DoctorDro Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Wizman сказал: А LuxePAO ждал очень долго -- они его анонсировали ещё в 2015г. На заправках пока не обнаружил, тоже хотел РАО попробовать, но точно есть в фирменном интернет-магазине, на следующую замену возьму его. У LUXE есть канистра ёмкостью 10л, ценой в 2000р, что делает это масло недосягаемым в соотношении цена/качество. Пока радует, посмотрю, как будет вести себя в эксплуатации. Перед LUXE думал взять Polimerium 5w30, но наткнулся на драйве на блог дядечки, у которого во владении горячий мотор БМВ и его весьма беспокоит проблема залегания колец. Под это дело он выбирает себе масло после тестирования на прожарку - смотрит на образование отложений и их характер. Люкс не дал отложений вообще. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 DoctorDro сказал: на следующую замену возьму его По ходу дела, у вас каждая новая замена, это какое-то новое масло? Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 alexansh101 сказал: По ходу дела, у вас каждая новая замена, это какое-то новое масло? А почему нет? Найти идеальный продукт можно только эмпирическим путём. Да и в нашем мире маркетологов вопросы качества и эксплуатационных характеристик уходят на второй план, уступая бренду и его раскрученности. И на деле оказывается, что недорогие, но малорекламируемые масла превосходят своих именитых собратьев. Рекомендую отличное видео на эту тему, для многих срыв покровов :) https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=E5DinlGZMRQ Поскольку являюсь владельцем мотоцикла, в мотомире проблема с сектами свидетелей святого (Мотюль, ЛиквиМоли, Бардаль и прочее - подставить нужное) стоит острее. И самое главное - это миф о специальных мотомаслах, при том, что автомобильные допуски включают в себя мото, а ценник на мотомасла сразу в несколько раз отличается от автомобильного. При этом, в эксплуатации авто/мото масло существенных различий обнаружено не было - динамика не меняется, тут больше от топлива зависит, 95 или 100, расход такой-же, жора нет, а на стоимость 1л литра мото можно купить 4л авто ))) alexansh101 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Ща придет адепт святого Смирнова и разнесет все теории в пух и прах Wizman, alexansh101 и afanyr 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Все,сейчас поменял масло. Залил TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30. 4 литра.До максимума не хватило буквально 3-4 мм. У меня новая канистра есть TOTAL QUARTZ 9000. Можно ли его добавить граммов 200 до максимума. По инструкции масло допустимо.Заодно несколько вопросов. Поставил фильтр оригинал.Почти в два раза дешевле чем МАНН. От М59 остались его фильтры. Сравнил М59 и ЕР6. На вид,на размер один в один. Можно ли их использовать в ЕР6?По ЭКЗИСТу вроде применяется. Ссылка на комментарий
сашик Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 там главное не сам фильтрующий элемент, а уплотнительное кольцо, несущее на себе кучу будущего капающего через него геморроя .............. именно к оригиналам не было претензий ни разу ни у кого (я про колечки уплотнительные!) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 @сашик, Кольцо настолько тугое,что еле корпус закрутил. Даже с маслом. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 afanyr сказал: Кольцо настолько тугое,что еле корпус закрутил. Даже с маслом. Так и должно быть. afanyr 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Кстати,еще. Судя по ключу на панели до следующего ТО 1900 км было. Как я понимаю от 15000 км. Слил масло,измерил. Слилось 3,5 литра. Было примерно 30 % от МИН до МАКС. Не знаю доливал ли старый хозяин ,но если 700 гр.за 13 тысяч км должно быть очень хорошо. И уж за одно. Машина стоит в теплом гараже. Кондер не заработал!!! Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 afanyr сказал: Как я понимаю от 15000 км. От 20000 afanyr 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 21 января, 2019 Поделиться Опубликовано 21 января, 2019 Мне в 12г. (машинка куплена новой, ЕР6С, евро5) давали подписать бумажкк по типу "ознакомления" что ТО проходится по графику через каждые 20тык, а замена масла с фильтром независимо от ТО через каждые 10тык. Одну бумажку оставили себе, вторую пристеплерили (с моей подписью) к сервисной книжке. При этом на приборке межсервисный интервал светился в 30тык. Менял соответственно каждые 10тык, плюс-минус ... afanyr 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) Wizman сказал: А LuxePAO ждал очень долго )) А если вот так вот... https://oil-tatneft.ru/catalog/#!