40.000 км. Замена цепи.
optik64
у меня была эта ошибка, и мне просто выставили по-новой метки. уже проехал тыщ 30 после этого.
есть: 208 1.6Hdi
правильно понимаю, что на сегодняшнем этапе эволюции THP цепь меняют по гарантии "на звук" и "по длине" на нормально едущих автомобилях? Эдакий жест доброй воли от PSA?
что-то типа того и получается...по крайней мере у меня так и было...на звук..
Изменено пользователем Propopo
Я почему и начал спрашивать, потому что прочитал Ваш бортжурнал на Драйве про выставление меток, а так же материалы датированные 2011 в разделе ДВС, когда еще цепь "просто так" не меняли.
Около года назад по гарантии поменяли натяжитель цепи.
И вот спустя время и примерно 10 т.км. появился уже знакомый дребезг на холодную.
А гарантия уже кончилась :(
Как то не радует из-за явного дефекта производителя отдавать 30-40 т.р.
Около года назад по гарантии поменяли натяжитель цепи. И вот спустя время и примерно 10 т.км. появился уже знакомый дребезг на холодную. А гарантия уже кончилась :( Как то не радует из-за явного дефекта производителя отдавать 30-40 т.р.
коллега))))) у меня тоже гарантия кончилась в апреле....а цепь уже года полтора гремит на холодную))
У ОД сейчас есть методика определения растяжения цепи без её снятия, как они мне объяснили. Когда я попросил проверить мне цепь на всякий случай на недавнем ТО, мне никто не говорил чего-то подобного, что если растяжение не подтвердится, то диагностика за мой счет. Просто ответили, что послушают (фонэндоскопом) и померяют (не снимая). Вердикт - цепь под замену. Заказали детали, просили ожидать вызова. Уточнил какую цепь будут ставить - ответили, что модернизированную. Пробег 31000. Гарантия до декабря 2015.
И тоже все лишь специфичный звук на холодную плюс редкие вибрации двига пока прогревается. Других симптомов не было.
только на движке слевой стороны если смотреть в месте соединения больших деталей (я хз как их называют) на горизонтальном стыке появляется масло))))на сервисе сказали типа так "потеет" типа норма))) но я что то не уверен)
Propopo, Можно доездиться до перескока цепи на зубьях с непредсказуемыми последствиями.
да не, у меня то только недавно поменяли..просто задумываюсь о том, что такое появится снова после окончания гарантии. Отдавать за "это" 30-40к я не готов...
  • 4 недели спустя...
Всем добрый вечер.
У меня такая ситуация: Запрвился на заправке 40л, проехал около 2 км заглушил машину. Потом снова завёл и поехал, проехал ещё 1км. Потом на стопе остановился и хотел разогнаться, но машина начала тупить (на 2 передаче не более 30 км/ч). На холостых обороты в норме. Попробовал проехать дальше(может прорвёт), но сразу вроде разгоняется(до40км/ч), а потом опять тупит. Остановился и попробовал прогазовать, но больше 4000об/минут не набирала. Я заглушил, потом сразу завёл и всё стало хорошо.Проехал около 5км и всё в норме.
Вот теперь вопрос: цепь или дело в бензине. Ошибок на б/к нет.
Авто 120 л.с, механика
Изменено пользователем kace
На ходу не знаю что было, на х.х. с АКПП более 4000 и не раскрутится - защита от "дурака".
У меня примерно так блок над АКБ "умирал".
