6-АКПП Aisin
Toxa
@mich67,
А где посмотреть точно? vf7rdrhdabl558081
Про маркировку на пробке понял, но под машину лезть не очень хочется если можно по другому.
По вину евро5 - значит, скорее всего,3324. Спасибо, что предостерегли.
Нашел на service.cirtroen.com - если открыть схему коробки, там написано какое масло, в моем случае AW1
Изменено пользователем mephy
@mephy, Вечерком если не забуду сфоткаю банку масла от таеты. То что они рекомендуют для этих коробок . Я заливал это масло много раз. Нареканий нет.
  • 9 месяцев спустя...
педаль отпускаешь, а двигатель рычит где-то на 3-й передаче и на каких-то неприличных оборотах. Лан-лан, не выпендривайся, у меня тоже стрелка где-то около 2000-2500 болтается, и всё что выше кажется чем-то экстраординарным.)) И таки да, приходится на ручной режим быстро переключаться и подтыкать 4-5-ю.
Сегодня на такой трабл попал. При интенсивном разгоне тахометр ушёл в красную зону на 3-й передаче, скинул педаль газа, всё одно на 3-й крутит, пока руками на 4-5-ю не подоткнул.  До сегодня АКПП на разгоне переключал без проблем. Как-то напрягло, сижу теперь вопрос изучаю. Тоже дизель.
В причинах кто разобрался?
Авто:C3 (2002 - 2009)
Давно на С-3 Айсины?
Кажись капиталкой пахнет
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Не знаю, у жены на с3 робот.
Ну а чего в теме про Айсин на С5 -Х7 пишешь?
Бес, у тебя же тоже такой зависон с АКПП был, последствия были или обошлось?
Ссылку на моё сообщение дай )))
У меня и сейчас Айсин, просто другая машина..
@Бес,  что не понятно? У меня с5, у жены с3, добавить авто форум не даёт.
Твоё сообщение.
Изменено пользователем Всеволожский
Ахринеть как все понятно .  :smile3:  :smile3:
Ладно. Спасибо.
С зависанием давняя .... назовем... особенность...
Ну и если она есть у всех, почему думаешь, что не будет у тебя?
Бодрящая особенность. И часто такая особенность у всех проявляется? Это особенность на айсинах ситроена или вообще?
Задумался... Что-то после чипа не помню такого, хотя при чипе программа коробки не меняется...
На Вольво такого не замечал.
всё зависит от того как педалируешь. Газ в пол, обороты под 4 тыс, а потом резко по тормозам. И удержание высоких оборотов обеспечено. Правда достаточно секунд 5 проехать без шумахерства, всё становится нормально.
  • 2 месяца спустя...
Нет.
Он внутренний.
Его можно заменить только разобрав коробку.
  • 4 недели спустя...
Нет. Он внутренний. Его можно заменить только разобрав коробку.
А кто нибудь при замене масла крышку картера снимал. Промывал ее с фильтром? По форуму так и не нашел этого.
А пока ищу как это сделать и начитавшись про сравнения трансмиссионных масел http://www.oil-club.ru/forum/topic/28529-idemitsu-atf-type-tls-lv-svezhee/ заказал себе 10 литров Idemitsu ATF Type TLS-LV. Аналог оригинального масла ATF типа Toyota WS, но с ценой дешевле оригинала.
citroen C5 2.0 HDi
Я давно на нем гоняю.
@KIT, они конечно обе Айсин, и у тебя и у меня, но даже на С5(Х7) на дизеле и ТХП они разные....
Не соврать в зависимости от модификации эта коробка 650 Нм держит.
