Отзывы владельцев о новом Ситроен С4 Пикассо 2014
Enzo
Ваша оценка автомобиля
207 проголосовавших
  1. 1. Внешний вид
    • 5
      169
    • 4
      30
    • 3
      6
    • 2
      1
    • 1
      1
  2. 2. Комфорт
    • 5
      143
    • 4
      53
    • 3
      10
    • 2
      0
    • 1
      1
  3. 3. Ходовые качества
    • 5
      89
    • 4
      99
    • 3
      14
    • 2
      2
    • 1
      3
такая же фигня, поэтому и Terradrive
просто Terradrive 480,
это объем в литрах
нависает на мой взгляд не сильно, если шторки закрыты то и не видно
Почем нынче?
Я в Орехово-звуков присмотрел прям со станка так сказать стоит 10000р на 420л вроде
@martezz,у мну гарантия кончилась(, поэтому придётся лечить косяки ситра за свои кровные, как и устранять причину ошибку подушки безопасности и мертвые доводчики дверей. В следующую замену масла ещё рычаги посмотрю). А спойлер обтяну пленкой, так дешевле.
Сначало попробуй подогни фишки если не поможет меняй...под каким креслом известно?
Обнаружил у себя точно такие же трещины <...> дилеру покажу.
Угу, я показал. Приговорили замену задней двери, потому что этот недостаток по мнению изготовителя устраняется только таким способом. Спойлер отдельно не поставляется.
Мой борт
@glasscockpit,у меня ещё и арки облазят и дилер говорит, что это от моего стиля вождения)))))). Через 3-4 года, когда нужно будет продавать, авто будет иметь вполне жалкий вид. Все равно красить полюбому))), хотя бы быстрее избавишься.
Не, ну тут хоть дверь пластиковая, как оказалось. И спойлер этот приварен к деталям корпуса двери и каркаса (каркас, как оказалось, карбоновый).
Крылья у нас тож, вроде, пластиковые)
Мой борт
@finny59,снимаешь кресло(лексию подключи там будет видно какое по ошибке) понимаешь пол(там разрез для проводки) и пробуешь подогнать под дать что бы контакт был...но как я понял там тупо провода короткие и фишка размыкается в контактной группе(а в пластиковых фишках жестко стоит)
Может и без снятия сиденья получится....
Мне меняли всю контактную группу(фишки мама-папа)
@glasscockpit,не...крылья не пластик.. железо . ..
Ща сходил посмотреть на спойлер... :(((((
И слева и справа....там случаем нет отзывной по замене...
@s3ctor, спасибо, на днях попробую. Могли бы и отрывную по фишкам провести, все-таки косяк изготовителя. Хотя выше я уже про действия изготовителя писал))))))....
@glasscockpit,задние тоже, жена уже проверяла)))))))
Коллеги, по вопросу сполера.
А у Вас крышка багажника автоматом доводится или руками?
У меня автоматом, но залезть посмотреть наверное вечером только получится! :)
Железные крылья)
Мне делали передние по КАСКО, объявили про пластик. Но спорить не буду.
Автоматом, потому что дверь с приводом - пользуюсь только кнопками (снаружи, внутри, еще на пульте сигнализации - доп.канал управляет открыванием и закрыванием).
Мой борт
