40.000 км. Замена цепи.
optik64
Пару раз было. Тыр-пыр-чих-дерг-дерг нет реакции на акселератор, дерг-дерг... Перезапуск двигателя - как-будто ничего и не было. Но в итоге просто в очередной раз не завелся.
Часто такое?
проехал около 2 км заглушил машину. Потом снова завёл и поехал, проехал ещё 1км.
Еще раз - короткие частые поездки на 1-2 км. Это регулярно? Или просто случайно получилось?
Потому что если регулярно, то возможно появление конденсата на системе Vti (с вашей погодой сомневаюсь, что он там обмерз), но мешать может.
На этом двигателе не надо допускать коротких поездок. Завел - прогрей двигатель полностью до рабочей температуры, чтобы конденсат испарился.
Нет, не часто, но бывает. Я понял и всегда прогреваю сразу на месте. Вчера был дождь, может и влага.
Просто на холодную цепь уже позвинивает, грешил на неё. Ладно покатаюсь ещё. До следующего ТО 2т.км. Там на станции поговорю с мастерами, может чего скажут.
Если что-то новое будет напишу, пока буду ждать дальше.
P.S.ещё вопрос: может быть, что чек не выпал на б.к., а через комп покажет ошибку?
Изменено пользователем kace
Конечно. Только за 2 тыс км будет столько перезапусков мотора, что эти ошибки могут "стереться".
они трутся из блока, но в журнале ошибок они остаются.
есть: 208 1.6Hdi
Буду надеяться, что что-нибудь найдут.
Телефон глючит. )))
Так какого чёрта ошибки которые на панель выскакивают, сервисмэны не могут потом обнаружить? И талдычат:"Сделайте видеофиксацию, как она выскакивает на экран БК"   :facepalm:
:smile57:  :smile57:
Они её и в анналах не видят.
А вот теперь поездил и выпал чек. В работе двигателя ничего не изменилось. Глушил, заводил ничего не изменяется, чек выпадает.
когда выпадает чек, есть сообщения на бортовом компьютере?
@Propopo, ага, написано: неиспаравность двигателя: отремонтируйте автомобиль ))))
Кстати поездил и на горячую снова выпал .... ????
При этом работа двигателя ровная и ничего не меняется. Завтра на сервис, посмотрю, что скажут.
У меня иногда подтраивала на холодную и чек то выпадал, то пропадал. Потом разок вообще завелась и заглохла.потом опять всё норм было. В итоге приговорили Тнвд и это через 2 недели после окончания гарантии..(
Propopo, ага, написано: неиспаравность двигателя: отремонтируйте автомобиль )))) Кстати поездил и на горячую снова выпал .... ???? При этом работа двигателя ровная и ничего не меняется. Завтра на сервис, посмотрю, что скажут.
что-то очень похоже на некорректную работу датчика охлаждающей жидкости, тут на форуме была такая тема. Если не прав, поправьте меня)
И так: ошибка верхнего кислородного датчика.
Вероятность, что плохое топливо или приходит конец лямбдазонду.
Совет сервисмена: пока покататься, если выпадет и не снимается, то менять лямду (цена ~14500 рос.руб.)
Как думаете?
Они не отказались, просто предложили на моё усмотрение (гарантия закончилась).
И ещё вопрос к знающим, если лямбда зонд накроется полностью, то чем это черевато?
