Болезни C4 Picasso II
Nathaly
В 17.07.2019 в 17:24, Б.Е.А. сказал:
Может он ещё что в авто отключает
Как выяснилось сегодня - отключает. На новый щиток не выводится информация парк- ассистенса. Система работает, но подсказок нет. Пришлось заехать к ОД, сконфигурировать щиток в онлайне. Так и непознанное мной до конца "ЭКОЛОГИЧ" исчезло из меню, взамен вернулись желанные подсказки:smile:
Не знаю, болячка или "просто  сломалось" - лопнула  труба, в которую упирается электромотор регулировки высоты водительского сиденья. Разобрал, заварил. Сопливенькая конечно конструкция..
Думаешь пора?
Похоже на то. Вот достанется кому-то машина - все болячки убраны:smile3:
  Теперь другая проблема - на что заменить в таком же форм-факторе.  Интересно,  тот что с 18 года пошел такой-же "болезненный":smile37: ?
Доброго времени. У моего задние фонари 3д. Слева сначала мигал, потом вовсе перестал гореть, точнее работает поворотник (там простая лампа), задний ход и стоп, а вот габариты не горят. Сам фонарь потеет после мойки и в дождливую погоду. Заметил там немного водички. На днях перестал работать поворотник. Лампа целая оказалась. Почистил контакты, слил с самого фонаря водичку. Заработало, но габариты не работают. Скажите, как можно реанимировать фонарь. Меняются ли на нем лампы? Как устранить протечку? Спасибо.
Меняются (на 5 местном точно меняются) а по поводу запотевания - снять и видно будет что и как... Уплотнитель или стекло отошло
Прошу тех, у кого переставал работать обогреватель сидений в холода, рассказать удалось ли справиться с этой проблемой и в чем была ее причина. У меня второй год в холодную погоду не включается пассажирский обогреватель. Говорил дилеру. Они проблем не нашли.
В 22.09.2019 в 17:22, Жужумба сказал:
скорее всего мат нагревательный прогорел. Я менял у себя на водительском.
23 часа назад, Taisan сказал:
Желтый разъем под сиденьем перещелкни и стяни пластиковой стяжкой.
Заглянул сегодня под сиденье и обнаружил три разъема. Не подскажете, какой именно надо "перещелкнуть" (я их пронумеровал для удобства)?
17 часов назад, Жужумба сказал:
В каком смысле "прогорел"? Поэтому греет только в теплую погоду?
на Drive2 есть статья по этому вопросу. Прогорает мат,вот и не включается.... сам мат-нагрев. находиться в сиденье.
3 минуты назад, igor_grand сказал:
...а в теплую погоду - самовосстанавливается и начинает греть? А как похолодает - снова прогорает?
37 минут назад, Taisan сказал:
 На фото его нет. Желтый разъем с черным откидным фиксатором, который соединяет сиденье с проводкой автомобиля.
Понял, буду дальше искать.
Насколько мне известно, подогрев управляется через какой-то блок управления и включается только при определенной температуре. Думаю дело в блоке управления, либо в датчике температуры.
На каждое кресло свой блок управления? У меня для пассажирского кресла обогрев разрешен, видимо, только при температуре выше +9 (вчера было +9, но обогрев так и не заработал).
Кто то здесь выкладывал какую то инструкцию. Там было написано, что, когда температура выше скольки то градусов( по моему 10), то обогрев не должен включаться. Может у тебя этот блок шалит.
