Азаматище Опубликовано 28 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2017 Усатик. Я заметил такую штуку. Когда чек тухнет, едет хуже почему то. Когда горит, отлично тянет. На 5й тянет с 50 по ровной дороге. На автопилоте на 100км/ч расход 6,2. Это меньше, чем на логане. Там 6,5. Так почему же так? Я думаю может мне эту обманку вообще отключить? У неё есть провод, который питание ей подаёт же? Можно его отрезать и проверить, как без неё будет?? А потом обратно если что присоединить. Это не потребует каких то дополнительных манипуляций? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Я коробку свою спалил. Сейчас стоит обманка из двух диодов и двух конденсаторов. Ошибок по ДК2 нет. Расход по хорошим дорогам и не нарушая (Беларусь) 6,7л. Расход в России ниже 8-9л не опускается. Но здесь дорог нет и скорости выше На круизе расход всегда будет меньше чем *ногой*. Это подтвержденный факт. У меня нет круиза. Можешь отрезать коробку, потом назад поставишь. А кат на месте? Если кат есть (пофиг какой) обманка только хуже сделает. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Вот фиг его знает, есть ли он там и если есть, выполняет ли свою функцию. По моему уже нет. Как вот узнаешь? Никак. Ошибку по катализатору должно выдавать? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Скинь глушитель после ката и загляни в трубу. Если соты на месте--кат есть. А дальше по обстоятельствам. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
dex197 Опубликовано 29 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2017 Швы сварочные на кате есть? Если есть, значит вырезан, больше его разрезать незачем. Можно, конечно и ломом пробить, но это не есть гуд Citroen C5 1.8 Ew7J 2005 Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011 Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 На круизе расход всегда будет меньше чем *ногой* Это не так, при правильном педалировании ногой я получал меньше, чем на круизе. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2017 @Logos, мне бы вашу *ногу* Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 1 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2017 Блиин. 2,5 дня чек не горел. Этой ночью опять зажегся. И вот что удивительно. Когда он горит, машина лучче едет:-))). Когда не горит, в гору очень тупой разгон. Странно. А расход что с чеком, что без около 10/100 по городу. В принципе расход для такой баржи по пробкам мне кажется вполне нормальный. Это не так, при правильном педалировании ногой я получал меньше, чем на круизе.По прямой на круизе меньше будет. Конечно, если кнопки круиза тыкать постоянно, то толку не будет. Но это в другую степь. Ща ругаться будут. Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вечер добрый!!вот накрылась первая лямда(проходила 12.000км универсалка была) Хочу установить новую (оригинал)!!! Вопрос!!как не попасть на аналог при покупке!! И вабще какой брэнд у оригинала? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 (изменено) Двигатель, год выпуска, опр, можно вин? Без этих исходных данных никто не подскажет. фото старой лямбды и той что скисла ( данные этого универсала) Изменено 6 октября, 2017 пользователем Олегович XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Вобщем заказалПродавец утверждал что оригинал придет!4500рДо этого предлагал бошь (я отказался)Основной вопрос-который интересуетЛямбда в оригинале какую фирму носит? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 @Александр2015, если вам недосуг обозначить данные машины рекомендую обратиться к каталогу на zzap.ru Дигателей на ХР было несколько, производителей моторника в пару раз больше. Как пример, на двигателе 1,8/16 две разных, на TU5JP4 две одинаковых, ни одна из которых на 1,8 не подходит. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Простите ... Год 2001 1.8 бензин Вин-VF7CH6FZC39005130 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 XSARA PICASSO - 0550 06 175620 - ДАТЧИК ЛЯМБДЫ.pdf там ошибка в поз 2, так сервис.ситроен.ком выдал 1628 KP Предложения : в PDF ошибка второй буквы- 1628 TH(1) замена- Закрепить ремешком излишек длины электрического жгута. Обеспечить достаточное расстояние от выхлопного тракта. Примечание: ознакомиться с нотой B1KT0101P0 У моей, на лямбде, никаких обозначений нет совсем, по внешнему виду своей лямбды и фото в каталоге боша определил, что у меня с завода стоит БОШ. Bosch: 0 258 006 028 ProductDetail.pdf Фото вашей лямбды? Попробуем определить производителя usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 6 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2017 Фотку позже сделаю.. А так усек!!!спасибоо!! Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Очень интересно что придёт в оригинале. Если нжк, то я прав. Олегович, камень в ваш огород. Олегович 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Ребята я отпишусь !!!как получу запчасть и фотку скину.. usatik33 и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 У меня с завода стоял зонд Delphi. usatik33 1 С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Интересно, а можно создать опрос у кого что стоит по лямбдам с завода. Тогда и вопрос с оригиналом отпал бы. Кто хочет оригинал покупает из того, что ставят на заводе. Кто не хочет (не может финансово, или по этическим соображениям :) ) ловит не паленную ВОШь :) или подбирает аналоги. Бес и jawa888 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Интересно, а можно создать опрос у кого что стоит по лямбдам с завода. Можно...Что ж нельзя? Варианты какие? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Я думаю двигатель, год выпуска, может кто марку мотроника напишет, марка дк1 дк2. Если марка непонятна, или без обозначений так и писать. Может какие ещё идеи есть у форумчан? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Марку ДК? хотя бы производителя, или стояли без обозначения, как у моего движка. Поставил ДК1 от Бош, согласно каталога бош, брал у дилера, пришла в коробочке с голограммой. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 (изменено) @Олегович, это на сколько ом, ? напомните пожалуйста сообществу. А на оригинальность через код или штрих код проверили? Изменено 8 октября, 2017 пользователем usatik33 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2017 Сейчас проверил через проверочный 18 значный код. Не подделка. Сопротивление 7 с копейками Ом, на машине стоит. Это вторая лямбда 7,5 Ом. У той, что снял с машины, сопротивление подогрева было 8,7 Ом. Это она прошла 117т.км. 40% по городу, можно считать свои 160 т.км. по трассе она пробежала. Старая работает, но мне не нравится что мгновенный расход намного дольше приходит в норму. usatik33 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Александр2015 Опубликовано 12 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2017 Ребят?!!?а инициализацию нужно делать после замены лямдазонда???? Ссылка на комментарий
