C3 Sensodrive (поведение коробки)
Alexryba
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, помогите разобраться, а то уже пол трансмиссии поменял (SensoDrive). История такова: после покупки авто, коробка ушла в аварийный режим, высветив auto и *, на сервисе сказали замена сцепления. Сделал, поменял сцепление с выжимным и вилкой. Проблема вернулась через неделю. Сказали что значит умер актуатор сцепления - заменил его. Машина вела себя вяло, включала повышающую скорость максимально рано - 5 уже на 60 втыкалась. На другом сервисе сказали нужно менять калькулятор (мозги) коробки из-за несбрасываемой ошибки 1795. Сделал, мозги заменил, вроде поехала...но недолго. Синдромы стали возвращаться - вялость езды, раннее включение передач. Обидно, уже заменил половину узлов трансмиссии, даже больше - осталось поменять только механизм включения передач, но терзают сомнения что причина не в нём. Ещё замечаю, что очень медленно идёт включение передачи и ускорение если при выезде из двора медленно выкатываться и потом нажимать на газ или при подъезде к перекрестку с последующим поворотом, когда подкатившись, но ещё не остановившись решаешь ехать дальше и наживаешь на газ, то машина как-будто долго не понимает что делать, включать передачу или нет. Те же ощущения когда просто разворачиваешься на 180 градусов ... Уже даже начал думать на аккумулятор, но это наверное уже бред) Помогите, если знаете как... Или я много хочу от этой коробки и это её нормальные недостатки?
1795 привод.... Зачем в разных сервисах делать ? Один человек делает, один продолжает, без лишних телодвижений и вложений
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Актуатор. Выжима
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
13 часов назад, Hertz сказал:
там хорошие спецы?
Это каждый решает сам.
в тот раз мне помогли.
Ну и по крайней мере, всё же здесь, в открытом обсуждении.
  • 1 год спустя...
Парни подскажите что может быть начались морозы машины перестала заводиться стартер не крутит и на приборке горит снежинка и черточка,замкнул стартер машина завелась но передачи так и не включатся,акум новый поставил и все равно ,коробка робот,а когда машина постоит в тепле все работает переключает можно ездить весь день,но постоит ночь на холоде опять тоже самое начинается
Мозги робота глючат?
@Дмитрий57  цеплять диагностику и смотреть, что происходит во время глюка.
@mister z промыть и смазать?
Всем привет. Машинка Ситроен с3 2006, 1.6 робот, VF7FCNFUC28599672 выкинула фортель с месяц назад. После пробуксовки (из снега выбиралась) зависла на 2 передаче, периодически подтыкая 5 (судя по дисплею). После  чего остановилась на парковке, машина заглохла, на табло горит "auto". Актуализация не проходит никак - сегодня откопали, пробовали подкуривать с работающей машины - ноль реакции на актуализацию при бортовом напряжение 13,6, на табло горит auto. Машину сдвинуть не удалось, ощущение, что стоит на передаче.
ELM показал 2 ошибки - P1766 и P1767. Коллеги, есть варианты решения произошедшего?
@Бес Большое спасибо за совет!
Почистил лягушку - тормоза появились, ошибка ушла. Покачав машину вперед-назад - выщелкнули передачу, теперь на нейтрали,  машина стала кататься. Тест диагбоксом ошибок коробки не увидел, не видит сигнал положения передачи.При проведении теста акутатора переключения передач под капотом тихо, тест актуатора сцепления - щелкает.
PS Отчего-то в экономрежим сама машинка уходит даже при подключённых проводах и напряжении в 13,6 тестером.
  • 4 недели спустя...
В 23.03.2021 в 16:44, Адаф сказал:
Проблема решена. Творческие рукожопы отломали крепление(фиксатор) фишки актуатора включения КПП, и фишка, шевелясь, обеспечила проблемы. После применения оригинальных запчастей РСА (стяжек) проблема ушла. Надеюсь, надолго.
