Замена передних и задних тормозных колодок
Khaykelson
Добрый день. Пришло время менять тормозные колодки. Остаток примерно 2 мм. После выяснений подробностей оказалось, что "оригинальные колодки" -это Ferodo. В итоге выбор пал на Ferodo FDB 1971 на перед и Ferodo FDB 4260 на зад. Теперь пытаюсь найти подробное описание работы по замене или инструкцию какую. Пока нашлись не очень понятные методики, выручайте, граждане
открываешь капот.
открываешь бачек с тормозухой.
ослабляешь колесо, поднимаешь машину, если напрячься, то одним домкратом можно поднять одну сторону.
сводишь отверткой колодки, откручиваешь суппорт от скобы, там толи торкс, толи шестигранник, не помню.
вауля, колодки в руках, с помощью специальной приспособы(или каким нибудь другим способом и чьейто матери) утапливаешь цилиндр, потом смазываем направляйки и те места где ходят колодки в скобе.
это по передним суппортам.
по задним практически всё тоже самое, НО есть нюанс, там поршень надо прокручивать по часовой стрелке и утапливать.
А принцип какой ? Просто утопить? Тогда почему с помощью матери, или есть хитрость
https://disk.yandex.ru/public/?hash=zrFpyX8/0BXIhNWrv3RUHmVyQ%2BV3Kc3TNH1RE1AagAY%3D
На С4 2-го поколения, направляющие передних суппортов не смазываются. Не вводи народ в заблуждение.
На задних суппортах направляющие смазываются.
Это с чего вы взяли? Вот из инструкции ситроен сервиса по снятию\установки суппорта переднего:
5.2. Размер TEVES
ВНИМАНИЕ : При каждом снятии заменяйте каждый раз болты (4) ; Очистить резьбовые отверстие для винтов (4).
Установите :
Опору тормозного суппорта (5)
Новые болты с предварительно нанесенной на них смазкой (4)
Тормозные колодки
Тормозной суппорт (3)
болта (2)
заглушки  (в "c")
Пружина (1)
Этот вопрос уже поднимался на форуме. Хотите получить утвердительный ответ ?
Спросите dol - человека, занимающегося непосредственно ремонтом ситроенов.
"Consumor aliis inserviendo"
Зачем кого-то спрашивать? Есть официальная инструкция ситроена с citroen.service.com,  где написано, что направляющие должны быть смазаны...
Изменено пользователем iurgamy
Сам лично смазывал направляющие, без смазки суппорт будет подклинивать. ВНИМАНИЕ! Смазка нужна специальная: высокотемпературная для направляющих суппортов, обычный литол(солидол) тут не подходит, т.к. от нагрева станет вязким и суппорт заклинит.
Не поленился и позвонил ОД с вопросом о смазке направляющих в передних суппортах.
Ответ: -На ситроене С4 2 поколения направляющие в передних суппортах не смазываются. Направляющие заднего суппорта смазываются фирменной смазкой голубого цвета. (Название смазки не сказали).
Ответели - положили трубку.
не могу найти инструкцию на service.citroen.com, кто подскажет где?
В книге, по ссылке FreeTiller , пишут: "Установить новый предварительно смазанный болт" (стр. 216, Передние тормозные колодки, установка).
Вот инструкции. Кто хочет - изучайте. Если ОД говорит другое, то вам решать кому верить... Направляющие вообще по инструкции не трогают при замене колодок. Но если они снимаются, то ставить только новые и только смазанные.
Снятие – установка - Передние тормозные колодки.pdf
Снятие – установка - Суппорт переднего тормозного механизма.pdf
Снятие - Установка на место - Задних тормозных колодок.pdf
Снятие-установка - Задний тормозной суппорт.pdf
Моменты затяжки - Тормозная система.pdf
У всего семейства С4-2 (хетч и седан) "сухие" суппорта независимо от ДВС. Поз.6 -
резиновая втулка и, теоретически, от смазки может разбухнуть.
_________________
Вот инструкции.
Инструкция по Снятие – установка - Передние тормозные колодки.pdf 624,27 для первого С4.
Изменено пользователем dol
В инструкции по снятию переднего тормозного суппорта тоже косяк- на верхнем фото от С4-2, нижнее С4-1.Вот с такой документацией и работают механики ОД- если не знаешь - не разберёшься.
на всех тормозных механизмах с конструцией типа "плавающая скоба" направляющие смазываются.
это нужна для равномерного износа колодок как со стороны цилиндра, так и со стороны скобы, в противном случае, будет неравномерный износ, или износ только одной колодки.
