Romanoff171 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Решил попробовать в качестве эксперимента поменять моторное масло через щуп, устройством для самостоятельной замены. Выкачалось примерно минут за 7-8. Для проверки полноты слива откручивал пробку. Отлично всё. Выкачивает полностью. С учётом расположения масляного фильтра на этом движке, тема нормальная. При отсутствии гаража с ямой и рекомендаций более частой замены масла, можно экономить на сервисе. afanyr, Probolic, Wizman и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 А фильтр причем? Замена масла минут 10. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 16 минут назад, afanyr сказал: А фильтр причем? Как причем? При том, что фильтр снимается сверху, машину поднимать не надо на подъемнике (или не яму заезжать для этого), и если есть такой аппарат для откачки, то вообще супер. 41 минуту назад, Romanoff171 сказал: поменять моторное масло через щуп Как от дилера ушел, так только так и меняю. Правда не сам, а на сервисе. Эта процедура дешевле, чем, если снизу ? Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 29 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2019 В 27.05.2019 в 14:19, afanyr сказал: Замена масла минут 10 При наличии ямы, эстакады или гаража. Без этого менять масло сложнее, а с помощью маслонасоса имеем те же 10 минут - пока масло откачивается, снимаю воздухан и меняю фильтр, одеваю воздухан. Probolic и Wizman 2 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 30 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2019 У меня через сливную пробку была первая и единственная замена на 10ьи тыках у дилера. Все остальные (штук 20 наверное ...) -- через щуп в сервисе под боком за бесплатно, т.к. покупка масла у них (фильтр свой). Итого получалось 150-200р переплата на масле. Probolic и alexansh101 2 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Я меняю сам. Гараж имеется. В сервисе бесплатно,но не было в наличии фильтра. У меня был свой.Тогда замена платно-300 руб. А оно мне надо? Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 8 часов назад, afanyr сказал: Я меняю сам. Гараж имеется. В сервисе бесплатно,но не было в наличии фильтра. Дык способ не панацея, а для тех, у кого руки позволяют, а места правильного нет. Был бы с гаражом, насос нафиг не нужен, а так приходится выкручиваться :) Wizman 1 Ссылка на комментарий
Boiman Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 Последнее время перешел на агринол, вот такое http://agrinol.market/ru/product/oils/motor-oils/sae-5w-30-sl-cf-fuel-economy/ . Никаких проблем пока не заметил, ведет себя отлично Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Так,для информации. Пробег 3000 км. Угорело 1,5 литра. Масло G-ENERGY SYNTHETIC SUPER START 5W-30. На щупе светлое. Не знаю хорошо это или плохо. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 Плохо, чем оно быстрее темнеет - значит тем больше отработанного шлака забирает в себя из системы Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 25 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2019 6 минут назад, сашик сказал: Плохо, чем оно быстрее темнеет - значит тем больше отработанного шлака забирает в себя из системы Вполне возможно. Обычно 3-5 тысяч и масло черное. Что в поддоне не знаю,на щупе светлое. Снял пробку. Внутри сколько видно все чистое. Будет замена масла посмотрю. Возможно тысячах на пяти.В сентябре хочу на море. Масло поменяю лучше раньше ,чем позже. Но мотор как работает нравится. Никаких посторонних шумов.Даже на холодную. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 11 часов назад, afanyr сказал: Так,для информации. И я так для информации ? Пробег после последней замены 4300, угорело 0,7 л. Из этих 4300 км, 3000 км точно активно по трассам разным. Вроде как, не криминально. Масло Ravenol FDS 5W-30. Масло поддерживаю на максимальной отметке. 10 часов назад, afanyr сказал: В сентябре хочу на море. Масло поменяю лучше раньше ,чем позже. И это правильно. Помню как то перед дальнобоем тоже масло махнул, которое менее 5 т.км. к тому времени отработало. Лучше на свежем мчать ? