Вентилятор отопителя (объединенная тема)
KLAm
было такое. на 90 процентов регулятор скорости на само
было такое. на 90 процентов регулятор скорости на самом моторе печке. Полистайте раздел, обсуждалось много раз.
Может и предохранители, может переключатель, может регулятор скорости, может сам моторчик "приказал долго жить". Надо разбираться т.е. разбирать, смотреть, чинить. Силой мысли не заработает.
На форуме про мотор печки много писали. У каждого своя причина неисправности.
Помочь можно схемами, номерами деталей, технологией разборки и т. д., если специфические проявления неисправности, кто сталкивался, поможет советом.
У клуба есть свой сервис, обратись к Enzo.
В первую очередь смотри предохранители ( в блоке который в салоне) если там все цело (на 30 А ) то скорее залипли щетки на самом моторчеке, но скорее всего они залипли и предохранитель перегорел. Замена не сложная, дело 30 минут.
Всем добрый день. Я знаю что обсуждалась эта тема, но подскажите как добраться до этой печки, чтобы ее снять, ну не хочеться перестараться :). Xsara I - 1.9TD 1999г.
Заранее благодарен.
откручиваешь снизу у пассажира в ногах 3 винта.. у тя откидывается трепичнокартонная штука..
откручиваешь бардачек.
откручиваешь 4 винта вокруг мотора.. мотор падает тебе в руки.
рекламное место сдается:)
Делюсь опытом :). может кому пригодится.
Снял бордачек, который крепится 6 саморезами - 3 сверху их видно и 3 снизу, они под ковриком бордачка оказались. Снизу у пассажира в ногах 3 винта, откидывается трепичнокартонная штука. Откручиваю 4 винта вокруг мотора, вынимаю - навид вроде чистый, но не нахожу регулятора вращения вентилятора. Далее по трубопроводу нашел фильтр, крепится 3 винтами с низу. А над фильтром вижу сам регулятор вращения вентилятора. Так как работала только 4 скорость пришлось его искать. Снял, оказался сгорел термопредохранитель. Заменил все ок.
  • 1 год спустя...
Как бы все сделал. Работает,но не нормально. Если сразу включить на максимум она включается на 3-4 сек каждую мин. А потом минут через 10 вообще перестает включаться на авторежиме также. Но в среднем положении работает. Но так привык к авторежиму, не хватает. Машина с климат-контролем. А еще слабый обдув ветрового стекла, зато в лицо дует постоянно. Может еще что перепаять?
Не хочу заводить ради этого вопроса новую тему, поэтому позволю себе спросить здесь. Засвистел вентилятор печки. Причем свистит наиболее сильно на морозе и пока машина не прогрелась, при этом помимо свиста есть четкие ощущения что вентилятор обо что-то задевает. С прогревом машины проблема исчезает, но посвистывает при сильном торможении. Подскажите, ему конец и надо срочно менять? Ибо не хочется остаться без обогрева салона. И что конкретно надо менять? Буду признателен, поскольку стоимость моторчика в экзисте 9 штук, не хочется купить не то...
А ты уверен что это свистит печка? по всем твоим описанным симптомам так обычно свистит ремень генератора.
Ну а вообще снимается мотор вентилятора печи минут за пять, подшипников там нет.
я у себя снимал смазывал ( не свистел, просто туда полез за одно и смазал) хорошо с собой иметь шприц из оптеки любой, и чуть от капельницы трубочка, ни каких отверстий для смазывания нет, видимо делается на один раз. капаешь на вал и сидишь его крутишь и т.д.
разборка
Спасибо! Это однозначно вентилятор, поскольку шум раздается явно от него и слышно как крыльчатка задевает за что-то. У меня вообще ощущение что появился люфт самого вентилятора. Ремень генератора не может свистеть - он новый. Я его менял 7 тыщ назад.
Может произошло нереальное и что то туда засосало, намотало, застучало, засвистело, разборка покажет,
а то что втулки разбились очень сомневаюсь.
Тогда подскажите пожалуйста, какое масло нужно для этого? Я не особо разбираюсь в смазках.
Любое масло, то что в двигатель льёшь или в коробку только масло надо, не литол.
Над вентилятором мелкая сеточко, чтоб ничего не засосало.
Правда у меня она сильно ржавая.
Масло то, которое есть под рукой.
Ненавижу огромные подписи
Есть ручка на панели, стрелка вниз-есть вниз, стрелка вверх/вниз, если вверх не дует смотреть эту ручку/регулятор, скорее всего что то где то в ней проблема. может шаговый двигатель, вобщем смотреть надо.
Кстати у тебя климат ведь, поверни регулятор до конца в право включится кондей должно первоночально дуть из всех дефлекторов в том числе и вверх. если не дует то скорее всего дочно двигатель управления заслонкой.
Чтоб в лицо не дуло на минус повернуть колёсико, поток основной устремится вверх к лобовухи(конечно если заслонка открыта)
Изменено пользователем ANDREIFOX
Я думаю ты прав и все дело в заслонке. Как до нее добраться?
Нужно снять перчаточный ящик (три минуты по времени)
Вытащить комп - ну и фонарь переноска, искать.
А для начала все до единого предохронители проверить
Давненько так не тупил. Проблема решилась поворотом колесика между центральными выходными воздухапотока даже не знаю как назвать. Вобщем те откуда в лицо дуло. Видать как-то повернул до упора и забыл. Слегка улыбнуло. Если бы успел панель разобрать улыбнуло бы больше. Всем спасибо.
Но есть еще вопрос. На днях поменял транзисторы на плате управления отопления. На максимуме и авто режиме теперь не хочет работать, выключается. На средних вродебы нормально.
Вот здесь хорошо описано http://www.samand-russia.ru/forum/viewtopic.php?t=1039
А проще купи блок целиком в http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=6450FL&rnd=61114
цена 500р. не большие деньги чтобы климат в авто радовал
А если у кого нибуть через программу LASER заказывать, ещё дешевле будет.
ANDREIFOX, это
не мое. Мое http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1650107A&sr=78, а это не 500р.
И делал я как в саманде расписывают. Но сейчас вычитал у них еще про контакт, кот необходимо обслужить по полной, вроде должно помочь мне. но это когда морозы спадут. Сенкую.
