migmg Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 Прикупил тут по случаю у Китайских товарищей. В.jpg В1.jpg В реальности очень чётко смотрится (фото искажено сильно), даже яркость пришлось немного снизить, пленку тонировочную подложил под стёклышко.Вот так примерно реально. В2.jpg Не лучше ли вот такие у этих же братьев , зато думать не надо : " Куда воткнуть?" Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 это заговор производителей автомобилей, ставящих генераторы, не способные зарядить до конца АКБ? Или заговор производителей АКБ, выпускающих батареи, не подходящие под современные автогенераторы? Это ограничение по току. Думаю так. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 @FreeTiller, для меня это статья ни о чем, увидев в тексте На практике обычно применяется два метода заряда аккумулятора: один производит заряд, основываясь на постоянном токе, второй – на основе постоянного напряжения. Влияние их на долговечность, а также работоспособность батареи в основном равноценна Источник: http://natapku.ru/obsluzhivanie-remont/kak-pravilno-zaryazhat-avtomobilnuy-akkumulyator-2.html , Самое опасное – выделившийся водород. При прохождении тока через электролит воздух насыщается большим объемом водорода. А он, соединившись с кислородом, дает не просто воду, а взрывоопасную смесь, количеству которой достаточно маленькой искры, чтобы взорваться. Источник: http://natapku.ru/obsluzhivanie-remont/kak-pravilno-zaryazhat-avtomobilnuy-akkumulyator-2.html Т.е. кислорода при разложении воды от проходящего тока не получается, только водород. Чего мне гуглить, у меня лет 30 назад на агрегатах стояло 14 шт. 12СТ180. Как проводят ктц, почему уходит уровень и меняется плотность электролита, почему и каким током разряжают/заряжают при ктц для формирования массы пластин акб еще помню. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 @migmg, Этот вариант вообще не рассматривался :). Не люблю передергивать лишний раз всякие гаджеты, да и место под мелочевку не занято. Раз поставил и забыл до поры. Да и процесс подбора места - некоторое удовольствие приносит. Тем более если расположить рядом девайсы (в натуральную величину) - будет заметна разница в дизайне и размере .имхо. Пересмотрел штук 10 разных вариантов - этот приглянулся более всех и ценой тоже. Наверное вместо АУКСа поставлю - и не мешает и видно вполне. АУКС можно слева расположить - там места вполне хватает. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 В дно ниши под прикуривателем. https://ru.aliexpress.com/item/Hot-DC-12-24V-Red-Blue-Orange-Green-White-Display-Car-LED-Voltage-Meter-6-30V/32602604751.html C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 7 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2017 для меня это статья ни о чем, увидев в тексте Водород выделяется, там и написано так. Что неверно? Или тебе кислорода не хватает?)) Впрочем я ссылался на методы, а не на химию процесса. Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Олегович видимо имел ввиду , что автор написавший статью не знает элементарной электрохимии: при протекании тока через электролит выделяется не просто водород, а гремучий газ состоящий из двух частей водорода и одной кислорода. Олегович 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 @migmg, "А он, соединившись с кислородом, дает не просто воду, а взрывоопасную смесь, количеству которой достаточно маленькой искры, чтобы взорваться." Вот там таки написано. Вроде усё понятно. Предупредил, что опасно в квартире заряжать - "ай-яй", и хорошо. А сколько там частей кислородов с водородами получается это никому не интересно. Просто у человека более глубокие познания процесса, вот он и вник!) А я за ненадобностью лишнее отфильтровал! Thenya-1982 1 Ссылка на комментарий
migmg Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Дык у меня к тебе и вопросов нет Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 Ну вот и внедрил показометр На мой взгляд весьма недурно вышло. Ну и перенес прикуриватель с ауксом левее. Greck, Бес, Олегович и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 На мой взгляд весьма недурно вышло. Я бы сказал - супер. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 @Romss, чем прикрыл старые отверстия и как снять корпус? Вот тоже хотел между ними это прикрепить, а мест мало Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 (изменено) @foxx, В смысле прикрыл? Да просто всё там. Сначала надо ободок с чехлом рычага сдернуть. Сам "корпус" сдергивается вверх (он на клипсах), отключаешь штекеры и он в руках. А делал вот так и никакого шаманства, все родное. PS если ты про корпус вольтметра, то не разбирал, он стоит полностью в своем корпусе. Хотя разбирается легко - защелки с боков отгибаешь и все, плата в руках. А твой не знаю как. Изменено 8 апреля, 2017 пользователем Romss foxx 1 Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 8 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2017 аа, во как, по рисунку понял, спасибо Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Вот и пришло время. Место вольтметра занял простенький БК. foxx 1 Ссылка на комментарий
foxx Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Круть, ссыль в студию на данный продукт Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 (изменено) Да зачем ссыль. Идешь на Али, пишешь AUTOOL X50plus и поехали выбирать. У меня Ансель 202 с дисплеем 2.4" - такие в основном сейчас все. бывают более ранние с дисплеем 1.6" - это как AUTOOLX50, без плюса. На ютубе полно обзоров. бывают еще MAOZUA Z132 - то-же самое. Изменено 19 мая, 2017 пользователем Romss Ссылка на комментарий
Romss Опубликовано 19 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Кстати на всякий случай - у меня не показывает расход топлива, почему? наверное и тут хранцузы отметились и намудрили с протоколом или шиной. Ибо у товарища на киа подключил, показывает всё. Ссылка на комментарий