/Для-бензиновых-двигателей/c/32395591/offset=0&sort=priceAsc Изменено 22 января, 2019 пользователем Probolic Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 afanyr сказал: 4 литра.До максимума не хватило буквально 3-4 мм Чтобы было до максимума надо 4,5 л залить. afanyr сказал: Поставил фильтр оригинал.Почти в два раза дешевле чем МАНН. Я как от дилера ушел, всегда ставлю MANN, чего то не замечал, чтобы он был дороже "оригинала", он стоит 300 с чем то рубликов. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 afanyr сказал: Как я понимаю от 15000 км. DoctorDro сказал: От 20000 @afanyr, обнули счетчик ТО и увидишь на сколько. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 сашик сказал: там главное не сам фильтрующий элемент, а уплотнительное кольцо Еще крестик пластиковый в середине фильтра важен afanyr сказал: но если 700 гр.за 13 тысяч км должно быть очень хорошо. Так и есть, это очень хорошо afanyr 1 Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @alexansh101, Зависит от жадности продавца. МАНН около 400 р. Говорю ,а если подешевле. Через два дня за 260р. Согласен. Привезли -а там оригинал. Вот как-то так. @Бес, Вчера обнулил.Посмотрю. @alexansh101, Я пошел на риск. Добавил граммов 300 ТОТАЛь 9000. alexansh101 1 Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Probolic сказал: если вот так вот @Probolic, во-первых -- мне уже не актуально :) во-вторых -- оно обещано ещё в 15г, а появилось примерно полгода назад; в-третьих -- заказывать через инет и прочее-прочее-прочее, когда на заправке доступен простой Люкс в любой момент мне слишком лениво. Если бы оно стояло на полке рядом с обычным люксом, я бы покупал его. mavruc 1 -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 (изменено) afanyr сказал: Я пошел на риск. Добавил граммов 300 ТОТАЛь 9000. Это не риск, масла по требованиям спецификаций должны прекрасно смешиваться друг с другом ) Собственно, иначе присадки, загустители, эстеры и ПАО не могли бы работать ) Есть даже занятный ролик от одного блогера-механика, где он смешал в канистре много масел и в машину залил - отъездил на нём без проблем. У меня осенью, при выезде из Геленджика, загорелся чек масла, мол, долить надо. Заехал на первую попавшуюся заправку, оказавшуюся Газпромом, взял у них литрушку самого дешёвого масла и спокойно доехал до Мск. При этом в двигателе был дизельный ZIK X7 10w40 Изменено 22 января, 2019 пользователем DoctorDro Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @DoctorDro, Мне просто жалко масло было.Покупал на М59,а машину продал. Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Wizman сказал: во-первых -- мне уже не актуально :) Это не мои проблемы Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Тогда вот это вы к чему: Probolic сказал: Wizman сказал: А LuxePAO ждал очень долго )) А если вот так вот... https://oil-tatneft....0&sort=priceAsc ??? Вы считаете, что я настолько не умею пользоваться интернетом, что не могу справиться без посторонней помощи? -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 Меня давно мучает вопрос по рекомендованному маслу - машинка досталась без сервисной книжки, кое-как нашёл в интернетах скан странички с допусками, но SAE только 5w30, что странно. Прикрепляю картинку с табличкой из другого мануала, где рекомендуется подбирать вязкость по климатическим условиям. В Европе не так холодно и жары не бывает, там это справедливо, но у нас и морозы посильнее, и летом бывает больше 30 градусов. Собственно, вопрос и стоит про летнюю эксплуатацию - сам для трипа на юга заливал сороковку, исходя из соображений жарких условий. Кстати, а можно где-то найти сервисную книжку в электронном виде? Хочу с регламентными работами на различных пробегах ознакомиться. Ссылка на комментарий
Probolic Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @Wizman, К тому что не кто его в 15 году не обещал, во всяком случае из официальных представителей! Wizman сказал: что не могу справиться без посторонней помощи? ...) Был Берлинго Б9. Теперь С4 купе. Мой выбор-Ситроен! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @DoctorDro, вторая сверху тема. Таблица периодичности работ по ТО DoctorDro 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
DoctorDro Опубликовано 22 января, 2019 Поделиться Опубликовано 22 января, 2019 @Бес, Да, я знакомился с данной таблицей, но там для EP6C везде тридцатка, и для умеренного, и для жаркого климата. За ссылку на периодичность работ благодарю. Ссылка на комментарий
