Болезни C4 Picasso II
Nathaly
Было такое однажды, в первую зиму владения - поехали со стоянки, на улице минус 22, климат на 22 с плюсом, но дуло только холодным воздухом, причём скорость уменьшилась, а тепла не было. Проехали 25 км до места, после часа стоянки завёл - тепло вернулось. Больше такого не повторялось ни разу.
Мой борт
  Aleser сказал:
А до выезда на ходод машина, случайно, не стояла в теплом месте, например в теплом гараже?
Стояла на улице. После предыдущей поездки прошло около часа.
  zavxoz сказал:
может случайно включили режим обдува от запотевания лобового стекла?
Нет.
  Б.Е.А. сказал:
Просто воздуховоды длинные и охлаждается видимо пока дойдёт.
Я думаю не настолько уж они и длинные  это после  1 часа езды без остановки еле еле теплый воздух дует.Может быть воздух берется с салона- кто как думает?
Нет. Воздуховоды идут после блока заслонок. Далее под сиденья и там должны стоять доп вентиляторы которые и регулируются или пассажиром или с основного компа (смотря какой режим выбран!) в них поступает уже смешанный воздух.
Здравствуйте!
У меня машина конца 2013 года.
С наступлением холодного времени появились следующие симптомы:
1. Реагирует на ключ (открывание/закрывание) только если находилась в тепле. На морозе - не реагирует, приходится открывать/закрывать механически.
2. В салоне периодически перестает видить ключ. Обычная ситуация - с утра пришел, открыл механически, завел, доехал до работы, при попытке выключить двигатель ругается, что в салоне нет ключа. Если двигатель выключить - соответственно не заводится. После работы, вечером ситуация повторяется, то есть заводится, но по приезде домой ключа опять не видит.
У кого-нибудь было что-то подобное? Может быть это связано с аккумулятором, или с низким уровнем заряда? Он у меня не родной Bosch, такой достался от предыдущих хозяев. В предыдущую зиму было что-то похожее, но всего два раза и при -25.
Поеду в сервис в следующем месяце...
В Инструкции по эксплуатации прочитать.
  Trysob сказал:
новую куплю
Правильное решение. Когда у меня keyless стал через раз открывать машину, но на нажатия кнопок реагировал адекватно, то я заменил батарейку и все заработало как надо.  :smile:
Спрошу по теме. В сервисе сказали течь сальника коробки передач слева. По факту мокнет это место или запотевает. Кто-нибудь сталкивался с этим или это тоже одна из болячек?
ХозБлог
