-Pers- Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Citroen Xsara Picasso 2000 год, 1,8. Полтора месяца назад, подливая масло и ругаясь по телефону с девушкой, забыл закрутить крышку обратно и поехал, через 40 км обнаружил красную лампу, под капотом всё было в масле. К счастью, крышку обнаружил и долил масло, спустя 20 мин завёл и спокойно проехал ещё 10 км. К утру промыл всё под капотом. Два дня назад машина заглохла на ходу, заводилась ровно на секунду, потом глохла. Думал бензонасос, выдолбил себе лючок прислушался и понял, что он в порядке и под капотом тоже проверил, впрыск есть. Выкрутил катушку зажигания, она была в масле, у меня нет защитной крышки "citroen", выкрутил свечи, зачистил их, собрал в обратном порядке, та же проблема. Но уже даже не схватывает, тупо стартер крутит. Снова достал катушку, свечи, перевернул катушку положил на корпус вставил свечи, завожу, ни на одной нет искры! Спустя час захотел попробовать ещё раз, только вставил одну свечу! завожу, также тупо стартер крутит, без искры, а второй раз и вообще даже стартер перестал крутить.... Как проверить катушку, свечи на работоспособность? может быть это провод, идущий в катушку? что ещё проверить? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 Если нет искры, то значит не считывается либо датчик колена, либо что-то накрылось еще. Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) А откуда возьмется искра, если тупо положить катушку свечами вверх? А на массу свечу прислонить? Зарядка АКБ? Напруга? Катушку проверить подменой на заведомо исправную. Изменено 17 августа, 2014 пользователем defekt Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
-Pers- Опубликовано 17 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) А откуда возьмется искра, если тупо положить катушку свечами вверх? А на массу свечу прислонить? Зарядка АКБ? Напруга? Катушку проверить подменой на заведомо исправную. Аккумулятор заряжен, "напруга"? Катушку не хочется новую покупать за 5 000, чтобы только проверить.. а почему сейчас стартер даже не крутит? Катушку забрал просушиться, завтра ещё раз всё соберу.. А с катушкой и свечами здесь прочитал)) вытащил катушки повтыкал в них свечки положил на корпус и на стартер искра на двух крайних есть на двух средних нет Изменено 17 августа, 2014 пользователем -Pers- Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 17 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 так свечками надо на корпус Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
-Pers- Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 собрал всё обратно, стартер крутит, даже пытается схватить..но нет.. Возможно проверить катушку без покупки новой?.. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 купите с возможностью возврата, пусть даже б\у Ссылка на комментарий
-Pers- Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 хорошо, а как можно проверить свечи?? провод до корпуса недотягивается Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 18 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 (изменено) http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14296 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8222 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=10702 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15981 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=789 Изменено 18 августа, 2014 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
-Pers- Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 о.. спасибо большое..почитаю! Кстати..свечи все проверил..есть искра.. Ссылка на комментарий
-Pers- Опубликовано 18 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2014 Ошибка АБС Faulrt ведь на завод авто никак не влияет? Ссылка на комментарий
