Альтернативы маслу Total для двигателя EP6
aaalll
В 04.02.2021 в 22:30, afanyr сказал:
Откатался 7 тысяч на ZIC X7 LS 5W-30. Пока нравится. М
Господа, а вы в курсе, что данное масло как бы "не совсем синтетика" а масло с присдками синтетическими?
х7 -  это гидрокрекинг
х9 - это синтетика
Или оно как бы по барабану?
Чисто интересно было сегодня, думал может тоже ZIC влить в мотор, но в магазине с продавцом поговорили, про х7 и х9 и чего то я засомневался, не остаться ли на Тотале и далее ))) :smile37:
1 минуту назад, Ёршавод сказал:
Да.
Просто почаще меняем и не паримся.
Куда чаще то?
56 минут назад, Ёршавод сказал:
я строго через 7000 меняю
Не думаю, что это плохо, но как-то малость нерационально, что ли.... До стандартных 15 ткм не доезжаю, конечно, но и быстрее чем на 10...12 тоже не меняю.
Нужно учиться принимать альтернативную точку зрения, даже, если она в корне не верна (С)
2 минуты назад, DmIV сказал:
Странно... В 2008 году было 20. потом сделали вроде 15, т=потом масло 10, а ТО 20....
А двигло одно )))
10 минут назад, Бес сказал:
Да, в мануале С4 написано 20, но это, на мой взгляд, многовато. В мануале Сида - 15.  Движки похожи по литражу и мощности.
Стараюсь в обоих случаях держаться несколько ниже 15, такой вот волюнтаризм.
6 минут назад, DmIV сказал:
Это вообще "не алё"... У меня дизельный турбак трехлитровый - как масло менять?
Я про регламент производителя...
Он его менял год от года....
34 минуты назад, Бес сказал:
Ну, как сказать. Существует масса движков по 1.6 разных производителей - и как правило, там периодичность 15 ткм или один год.
Вот здесь, в их коррективах, не силён. Исхожу, коллега, скорее из здравого смысла.
9 минут назад, DmIV сказал:
Ну, как сказать.
Ну так и сказать -  литраж не показатель периодичности сервисного обслуживания.
поменял масло сейчас сгонял, ибо морозы декабрь, январь, февраль были дикие, запуски в минуса под 30 и масло вообще как сажа черное  Тотал 5-30 инеос ((
7000 пробег на нем... какие там 10-15 к, мне мотор жалко...
залил ZIC X7 LS 5W-30 - начинаю тестировать ))
3 часа назад, Бес сказал:
Нет, не показатель. У нас свободная страна (С). Кто как хочет, так и меняет.
Ну сюда-то не тащи эту херню.... :facepalm::facepalm::facepalm:
В 13.03.2021 в 12:21, Ёршавод сказал:
А на каком тотале? 5w-30 eneo ecs?
В 13.03.2021 в 15:10, Ёршавод сказал:
В нашем полку прибыло ?.
А где об этом сказано?
Я вот сегодня ради интереса зарегистрировался на Автодоке (может, пригодиться когда), залез посмотреть скольку у них масла стоят. В поиске нашел наш ZIC, он значится, как синтетическое. Оставил в в поиске только гидрокрекинг, вылезло много масел, но ZIC X7 среди них нет.
Кстати, в Автодоке это масло дороговато, ну как дороговато, на пару сотен, чем где брал я.
Для следующей замены уже прикупил канистру. Решил на нем остаться.
10 часов назад, afanyr сказал:
Я взял 1440 за 4 литра.
Действительно, цена радует на сие масло ?. На OZON был вариант 1360 за 4 л., но я не стал заморачиваться с этим, т.к. все равно хотел приобрести канистру 6 л, так спокойнее с нашим ЕРшом ?. На озоне 6 л чутка дешевле, где покупаю я, но мне еще нужны были фильтры масляный, салона и воздушный, и мне проще заказать все в одном месте.
В общем, к ТО перед летним сезоном готов.
4 часа назад, andrey АВА сказал:
Да цены у них хорошие на масла.
При чем, если зайти на сайт ZIC, то в разделе "где купить" указан OZON . Партнеры они что ли...
ZIC X7 LS 5W-30
4 литра 1396,5
2246,75 за 6 литров на питеройл
Три копейки в расход масла.
Сегодня заехал к ребятам на сервис поискать течь и расходик масла...
И вот пол дня поиска расхода (либо течи) масла увенчались попадосом на 10.000 К :smile11:
В полной заднице, типа ну в совершенно в недоступном месте, гад засел вражина и ссал маслом...((
На стыке двигла и коробки была сырость маслянная, башка сухая, клапанная сухая, на ощупь ничего не выявили, в зеркало ни х не видать,
только при снятии самого ПРИБАМБАСА, стало ясно что течь не ИЗ ПОД регулятора распредвала, а именно С КОРПУСА этого дикого моторчика(((
один болт был не до конца довернут (может ослаб х.з) и видимо из за этого увело корпус этого регулятора фазогазораспределения, и вот из под ободка СНАРУЖИ моторчика (на фото с пальцем) хреначило масло на больших оборотах.
С разборок заказывать его за 1500 - 2000 не рискнул, ибо шило на мыло менять, то еще приключение, да и вал бывает изношен, поэтому заказал оригинал 10000 и три дня пешком :facepalm:
10 часов назад, Ёршавод сказал:
А где это такая хрень ставится у нас?
в китае разливают
С какого это вдруг в китае? ?
12 минут назад, alexansh101 сказал:
Ха! Точно!
