Карты навигации для RT6/RNEG2010/RNEG2/SMEG/SMEG PLUS
Скачал карты с HERE сервера. Установил РОССИЮ. Пришлось нажимать кнопку "обновление карт". Установилось как обновление карт 2016-2017-1е но название карт сменилось на  2016-2017-2е. При установке генерил код с помощью smeg генератора и заменял файлы которые прилагались в картам 2016-1. Все встало с первого раза. Пока не смотрел что нового на картах. Как посмотрю напишу. Установил РОССИЮ и СЕВЕРО-ВОСТОК ВОСТОЧНЫЙ (Украина и Белоруссия) На все ушло около часа. После установки для активации сам перезагрузил головное устройство. Всё работает.  :smile11:  :smile3:
P.S. Да! РОССИЯ до УРАЛА и с КРЫМОМ. :smile:
Изменено пользователем sergudel
  Ceduction сказал:
  Держи
К сожалению этот генератор у меня есть, но на моем СМЕГе не работает. :( Точнее не работал на предыдущих картах и вряд ли заработает на этих.
Друзья,прошу помощи сгенерировать,на моем древнем компьютере никак java не устанавливается. Скачал карты с сервера HERE влезут ли все 4.6 гига? В любом случае спасибо!!!
  H2oker сказал:
Смег особенный на Ц5? Не совсем понимаю ситуацию. Может какая ошибка в действиях?
  Markiz191277 сказал:
Что за комп диковинный? Озвучьте хоть систему.
  H2oker сказал:
Он не работает с подменными файлами.
Если использовать оригинальный набор, всё работает.
И превратилась в лисицу!
  Ceduction сказал:
Он такой же как и на RT6, генерирует тот же код.
У меня стоит родной SMEG IV +2 кажется, с вайфаем и всеми мульками, самый максимальный, к нему этот генератор не подходит. До этого стояла RT6 с ним все работало нормально.
  frog2050 сказал:
Он не работает с подменными файлами. Если использовать оригинальный набор, всё работает.
Не совсем понял с какими подменными он не работает? Я ему сую VIN, cct.dat.inf и он мне генерирует такой же код как и на RT6, но этот код не подходит для моего SMEG.
  H2oker сказал:
А файл то правильный *.dat скармливаете?
Для своего ГУ или для RT6 ?
Хочу поделиться как у меня всё получилось. 1. Код генерил до замены файлов. 2. После замены файлов новые карты скачал на флэшку. 3. Запустил авто и вставил флэшку в гнездо в подлокотнике. 4. Где-то минуту читал флэшку, потом появился перечень загруженных ранее карт. Далее ничего не менялось.5. Обнаружил кнопку "Обновление карт" и нажал её. Появился перечень всех ранее загруженных карт 2016-2017-1е, в том числе и РОССИЯ. Нажал на РОССИЮ и пошло обновление, появилось новое название карт 2016-2017-2е, после загрузки РОССИИ опять появился перечень и я нажал на НОРД-ВЭСТ ВОСТОЧНЫЙ (Украина и Беларусь) пошло обновление. На все про всё ушел 1 час. После обновления перезагрузил головное устройство (через выключение и включение авто). Всё. Всем удачи.  :smile3:  :smile420:
  H2oker сказал:
А надо совать из другой директории?
Зависит от установленного в машине ГУ.
  H2oker сказал:
Сую ему файл из корневой директории. А надо совать из другой директории?
Надо брать файл из директории от своего устройства.
В корне файлы от RT6, для SMEG в соответствующих его типу папках.
Выбираете свою папку по типу устройства, хватаете файл оттуда и будет счастье
@Markiz191277,
А если убрать русские буквы из пути к файлу?
Чтоб было например так: C:\GEN\SMEG_generator.jar
@Markiz191277,
Что именно ?
Если не умеете пользоваться компьютером, попросите того кто это умеет.
@Markiz191277, я в таких случаях распаковываю всё в корневую директорию. прямо на диск C:
многие старые программы действительно не понимают названий папок на других языках, кроме английского. А диск C: есть всегда и у всех (под виндузом).
  sergudel сказал:
Добрый день.
У меня в перечне обновлений отсутствует Россия 2ed, только Европейские страны.
Как вы обновили Россию. Более того в скаченном архиве отсутствует папка с Россией - 033.
Изменено пользователем max299
  max299 сказал:
У меня в перечне обновлений отсутствует Россия 2ed, только Европейские страны. Как вы обновили Россию. Более того в скаченном архиве отсутствует папка с Россией - 033.
033 - Россия в полном размере, как отдельный континент. Тут ее не ищите. для данной сборке используется код 016 - Европейская Россия (до Урала)
Если стояла страна 016, то должен загрузчик сам отработать, если не стояла, то подложите загрузчик от 2016-1, тогда сможете переустановить на европейскую часть
@bandr
У меня установлены карты России в составе Европы (без урала) версии 1ed.
Чтобы обновиться до 2ed, необходимо подложить загрузчик? Можно чуть подробнее (ранее что-то подобное делал и списке обновлений появлялась Россия отдельной строкой).
Напомните пожалуйста.
  max299 сказал:
У меня установлены карты России в составе Европы (без урала) версии 1ed. Чтобы обновиться до 2ed, необходимо подложить загрузчик? Можно чуть подробнее (ранее что-то подобное делал и списке обновлений появлялась Россия отдельной строкой). Напомните пожалуйста.
По идее, если уже стоит Россия 016, то должна появится в списке обновляемых. Возможно надо запустить обновление руками, через соотвествующую менюшку.
Если не видно Россию, то подложить папку UPG от своей головы от старой версии карт, гарантированно работает с 2016-1
