Задняя балка (объединенная тема)
DmitriyL
Вот и у меня где-то так,как на фотке в сообщении №259.Так в таком случае,только торсионы перещёлкивать или это амортизаторам до свидания???
Изменено пользователем serg blak
Амортизаторы ни при чём, а торсион левого рычага переставить может и не получится, писал об этом.
Да,tif,прочёл про 346мм.Буду пробовать,а то просела уже прилично.
serg blak, Кстати посмотри на подушки задней балки, может они просели, разрушились и кузов опустился. Какой пробег?
Пробег 160т.На сервисе летом говорили,что надо менять сайлентблоки.Я их приобрёл недавно и собирался в ближайшее время поменять их и торсионы перещёлкнуть.Так что,может быть только из-за подушек???Кстати недавно прочёл,что нужно менять сразу все четыре.Ну вот,теперь закрались смутные сомненья. :mda:
Вряд ли. Раз пробег 160, то подушки до кучи надо посмотреть. У меня на 148тыс подшипник правого рычага развалился. Кстати, ремкомплекты рычагов прикупил?
Подушки по факту смотри. У меня нормальные оказались, ни трещин, ни деформации.
2 подшипника , 1 сальник и 1-но уплотнительное кольцо. Это на одну сторону.
Понятно,tif.Всё это я 5 тыс. назад поменял.Надо было и подушки,но посоветовали Hatchinson,сначала искал долго,потом летом работы хватало.Вообщем,буду как решил:подушки и торсионы.Спасибо за советы.
  • 4 недели спустя...
+1, перечитал всю ветку никаких номеров пальцев не нашел (ищю имеенно их). Ктонить подсаажите пожалста, ато машина в сервисе уже неделю:(((((
У меня характер тяжелый потому что золотой
Находил на форумах номер пальцев 5176.17 от Peugeot 309. Должны подходить, во всяком случае ремкомплекты балки одинаковые. Были где-то номера неоригинала если найду напишу
Изменено пользователем sasha_hm
Робяты, нереальное спасибо :yahoo:, просто на домашнем компе почему-то не загружался сайт, а с телефона загружал без проблем, но тока без картинок - трафиг догорой однака...
Кстати на просторах рунета набрел на такую тему в клубе пежо 206: замена игольчатых подшипников на капроновые втулки (http://206-club.ru/index.php?showtopic=723&st=460&p=131030entry131030), сам процесс замены (http://tts.blog.ru/88850179.html/), и вообще много полезностей всяких (http://206-club.ru/index.php?showtopic=723&st=720).
Как я понял пальцы вообще лечить не надо: надеваешь втулки, закачиваешь масло и катаешься в свое удовольствие, попробую заказать...
з.ы. не научился еще ссылки делать, так што сильно не кусайте
Изменено пользователем mishazver
Кстати на просторах рунета набрел на такую тему в клубе пежо 206: замена игольчатых подшипников на капроновые втулки (http://206-club.ru/index.php?showtopic=723&st=460&p=131030&&do=findComment&comment=131030), сам процесс замены (http://tts.blog.ru/88850179.html/), и вообще много полезностей всяких (http://206-club.ru/index.php?showtopic=723&st=720).
Как сделаешь отпишись, а лучше фотоотчет
Возникли неожиданные сложности. На 206 пыже палец цилиндрической формы, а у нас конусный - штоб подшипник, я полагаю, лучше вставал. И чтобы не было проблем с монтажом, нужны размеры диаметров точные с допусками на натяг в месте запрессовки и зазор в месте трения. Есть у кого такая инфа??? Чую придется в екзисте палец заказывать :(((( ктонить уже ставил его???
