Альтернативы маслу Total для двигателя EP6
aaalll
Вчера поменял масло. Немножко просрочил процедуру. 10000 накатал на старом. Опять залил ZIC X7 LS 5W-30. 3300 р. Минус баллы накопленные. Мотор опять затих.
Я уже скора стреляться буду от грохота на холодную , начитался форумов где также как вы пишите про Зик писали про eni , залил его и чуть ДВС не угробил , тут же слил , потом опять залил тотал 5w40 как бы потише стало но всё равно не то . Прогреется - тишина . Вот на рекомендованом тотале там да ваще как ведро .
@Vyqtor6922@Vyqtor6922  Если мотор сдох ,то ему никакое масло не поможет. У меня на холодную зимой подшумливает. Через несколько минут становится нормально. Никакого грохота,просто слышно метров с 10. Пробег 250 тысяч. Цепь только у меня уже 80 тыс. прошла.
@afanyr он и до этого гремел когда я лил рекомендованый тотал
Меня заинтересовало то что пишите что на тотале работает как ведро , вот и думаю на что-то поменять чтоб по тише работал
  В 19.04.2022 в 13:53, Vyqtor6922 сказал:
Показать
Я вообще ничего не понял . Чем ЗИК не понравился. У меня четвертая замена им. НЕ жалуюсь.
Вы залили 5w40. Мотор на холодную притих и все т.к. масло погуще.
@afanyr я же ничего не сказал что он плохой , проста его ещё не пробовал и что пишут что много подделок , видимо надо знать где брать и что цена устраивала
Значит следующим буду его лить
@Vyqtor6922 вы пишите про Зик писали про eni , залил его и чуть ДВС не угробил ,
Это Ваши слова. Чем Вы двигатель чуть не угробили?eni? Мотор можно угробить только подделкой. А подделка может быть где угодно.
  В 19.04.2022 в 16:58, - Никола - сказал:
@Vyqtor6922 я подделок не встречал. Просто, ИМХО,он стал хуже. Некоторые вообще говорят,что он стал хуже,когда на пластиковую тару перешли..
Показать
тогда что лить ? альтернатива за такие деньги есть ?
тутошный я
@oleoleole Сейчас за такие деньги нет ничего. Лукойл дороже раза в полтора. Тоталь больше 5 тысяч. Даже G-Energy. Вообще судя по разным форумам специальным масло может быть любое соответствующее заданным параметрам. Главное не подделка. Покупайте Лукойл,G-Energy. Обязательно на фирменной заправке или у дилера. А не на рынке. Я в свое время на Шелле налетел.
Уж не знаю, господа - но мой EP6 при заводке из холодного состояния погромыхивает пару минут, КМК, на любом масле. Это его свойство, движка то бишь - ну, может на 5W40 и будет чуть меньше за счет вязкости, но не кардинально. А Total 5/30 - нормален, ибо на другой, корейской машине, той же мощности двигателя, на том же 92-м, и при том же масле оных звуков нет в принципе.Такая вот аптека.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
@- Никола - У меня до ближайшего Экзиста 200 км.@DmIV Я же написал. Убитый движок маслом не вылечишь. А на холодную шумит так это так и должно быть. Практически на любом движке. Пока масло не разгонит,тепловые зазоры не выберет.
  В 20.04.2022 в 06:20, afanyr сказал:
Показать
Дело в том,что я не стал это же говорить,т.к тема не об этом...😉 Но,всё-равно,качество масла,всё-таки,даёт о себе знать и на холодную
  В 25.03.2022 в 14:12, alexansh101 сказал:
Я забил тогда на малозольность и использовал Ravenol FDS 5W-30
Показать
на него сейчас акция https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-fds-5w-30/
тутошный я
  В 27.04.2022 в 04:10, alexansh101 сказал:
Останусь на ZIC
Показать
А я в случае С4 по инерции остаюсь на Тотал INEO ECS (неделю назад взято за 5150), в остальной парк налью ZIC X9 (3750) - вполне нормальное масло. Везде 5W30.
Кстати говоря, коллеги, попутно - а кто какие фильтры ставит ? Я обычно Mann или Mahle.
