Карты навигации для RT6/RNEG2010/RNEG2/SMEG/SMEG PLUS
@bandr,
Точно.
Так я и ставил 1ed версию карт.
Попробую на днях "потанцевать с бубном", посмотрим что получится...)))
Спасибо.
Изменено пользователем max299
Зависит от установленного в машине ГУ.
Спасибо за наводку попробую :)
Надо брать файл из директории от своего устройства. В корне файлы от RT6, для SMEG в соответствующих его типу папках. Выбираете свою папку по типу устройства, хватаете файл оттуда и будет счастье
Спасибо. Попробую :)
Если стояла страна 016, то должен загрузчик сам отработать, если не стояла, то подложите загрузчик от 2016-1, тогда сможете переустановить на европейскую часть
Стояла 016, но не отработал, пришлось подменять. Хорошо старый код подошел, не пришлось туда-сюда бегать, чтоб сгенерить. Новая Россия на 90 мегов больше, но в Москве новой развязки Каширки и МКАД так пока и нет.
@Astx, да там достаточно неточностей. на прошлой неделе катался по делам на волоколамке тоже столкнулся с тоем, что один из разворотов нанесен неверно.
PS  тоже стояла 016 и тоже пришлось переписывать загрузчик
Друзья, подскажите. Не могу найти Россию. Качал карты с приложенной ссылки, но России там нет. Италия, Франция, Германия, Западная и Восточная Европа есть... А Роидина-то где?
Спасибо! Все нашел (сам виноват искал инфу в конце ветки).
Поставил карту, но не сильно доволен.
При движении карта поддергивается, не всегда верно указывает положение авто в пространстве (стою "лицом" к гаражу, а отображает словно гараж сбоку), было даже что еду по улице, а карта указывает положение авто где-то с краю от дороги.
Как итог, прошлая сборка мне нравилась больше.
Кто-нибудь еще замечал что-то подобное?
@Dan033,наблюдается тоже самое на картах России из сборки Европы (код 016, европейская часть России), не глючит только сборки типа Whole_Russia (код 033, вся Россия).Пробовал лечить, ездил с отключенным ESP, отключал аккумулятор - ничего не помогает. Курсор периодически слетает с "дороги"и едет боком.
Привет всем! Собираюсь скоро ехать в сторону Сочи. Какие карты сейчас не глючные актуальны для RT6 и доступные для самостоятельной установки?
Изменено пользователем xVIKINGx
WHOLE RUSSIA_HERE 2015/2016-1ed. http://www.c4-sedan.....php?f=32&t=243, в шапке все есть.
Смысла нет, надо последние ставить 16-17, много нового с хорошей детализацией по провинции
что ж будем ждать новой сборки все России :)
Проблема не в картах, а в уровне их детализации и объеме информации, дальше будет только жестче.
Вывод - менять micro SD в голове. Стоит медленная на 20 кВ/с, если не еще ниже, в зависимости от года производства головы
Я поставил со скоростью 48, карты стали работать нормально. Без задержек, рывков и так далее.
Езжу по европам, например в Германии такое поведение и на старых картах наблюдалось. Увы узкое горло системы.
Вывод - менять micro SD в голове. Стоит медленная на 20 кВ/с, если не еще ниже, в зависимости от года производства головы Я поставил со скоростью 48, карты стали работать нормально.
Можно поподробнее каким образом можно произвести замену? И какая там стоит карточка.
Спасибо!
Можно поподробнее каким образом можно произвести замену? И какая там стоит карточка. Спасибо!
Карта обычная Микро SD, надо брать не ниже 10 класса и скоростью от 48.
Емкость штатная 8 гиг, можно 16, если 8 не найти.
Штатная карта сан диск индустриальная, но они медленные, скорость не более 20, как выше писал.
Потому лучше брать сан диск для видео, они шустрые и будут работать. Других производетелей - на свой страх и риск, в западном нете есть отзывы, что не все другие карты запускаются.
Физическая замена не сложная: вынуть голову, открутить морду, открутить нижний поддон увидеть карту, заменить.
Потом собрать, установить, вставить флэшку с прошивкой последней и запустить голову.
Когда распознает флэшку то сама отформатирует карту и установит прошивку.
Пока ставится софт, это около получаса, можно взять старую карту, скопировать на нее конфиг файлы, подготовить вторую флэшку с мираскриптом для записи файлов на голову.
После завершения установки основного софта - залить на голову свой конфиг, перегрузить. Голова готова, грузите снова карты, настраивайте музыку...
Добрый день. Обновил карты в формате exFAT вместо FAT32
это как? прямиком на карту в голову писали? или все же флэшку вставляли?
если второе, то попробовать еще раз установить
Вставлял флешку, карты 2017-2. Сегодня вечером еще раз попробую. Спасибо.
@muss2007,
А вы Россию ставили с этих карт или что-то другое ?
И превратилась в лисицу!
@muss2007,
Ставил Европу, там есть Крым,живу в Крыму. Вроде в России тоже есть Крым, но как поменять карту вообще непонимаю. Просто хотел обновить, вспешке не посмотрел формат флешки.
Раньше Крым был в Европе, притом в восточной. карты 2016-2
А теперь он только в России карты 2017-2
Карты брал здесь ://www.drive2.ru/l/470366952267711306/
В Европе 2017 Крым тоже есть.
Изменено пользователем muss2007
Я ставил на RT6, пока не подменил загрузчик и не появилась возможность поставить европейскую часть России, Крыма не было (Евпаторию и Феодосию) по крайней мере находил, но в белом поле.
Может должна быть другая (более старая) карта перед этим стоять с крымом ?
