yrk Опубликовано 27 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2020 1 час назад, LDS сказал: @yrk думаю стоит спросить в разделе про с4-2 все верно Главная Модели Citroen Citroen C4 Picasso C4 Picasso, 2013 Это и есть путь к разделу к С4 2. Я имел в виду именно Пикассо. Извините не указал но это понятно из темы и подписи И вопрос в нужном разделе и нужной теме. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Вентилятор за бардачком. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 15 часов назад, yrk сказал: в С4 2-2017 В 17 не знаю, в 11 так. СНЯТИЕ - УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОР САЛОНА.pdf @Daiver , он про С4-2 (В7) LDS 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Разбирать все как при замене салонного фильтра. Вентилятор будет справа вверху. Снять вентилятор потом легко, разберётесь, думаю. Вот ещё ссылка про замену фильтра с фотками. На одной из них можно заметить вентилятор вытарчивает сверху )) LDS 1 Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 28 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2020 Спасибо. Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 Всем привет! Подскажите пожалуйста, как снять пульт управления стеклоподъемниками с водительской двери? Кнопки стеклоподъемников плохо работать стали, подозреваю, что надо почистить внутри. Ссылка на комментарий
clevcit Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 10 часов назад, FANAT сказал: как снять пульт управления стеклоподъемниками с водительской двери? Можно посмотреть про это - при снятии обшивки двери: Тынц1 Тынц2 Или ещё поискать на просторах инета... А может даже на этом форуме есть что - в теме про обшивку двери) Олегович, LDS и FANAT 2 1 Ссылка на комментарий
FANAT Опубликовано 2 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2020 1 час назад, clevcit сказал: Можно посмотреть про это - при снятии обшивки двери: Тынц1 Тынц2 Или ещё поискать на просторах инета... А может даже на этом форуме есть что - в теме про обшивку двери) На 1 ссылке 1-е поколение. Спасибо. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Просто на защелках? ОПИСАНИЕ - РАБОТА ПАНЕЛЬ ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ С ПРОВОДНОЙ СВЯЗЬЮ.pdf ОПИСАНИЕ - РАБОТА ПЛАТА МУЛЬТИПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ.pdf ТАБЛИЦА КОД НЕИСПРАВНОСТИ - ПЛАТА ДВЕРИ ВОДИТЕЛЯ.pdf FANAT 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 3 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2020 Кстати, а кнопки управления круизом на руле можно снять без демонтажа руля? Что-то пролили туда, залипают... Ссылка на комментарий
faratora Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Добрый день! Может кто подскажет есть ли датчики измерения давления в шинах у Citroen Grand Picasso 2 2016 рестайлинги если есть, то может кто подскажет их номер. Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Нету. Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
faratora Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Значит можно покупать зимние стальные диски и ставить? Компьютер ошибки писать не будет? Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 Судя по всему система определяет спустившее колеса по показаниям датчика АБС. Если после калибровки значения меняются- сообщает о спущенном колесе. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2020 просто ели естьв авто жанная опция - после смены и накачки колес необходимо выполнить инициализацию системы - это есть в меню авто. Там параметры обнуляются на месте, и необходимо проехать немного (до 1,5км), он новые параметры себе запомнит. Бес, LDS и EdjKa 3 Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
RZ317 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Добрый день всем! Хочу устранить скрип в районе задних амортов, как писАл Taisan тут . Новые чехлы на аморты купил, но не могу снять облицовку (обшивку) в багажнике. Всё, что видел, открутил, снял клипсы, а дальше не снимается. Боюсь наломать пластика и клипс. Подскажите, пожалуйста, где крепления стоят? А ещё лучше если есть инструкция. Спасибо. Ссылка на комментарий
Semen Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Там резинку на конце штока менять надо . Ссылка на комментарий
Semen Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Мне помог от скрипа растворитель ржавчины от ликви молле он на основе керосина , резинка рязмягчается и скрип пропадает , до этого пробывал всякими другими спреями не помогали. Ссылка на комментарий
RZ317 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 За совет спасибо, но по теме писали, что спрей помогает на время, а потом опять 25. С новыми чехлами (доработали конструктив) вроде как не скрипит больше. Я уже купил их (чехлы), потому хочу поменять, а не лечиться спреями постоянно ? Да и чтоб побрызгать, все равно надо снимать облицовку... Ссылка на комментарий
Semen Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 Скрипят не чехлы а отбойник амортизатора . Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Ребята, подскажите как снять радиатор печки, не нашел мануал? Ссылка на комментарий
haiko Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Там не так все просто, под консолью все надо разобрать, плюс вода из системы выльется, обратитесь лучше на сервис, мне там делали, не космически стоило все. Ссылка на комментарий
puxdima Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @haiko на 1 пикассо я разбирал ничего сложного особо нет, хочу понять есть ли разница с предыдущей моделью Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @puxdima вин дай. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Daiver Опубликовано 23 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2020 @puxdima У водителя в ногах снимается весь пластик. Откручивается промежуточный рулевой вал от рейки. Снимает привод заслонки климата. Откручиваются два хомута на патрубках печки. Откручивается держатель патрубков печки. Вынимается радиатор. Установка в обратном порядке. Кольца уплотнительные желательно поменять. @Бес для чего вин? Для коллекции? Радиатор печки снимается одинаково, что на гранде, что на коротыше, равно как и на дорестайле и рестайле. @haiko Снимается за минут 20. Что там непростого? EdjKa и LDS 2 Ссылка на Drive2 Ссылка на комментарий
