6-АКПП Aisin
Toxa
А как её жалеть надо?
Видел на одном форуме для мастеров АКПП - можно ездить агрессивно, можно ездить быстро - владельцы бмв ездят агрессивно, владельцы мерседес быстро. АКПП любые не любят агрессивной езды - переключаться в отсечке, переключаться на полном газу, стартов газ в пол. Срок даже самых надежных сокращается значительно. Хочется агрессивной езды, есть МКПП.
они конечно обе Айсин, и у тебя и у меня, но даже на С5(Х7) на дизеле и ТХП они разные
разный двигатель - разный колокол коробки и возможно различное количество фриков в пакетах и возможно различный корпус ГТФ
Да, Айсин ( TF-80SC AWD) , только у меня лошадей 240+ и момент под 500...
А вы уверены что у вас именно TF-80SC?
Судя по этой статье https://www.transakpp.ru/232/main/aisin-akpp/tf80sc.html эта коробка рассчитана на момент от 300 до 450 Нм.
citroen C5 2.0 HDi
Уверен.
Судя по этой статье https://www.transakp...kpp/tf80sc.html эта коробка рассчитана на момент от 300 до 450 Нм.
Именно по этому производитель ничего не закладывает в запас, делая 440 Нм, а придворное тюнинговое ателье (после тюнинга машина остается на гарантии) дает еще выше - 230/470Нм?
А BSR делает 245/520 и, кошмар - 282/533 и при этом, ужас!!! - дает свою гарантию на мотор, трансмиссию, блоки...
Надо не сайт трансакпп смотреть, а сайты производителей коробки... :smile:
Возможна её разновидность TF-81SC.
По ВИНу - 80.
@mavruc, Я капот открываю только когда незамерзайку заливаю )))
А где кообка, тем более табличка на ней - не знаю ... :smile57:
P.S. может вечером посмотрю.
похоже зеркало надо...
P.P.S. сайт давно не обновлялся что ли?
VOLVO XC60 08-11 BEL CHN 6 SP F/AWD L4 2.0L L5 2.4L V6 3.0L 3.2L TF-80SC
И на 12 и на 13 и на 14 годах - та же коробка.
Плохо, что в этой коробке до фильтра без разбора АКПП не долезть и не поменять его.
После пробега за сто тысяч рекомендуют устанавливать дополнительный фильтр тонкой очистки с магнитом и клапаном перепуска.
citroen C5 2.0 HDi
Да ну.... 500 рублей масло поменять. Ну не считая масла. 400 руб/литр=1600 на одну замену. 2 труб к сумме ТО раз в 20 тыс - по моему не много. Можно через ТО.
Все взвеси убираться будут.
имхо конечно.
а можно подробнее
@Бес, Доп. фильтр не отменяет регулярной смены масла. :smile: Во многих АКПП есть возможность при смене масла заметить/"промыть" и фильтр. В АТ6 такой возможности нет. Вот поэтому для АКПП с большим пробегом рекомендуется установка доп. фильтра очистки масла АКПП.
citroen C5 2.0 HDi
а можно подробнее
Можно почитать здесь http://www.oil-club.ru/forum/topic/22535-magistralnyj-filtr-akpp/
и здесь https://www.transakpp.ru/uslugi/radiators.html#filter
В нашей коробке нет отдельного радиатора охлаждения масла. Поэтому нет и магистрали. Охлаждение происходит через теплообменник. Он прикручен к корпусу самой коробки. В теплообменнике с одной стороны подходит масло АКПП, а с другой охлаждающая жидкость с радиатора. Благодаря вот такой проставке https://www.trancool.com/index.php/product/view/2/33 можно сделать магистраль с подключением к ней: доп. фильтра, доп. радиатора с термостатом или же и того и другого вместе.
P.S. Эта же проставка позволяет самостоятельно поменять мало в АКПП не методом замещения частично, а полностью как в аппаратной замене.
Изменено пользователем Art-Lee
citroen C5 2.0 HDi
@Art-Lee, познавательно. Только получается ставить только вместе с радиатором охлаждения (иначе смысл платить за дорогой переходник). На AL4 нечто подобное делаем. Кто то заморачивается и ставит так-же термостат. Говорят продлевает срок службы коробки в разы. Единственное не понятно зачем ждать 100т. км. пробега, масло на таком пробеге уже сильно грязное, если решили ставить, надо ставить сразу.
Вроде бы именно на этой коробке можно выполнить акробатический этюд (не руководство к действию), снять гидроблок, достать фильтр и поставить новый)) могу перепутать с HP18 или HP20 от ZF
Изменено пользователем mixer_gr
@mixer_gr, У нас в городе аппаратная замена масла стоит 2500. Переходник 3500. Да дороговато, но за две смены масла можно окупить. :smile:
По поводу надобности установки радиатора я ничего не скажу. Нет данных насколько греется коробка на С5 .Вроде бы есть проблемы перегрева на полноприводных машинах во время езды по бездорожью и частой пробуксовки.
Без термостата считаю лучше не ставить. Иначе будет долго прогреваться масло в АКПП при минусовых температурах.
Масло и в 100т. км. может быть не сильно грязным, если регулярно его менять (производитель коробок рекомендует менять масло раз в 20т. км. или каждые два года). Смысл доп. фильтра при больших пробегах в том, что он помогает очищать масло, так как штатный фильтр уже достаточно забит, а заменить его нет возможности.
Насчет акробатического этюда не знаю. Информацию о не возможности замены без разбора брал из инета. В частности отсюда http://we.easyelectronics.ru/autoelectro/zamena-gidrobloka-i-filtra-v-akpp-tf-80sc.html
citroen C5 2.0 HDi
Вашей - не слышал.  :smile57:
