Ремень навесного оборудования (объединенная тема)
tif
tif смотрел твой мануал по замене ремня. Там фигурирует какой то прибор для определения натяжения. Это обязательно или нет. Можно на любой СТО поменять или надо на ПЕЖО-СИТРОЕН ехать
ihor, можно самому за 15 минут около дома. Нужен ключик накидной на 13 и гвоздь 3мм. Я думаю большинство даже дилерских СТО не пользуются приборчиком. Меняют ремень и всё. Ну может разведут на замену роликов.
можно даже без гвоздика, хотя не так удобно =)
Помимо ключика на 13, я бы посоветовал домкрат, балонник и отвертку, чтобы снять колесо и подкрылок. Хотя, если использовать гвоздик, возможно, получится все сделать сверху =)
Без лишнего энтузиазма, берём ключ на 13, одеваем на болт натяжного ролика, поворачиваем против часовой стрелки, вставляем гвоздь и всё. Дальше делай с ремнём всё что хочешь. Всё это проделывается сверху и ремень снимается-одевается сверху из под капотного пространства. 15 минут, это я написал с огромным запасом. Если потренироваться, то за пол-минуты можно перекинуть, как в формуле 1. :pardon:
С.е.р.ж, у тебя ведь 2,0 литра.
Ну тогда может кому полезно будет: без накидного ключа на 16 ремень навесного на 2л.моторе с кондеем помянять ой как сложно, тугой ролик натяжной, а при установке нового ремня его отвести нужно будет до упора. Намучался когда обнаружил что на 16 только головка свечная, пришлось ехать без ремня за ключом.
tif,
Сбрось мне плиз инструкцию по замене ремня и роликов
На VIN:VF7N2RHYB73206516 volodko@tusson.minsk.by
У меня проблема с роликом натяжителя он криво стал , появился скрип
и стук !
Был у своего мастера он сказал что под замену ролик натяжителя и какая то втулка этого ролика которая и стучит так как и разболталась.
Кто может сталкивался с такой проблемой подскажите что за втулка
этого ролика !
Vladimirov, я посмотрел в SEDRE и не нашёл там инструкции по замене ременя генератора и роликов. :pardon:
Airborn,
Инструкции по замене ременя генератора и роликов мне нужна !
У кого будет скиньте !
А вот какая то втулка этого ролика которая и стучит так как и разболталась.Мне не понятно что покупать? Везде только ролики продают ! Я не понимаю просто что за втулка там что бы купить ?
Поэтому ищу инструкцию !
Vladimirov, давай я тебе дам схему ремня генератора (со всеми парт-намберами)?
73206516_generator.pdf
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли самому на улице поменять ремень, который крутит кондей, помпу и гидрач. Если да, то как?
А то у меня он износился и перескочил по зубцам.
И еще, нужен размер ремня, а то на экзисте размера нет.
Мой вин VF7N1KFXB36695956
