maus75 Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Звук не нравился, просто провел аналогию с мотором ЗМЗ-409, ремонтируя их видел последствия. Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Зимой, при пробеге 36500 были такие же симптомы. Мощность не теряла, но звук по утрам бесил!!! В итоге поменяли цепь по гарантии. Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вот и меня по утрам звук бесит..если уж это решается заменой цепи, тогда надо будет наведаться в сервис и оставлять машину, пусть слушают/меняют..термоэкраны по идее прикручены нормально...или они перестают "греметь" после 2-3 минут пути?... Ссылка на комментарий
mcshaban Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 Вот и меня по утрам звук бесит..если уж это решается заменой цепи, тогда надо будет наведаться в сервис и оставлять машину, пусть слушают/меняют..термоэкраны по идее прикручены нормально...или они перестают "греметь" после 2-3 минут пути?. Машину в сервисе на ночь не оставлял, к ОД записывался на раннее утро, часа два постояла на улице, чтобы остыть. Потом завели в присутствии менеджера по гарантии, засняли все на видео и велком в ремзону на замер цепи, там еще пару фоток менеджер сделал.... Вечером машину уже забрал. Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 (изменено) ну зимой с этим попроще, сейчас то вот утром звук есть, с работы выхожу - звука нет..на улице то около 0..лан, пасибо, посмотрю погоду да запишусь наверн к официалам.. Изменено 31 марта, 2015 пользователем Propopo Ссылка на комментарий
Mirror Опубликовано 31 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2015 @mcshaban, ну вот у меня такая же последовательность была... @Propopo, конечно! не думаю, что проблемы возникнут с согласованием. Ссылка на комментарий
Serjant02 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 Касательно оборотов - 2 кубика - могут быть обороты от 500 и до 650. Могу лишь сказать с уверенностью - что автомобильный мотор устойчиво при 500 оборотах не будет работать. Его будет колбасить. ТАк что при 2-хэ кубиках там не ниже 600 эт точно. У меня периодически 2 кубика выпрыгивает на тахе, с новя. Вообще не парюсь по этому поводу. Вот, комрады. специально для вас снял скриншот с Торкю при 2-х кубиках на тахе - реальные обороты 700 об/мин Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 у меня по service.citroen.com определяется артикул оригинальной цепи 0816.H9. Может есть более надёжные заменители? Может от THP200, артикул 0816.J2, надёжнее? У кого ТНР200 проверьте номер по vin. Или может от THP270? Каталог выдаёт аналоги:BMW 11 31 7 516 088SWAG 99 13 0445. Ссылка на комментарий
aaalifanov Опубликовано 8 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2015 (изменено) 0816.H9 0816.J2 двигатель THP150 EP6 120, THP200, THP270 габариты цепи,мм 572х15х12 550х16х12 звеньев 144 138 вес,г 396 414 0816.J2 шире на 1мм, тяжелее не смотря на меньшее количество звеньев. Значит надёжнее? Да и Fund сказал, что на THP200 нет проблем с цепью. Изменено 8 мая, 2015 пользователем aaalifanov Ссылка на комментарий
k0Oza Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 коллеги....подскажите, что можно сделать? На всех ТО я говорил в сервисе о посторонних звуках при заведении машины и трогание, но мне отвечали, что это такой двигатель (как оказывается цепь всему виной). В итоге гарантия на машину 3 года кончилась в апреле этого года. Возможно что нибудь сейчас исправить или только за деньги и на радость сервису??? Ссылка на комментарий
RHR Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Fund пояснит что делать. Дождитесь его комментария. Не торопитесь. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 звук не является неисправностью. кратковременные потери мощности есть? было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
k0Oza Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 @Fund,иногда, субъективно приходится жать тапку сильнее обычного, чтобы получить обычное ускорение (но грешил на коробку). Опишу звук: заводишь, обороты чуть выше нормы, ждешь минуты 2-3 (летом), начинаешь движение и при нажатии на газ издается то ли лязг глухой, то ли жужжание......проходит через 1 км примерно. Замечен звук только после стояния машины часов 6-8 (ночь, раб день) Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 всё нормально. потерю мощности ты почувствуешь сразу. как-будто мотор 50 лс будет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