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 10 часов назад, сашик сказал: значит тем больше отработанного шлака забирает в себя из системы А если его там нет? Если забирать нечего? afanyr и Wizman 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 10 часов назад, afanyr сказал: Обычно 3-5 тысяч и масло черное. Кстати, когда использовал Total, то замечал, что при езде по трассе, оно гораздо позднее темнеет, чем, при городской эксплуатации. Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 15 минут назад, alexansh101 сказал: что при езде по трассе Правильно. Моточасы рулят. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 26 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2019 7 часов назад, alexansh101 сказал: И я так для информации ? Пробег после последней замены 4300, угорело 0,7 л. Из этих 4300 км, 3000 км точно активно по трассам разным. Вроде как, не криминально. Масло Ravenol FDS 5W-30. Масло поддерживаю на максимальной отметке. И это правильно. Помню как то перед дальнобоем тоже масло махнул, которое менее 5 т.км. к тому времени отработало. Лучше на свежем мчать ? заодно и на черноту проверю Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 В 26.07.2019 в 09:07, Бес сказал: А если его там нет? Если забирать нечего? такого быть не может, и не мечтайте - гавно там есть всегда и с самого рождения, если двигатель работает, то и поршня двигаются и взрывы в цилиндрах происходят Пы.Сы.: живём ведь в России - в стране с неудовлетворительным качеством топлива, кстати посмотрите в "гарантию" - это приятно: сразу после выезда из салона гарантия на топливную систему аннулируется и именно по этой причине Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 16 минут назад, сашик сказал: такого быть не может, и не мечтайте - гавно там есть всегда и с самого рождения, Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 27 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2019 10 минут назад, Бес сказал: Глаголит в принципе верно, но поверхностно. В 26.07.2019 в 00:23, сашик сказал: чем оно быстрее темнеет - значит тем больше отработанного шлака забирает У меня рекомендованный Тотал примерно после 5000 км. работы темнел гораздо быстрее чем изначально. Топливо одно и тоже. В чем причина? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В 27.07.2019 в 18:46, Romanoff171 сказал: У меня рекомендованный Тотал примерно после 5000 км. работы темнел гораздо быстрее чем изначально. У меня он прямо с новья начинал угорать именно после 5000 км после смены масла, а до 5000 км уровень держался. Видимо масло такое, свойства свои теряет к такому пробегу Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В 27.07.2019 в 18:46, Romanoff171 сказал: Топливо одно и тоже. В чем причина? Масло же сразу начинает терять свои свойства, хорошего масла хватает на подольше, плохого на поменьше, подделки вообще долго не живут. В канистре оно может сохраняться годами, без потери свойств, а в двигателе горячо, продукты горения, не сгоревший бензин. Romanoff171 1 Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 В 26.07.2019 в 00:23, сашик сказал: Плохо, чем оно быстрее темнеет - значит тем больше отработанного шлака забирает в себя Не обязательно. Потому что: 2 часа назад, alexansh101 сказал: до 5000 км уровень держался. Видимо масло такое, свойства свои теряет к такому пробегу Тотал имеет невысокое щелочное, ресурс масла срабатывается. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 6 минут назад, Romanoff171 сказал: Тотал имеет невысокое щелочное, ресурс масла срабатывается. Надо было мне раньше с него перейти на нынешнее ?. Ссылка на комментарий
Romanoff171 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 15 минут назад, alexansh101 сказал: нынешнее ?. Зольность у него почти в два раза выше чем в рекомендованных. Не смущает? Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 29 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 29 июля, 2019 5 минут назад, Romanoff171 сказал: Зольность у него почти в два раза выше чем в рекомендованных. Не смущает? Запрос делал в Ravenol. Рекомендовали это. У них еще был вариант для наших моторов, точно не помню, но, как они сказали, FDS перекрывает своими характеристиками то другое. Найду переписку, уточню. 5 минут назад, Romanoff171 сказал: Зольность А на что влияет она, напомните, плиз? Ссылка на комментарий
