ И_ИЛИ НАРУШЕНИЕ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ.pdf usatik33, Temnik и Олегович 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Temnik Опубликовано 10 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2020 (изменено) Супер, спасибо. Ща будем "поглядеть " Изменено 11 июня, 2020 пользователем Олегович злоупотребление цитированием Ссылка на комментарий