k0Oza Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 @Fund, если про потерю мощности при этом самом жужжании, то оно есть....сегодня проверил....именно во время жужжания Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 ну если ты думаешь, что что-то сломалось, то напиши на горячую линию ситроен, это теперь единственный вариант. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 На всех ТО я говорил в сервисе о посторонних звуках при заведении машины и трогание, но мне отвечали, что это такой двигатель (как оказывается цепь всему виной). Так в итоге сам говоришь что всему виной цепь..проблему нашли? В этой же теме я писал и даже видос прикладывал, как машина ведет при заведении..мне пришлось в итоге машину оставлять на неделю, пока они не услышали проблему вместе с экспертом. Вердикт : замена цепа по гарантии. В твоей ситуации если ты каждый раз говорил ОД про это, а они говорили, что это норм, то это все фигня. Надо было оставлять машинку у них чтоб они сами слушали. Да, при заведении бывает она тарахтит(не сильно) как дизель, но через минуту максимум все встает на свои места, падают обороты до 3-х кубиков и при начале движения никаких звуков посторонних нет. Что делать в такой ситуации, когда кончилась гарантия не скажу, не знаю)) думаю можно попробовать подавить(на горячую линию) на то, что ты говорил про это(они же в листке отражают твои жалобы, значит информация осталась), а твою проблему не решили. Ссылка на комментарий
k0Oza Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 @Propopo,@Fund, спасибо! Ссылка на комментарий
Secular Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 @k0Oza, у меня была такая же тема. Был звук трактора при запуске. Более того у меня цепь начала дребезжать на кочках. Если открыть правое окно и выключить музыку можно было слышать дребезжание на кочках. На ТО сказали ровно так же, типа так должно быть, такой движок. Я плюнул, и решил потом ехать в другой сервис. Но потом когда забирал машину, мне мастер сказал, что механики послушали авто и им звук не понравился и в итоге поменяли цепь. Косяк в том, что похоже снова начался такая байда, а может просто фича движка. Ссылка на комментарий
DIHALT Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Хех, я похоже тоже до этого доехал :) Пробег 16000, при запуске несколько секунд иногда бывает трактор. Раньше не было. Думаю к 30к приеду окончательно. Ссылка на комментарий
k0Oza Опубликовано 14 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 @Secular,@DIHALT, у меня жужжжание появлялось только первые 1000 метров и только после нажатия на газ....просто при прогреве звук движка почти не менялся Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 @k0Oza, будет) Ссылка на комментарий
Evgennnnn Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 Прочитал тему, и я не понимаю, почему компания ситроен делает посути бракованные машини, заведая зная об этом, т.к. на THP200 эта проблема отсутсвует, почему не делать все одинаково качественно. Ведь в итоге, люди которые пытались сберечь свои финансы, постоянно вкладывают деньги (хорошо что часто за счет компании). Ссылка на комментарий
Secular Опубликовано 22 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) Прочитал тему, и я не понимаю, почему компания ситроен делает посути бракованные машини, заведая зная об этом, т.к. на THP200 эта проблема отсутсвует, почему не делать все одинаково качественно. Ведь в итоге, люди которые пытались сберечь свои финансы, постоянно вкладывают деньги (хорошо что часто за счет компании). Да просто просчитав, в ПСА решили ,что экономически выгоднее вкладываться в гарантийный ремонт обратившимся людям, чем выделять ресурсы на преждевременную модернизацию. Когда будет запланированная модернизация движка, исправят этот косяк. Это бизнес, ничего личного. По-моему очевидно, что так делает не только ситроен, а в принципе все производители. Изменено 22 июля, 2015 пользователем Secular Ссылка на комментарий
Propopo Опубликовано 23 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 Прочитал тему, и я не понимаю, почему компания ситроен делает посути бракованные машини Ну они их уже сделали) а вообще конечно понятно, что дешевле исправить по обращениям клиентов косяк... Да просто просчитав, в ПСА решили ,что экономически выгоднее вкладываться в гарантийный ремонт обратившимся людям, но блин, зная что есть такой косяк, и при обращении клиентов делать возмущенное лицо и говорить что так работает машина - тоже непорядочно... Ссылка на комментарий
