Внезапно сдох аккумулятор
Чизкейк
Нет, это АКБ сейчас такие.
Именно так - срок службы 3 года. А что Вы хотели если авто рассчитано на 10-12 лет?. Если дорогие типа варты и боша ещё по 4-5 лет ходят, то средний класс 3 максимум.
@dol, потому что 09 год - потому и работает. :smile:
Прошлой зимой поставил машину, через две недели собрался ехать и... всё. Никуда не поехал. Ситуация точь в точь как у Pridu #61
Думал покупать новый аккум. Спасибо форумчанам, отговорили.
К этой зиме решил подготовится, как советовали. Осенью проверил электролит (долил одну банку), зарядил аккум зарядником. Перед праздниками хорошенько поездил и 30-го машину поставил. Третьего седьмого числа решил посмотреть, заведётся или нет. Крутил стартером секунд 5-7 без перерыва - тяжело ему было. Завелась. Потом для успокоения поехал катался часа на полтора. Сегодня завелась без проблем.
Аккумулятору шестая зима идёт, думал выбрасывать.
upd
Конечно седьмого числа, что было третьего я вообще не помню :smile420:
Изменено пользователем Мясов
EP6C 1.6 VTi 120 на ручке 2011 г/в
Если эту переживет - он и лето протянет )))
а вот как долить что то в штатный аккумулятор
Если речь о электролите, то я когда снимал АКБ для зарядки (кстати это не сложно, только в мороз можно пластмаски разные поломать), заодно сделал профилактику. Отклеил сверху наклейку и отвинтил пробки. В ближней к мотору банке уровень электролита был заметно ниже отметки, думаю эта стенка сильнее греется, вот и испарился. Долил примерно 20 мл дистиллированной воды и поставил заряжаться.
  • 4 недели спустя...
Сегодня в -15 пришлось снимать АКБ на зарядку домой, минусовая клемма окислилась сильно, АКБ родной 14.10.2011 г., минусовая клемма поддалась с трудом - в итоге сломал что-то "неизвестное", это предохранитель? Ситроен С4 2011 г.в. 1,6 л
Изменено пользователем Андрей_Матвеев
Вот номера этого "неизвестного", может поможет.
5638.PP
5638.PN
RP 98 028 711 80
Но цена космическая
Хотя на Авито чел продаёт за 3к, правда в Москве.
Ближайшая - плюсовая , может просто закон химической реакции.....,
да и вообще то, они(АБ) внезапно не сдыхают , тому есть предпосылки, но в хороший минус это проявляется мгновенно.
Изменено пользователем Vadim V.
 HDi   DV6DTED
Вот ещё артикул 5646.81 цена "божеская" в сравнении с RP 98 028 711 80 за 9577руб. Я так понимаю это аналог.
А контакты были припаяны?
на клей посадить аккуратно попробую.
И сверху хомутом затянуть или прижать пластиной какой под гайку для верности. Изменено пользователем Мясов
Нет, не похоже, что припаяны.
Да, спасибо, и хомут зажму завтра
по коду 5646.81 выдаёт такую же цену, но показан аналог - 9802871480 за 3000 руб
http://psa-club.ru/elektronika/blok-upravleniya-zaryadom-akb-ekonomichnyiy-i-normalnyiy-rezhimyi.html
Заряжал малым током всю ночь аккумулятор, к утру акб ток уже не брал
Блок управления зарядом аккумулятора заклеил, изолентой скрепил, всё поставил и авто легко завелась. В общем на установку АКБ со всеми сопутствующими ушло 10 минут, раньше думал что это мега-сложно))
В общем поменяли мне сцепление, акб зарядили, машина завелась - и скоро заглохла - диагноз следующий выдали - полетел диодный мост генератора. Говорят покупать новый генератор теперь.
Спецы в электрике отзовитесь. Связана эта проблема "полетел диодный мост генератора", с поломкой описанной в посте #83 и может ли является следствием этого Возгорание под капотом?
Теоретически работа гены без нагрузки (а там практически так и было - клемма практически откинута) на современных машинах может привести к нехорошим последствиям для самого гены.
По возгоранию - не знаю.
Прикупил тут по случаю у Китайских товарищей.
post-34407-0-40602500-1491493625_thumb.jpg    post-34407-0-44946900-1491493641_thumb.jpg
В реальности очень чётко смотрится (фото искажено сильно), даже яркость пришлось немного снизить,
пленку тонировочную подложил под стёклышко.Вот так примерно реально.
Пока вожу на "проводах" - прикидываю куда интереснее вставить.
Для наглядности достаточно, заодно видно в процессе движения как изменяется напряжение.
Прямо скажем печально. При включенных ближнем, музыке и жопогрее - падает  до 13.6 на ходу(при нормально заряженном аккумуляторе)
если подразряжен - забирает сразу 14.2 в движении и на холостом, затем по мере подзарядки снижается.
Вывод - наши Ca-ca (в основном у всех такие) аккумуляторы недозаряжаются практически всегда (ибо им для заряда нужно 15.5-16 вольт)
А мы тут копья ломаем - какой аккум. лучше или хуже, почему новые (2 года всего) дохнут в морозы.
Следующий буду брать либо гибридный(Са-Рb) либо AGM - эти нормально заряжаются(14-14.5 вольт) без регулярного  вытаскивания из-под капота  (раз в два месяца).
Изменено пользователем Romss
акб кипеть будет. От перезаряда АКБ как раз за пару лет и вылетают.
Не будет. они  от такого напряжения практически  не кипят (проверено в том числе на всяких умных зарядках)
закипать (активное газовыделение) начинает при поднятии тока выше номинальных 8-10 % от емкости, а если 1.5 - 2 ампера - вообще ниочем.
Тем более в необслуживаемых (Ca-ca) специально сделана под крышкой система газоотвода - где большая часть
веделяемыхх паров оседает обратно в банки (поэтому и не обслуживаемые).
конечно не стоит и до абсурда доводить  - всегда 16 тоже многовато, но 15.5В  - 0.5-1.5А- спокойно без проблем и
батарея была-бы заряжена генератором до 90% всегда.
тем не менее это правильно!
у меня 10 год акб пошел, напряжение на холостых 13,7V, в движении не смотрел. И то раз в несколько лет дистиллированную воду в банки по несколько кубиков доливаю, акб стоит штатно в салоне. Если бы стояла под капотом подливать чаще пришлось. Дома поставить акб на постоянную  дозарядку, с током 0,5-0,7А и посмотрите как электролит пузыриться будет, за сколько суток уровень электролита уменьшится. :smile29:
У меня АКБ прожил 10 зим, к этой весне совсем слабо крутить стал. Думаю, прожил бы ещё пару лет, если бы не посадил два раза в ноль по невнимательности.
На холостых напряжение 13,5.
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
Олегович, есть два метода заряда: постоянным током и постоянным напряжением. В автомобиле аккум заряжается именно постоянным напряжением ~14.4 вольта с постоянным его недозарядом. Посему нелишне иногда его снимать и дозаряжать.
Про методы можно погуглить или, например, почитать тут: http://natapku.ru/obsluzhivanie-remont/kak-pravilno-zaryazhat-avtomobilnuy-akkumulyator-2.html
Я как бэ об этом. :smile29:
@FreeTiller, это заговор производителей автомобилей, ставящих генераторы, не способные зарядить до конца АКБ? Или заговор производителей АКБ, выпускающих батареи, не подходящие под современные автогенераторы?
