удаление воздуха из системы отопления на с5-2
как удалить воздух (воздушные пробки) из автомобильной системы охлаждения (ситроен С5-2 2л, 143л.с бензин), поисковик по форуму ничего не выдает! доливал в охлаждающую жидкость дист . воды(  в бачке расширит. было пусто ) и после этого стал замечать---- слабо стало греть печка! на -MAX - режиме  чуть теплый дует поток воздуха да и вообще стало слабо продуваться! надеюсь что пробл . именно в этом - что образовались пробки! т.е хочу выполнить  2 процедуры :---1- заменить фильтр салона для нормального потока воздуха! и провести профилактику удаления воздуха из системы отопления, прошу форумчан , кто в теме дать рекомендации или ссылки по этим работам
VIN напиши
VF7RCRJF76774204
VIN не пробивается(неправильно написал наверное) держи на всякий случай для EW10A
127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B1GI2HP0&refaff=B1GI2HP0.pdf
127.0.0.1_6091_affiche.do_ref=B1GB3BP0&refaff=B1GB3BP0.pdf
Изменено пользователем tarakan67
Маловероятно, что бы воздух в систему сам попал... А что показывает датчик температуры ОЖ?
Если температура ОЖ заметно ниже нормы, то 90% это проблема с термостатом. У меня было подобное, и помирал он постепенно, то все нормально, то иногда начинало дуть прохладным воздухом в морозы, потом все приходило в норму... Пока он не отрубился совсем и ОЖ гонялась все время по большому кругу, не прогреваясь до рабочей температуру, и не грея салон...
С-5 II (RC), ГА-3, 2L RFJ (EW10A), AL4
т.е---
Отверните болты для прокачки следующих элементов :
 Выход радиатора отопителя
 Блок выхода охлаждающей жидкости.
Заполните жидкостью систему охлаждения.
ПРИМЕЧАНИЕ : Поддерживайте заправочный цилиндр максимально заполненным.
Запустите двигатель.
Поддерживайте режим двигателя в 1600 мин-1 до завершения первого цикла охлаждения (включение и остановка
электровентилятора).
Заворачивайте каждый болт для прокачки, когда из под него начинает вытекать жидкость без пузырьков воздуха.
Закройте цилиндр для залива [1]заглушкой [3].
Снимите узел в сборе цилиндра зля залива [1], заглушки [3]и адаптера [2].
Установите пробку расширительного бачка.
Заглушить двигатель.
4. Контроль
Выключите двигатель и подождите, чтобы он охладился.
Снимите пробку с расширительного бачка.
При необходимости долейте охлаждающей жидкость до максимальной отметки.
C5
VIN напиши
  • 9 месяцев спустя...
