BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 А кто запрещает приближаться к столбам? Опора у столба все равно глубже в глине. Канализацию ведь глубоко закапывать не надо, главное уклон соблюсти. У цоколя вообще может быть почти на поверхности. в принципе да) я может просто усложняю в голове, чтобы за раз всё сделать. Надо просто нарисовать какие из выводов в доме будут соединяться, а какие уже под домом и уходить в одну трубу. У меня бисер к сожалению кончился...Я юмор оценил! За старания благодарю. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Сложнее если толчки разнесены и один фановый стояк не получить. Стояк ведь надо на крышу выводить для вентиляции. Соответственно от ямы до стояка все должно стекать и трубы вентилироваться. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 У цоколя вообще может быть почти на поверхности. Не перемерзнет на выходе? Сложнее если толчки разнесены и один фановый стояк не получить. Ну схема выше. Стояк один. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 (изменено) Не перемерзнет на выходе? Канализация не замерзает, она ведь без воды стоит, а если и спускается в нее, то теплая. В фановый стояк из септика так же теплый воздух тянет. Можно конечно заморозить, если на ночь тонкой струйкой пустить воду Изменено 9 марта, 2017 пользователем Royal257 BratAntonio 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Сложнее если толчки разнесенытолчки там будут спина к спине) Я так думаю от кухонной мойки под пол уйдет 50-ка(туда же посудомойка прицепится), 2 унитаза будут сразу в основную 110-ку сливаться ( к ним же подцепить стиралку, и раковину мелкого санузла), и душевая с умывальником тоже отдельно под пол уйдут, то же 50-ка, ну а под цоколем все это соедениться с основной трубой и прямиком в яму. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 толчки там будут спина к спине) Ну тогда просто замечательно, один стояк и к нему все сходится. Часть труб к стояку можно свести в стенах, от умывальников, стиралок и т.п. ведь высоко можно выход сделать. Посмотрел еще разок схему, там ведь только кухня получается удаленной. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Часть труб к стояку можно свести в стенахне выйдет, от каркасных стен отказался Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Короб с трубами по низу стены сделать. Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 9 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 Короб с трубами по низу стены сделать.ну так и думал, просто чтобы сильно большим его не делать, можно и под полом вывести) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Не знаю на сколько хорошо тупиковые ветви канализации выводить на холод. Общая труба хоть вентилируется от ямы на фановый стояк, а раковины, посудомоечная и стиральная машины имеют гидрозатворы. Короб сильно и не увеличивается в размере, все равно водопровод вести надо в те же точки. Машины можно и 32-й трубой сделать или 40-й. Кухонная раковина и посудомойка получаются отрезанными, везде двери по пути до стояка. Может предусмотреть второй небольшой стояк? Без открытого стояка гидрозатворы может опустошать и соответственно запах с канализации пойти в помещение. Например посудомойка сливает воду, насос выключается и вода продолжает идти по сливу самотеком, высасывая воду из затворов своего и раковины. Если на посудомойке и стиралке место гидрозатвора можно поставить на слив обратный клапан, то с раковинами только гидрозатворы. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Если я его правильно понял, он хочет всё опустить под пол. В цоколь. Место есть, только утеплять цоколь надо хорошо. Но его и так утеплять. чтобы полы не морозить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Утепленный должен быть пол, а подполье лучше что бы вентилировалось. Другое дело подвал, но он не планируется. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Есть разные системы подполья и чердаков - тех.этажей. Как теплые так и холодные. На мой взгляд проще и дешевле утеплить цоколь (полметра высоты по периметру), чем целиком утеплятьб всю площадь пола от промерзания снизу. Это на вечной мерзлоте дома строят на сваях, с не то что неотапливаемым подполом - вообще без него. Тут другая ситуация. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 10 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2017 Цоколь будет зашит панелями с вент.отверстиями. Ветра там гулять не будут, но и всякой ватой утеплять там ничего не будет. Стояки и воды и канальи обрезками сипа закрою, чтобы прям не дуло. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 13 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2017 При правильной укладке и Веста для стройки сгодится) Геотекстиль, 50м, 3.2 м. шириной) Очень удачно взял 300-ку по цене 200-ки mavruc и Бес 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Сегодня был содержательный день) Сделали сливную яму, и отсыпали дорогу. Бес и mavruc 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Не маловато "корытце" под дорогу? Только траку содрал и все... Или это времянка? Олегович 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @Бес, В смысле маловато? там около 35 см сняли. По этой дороге буду ездить только я) И скорее всего там еще второй слой щебня ляжет!) Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Значит показалось )) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 Что постелили под щебень? Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 14 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 @mavruc, дорнит (геотекстиль) плотность 300 mavruc и Бес 2 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Vadim V. Опубликовано 14 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2017 (изменено) Сделали сливную яму, 5- ть колец неплохо, даже для глины , зы , какой диаметр кольца? это первая яма или вторая или какая ? Изменено 14 марта, 2017 пользователем Vadim V. HDi DV6DTED Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 15 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2017 @Vadim V., Кольца 1.5 метра. От переливной отказался, этого объема должно хватить) 5 колец было заложено из-за того, что песок начинается на глубине 5.5 метров Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 прокопал и уложил основную трубу канальи, которая будет под полом, вышло 11 метров. Копать чернозем это то ещё развлечение( Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 19 марта, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2017 Только дождь сука мешался... с ветром...) Бес 1 Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
