Проблемы с катом, лямбда-зонд на замену
  Азаматище сказал:
Прошить 18, а ремонтный вместе с работой почти 25.
Ни как не пойму, за что , такая цена? Месяцев 8 назад я спрашивал про прошивку, мне озвучили 3 тыс. Катализатор 4 тыс. видел и по 6 тыс. , я в одно лицо переварил часа за 3..
Сама обманка работает. Сегодня проверил. При подключении к ДК1 на выходе из неё сначала идет синусойда повторяя ДК1, спустя 30-40 секунд синусойда медленно переключается в диапазоне 0,7-0,9в. Что является правильным. Но стоит подключить выход к ДК2--гонит бред.
Процесс адаптации на ситроен продолжается. :smile:
Оптимально пока остается подключение в разрыв ДК2, вот только у меня он на пенсию просится, ниже 0,3в не выдает.
2000 EW7 1,8
  В 12.05.2017 в 16:54, sasha1377 сказал:
Я ездил в сервак. Они говорят ставят вкладыш новый вместо моего ката. Он стоит 10 тыщ. + работа. Аа, ну ещё там они новый резонатор посчитали. Не оригинал какой то там.
А на счёт прошивки в другом месте озвучили 18 тыщ. От паулюса. Под заказ. Потому что у них на Пикассо нету.
Опять чек потух. Усатик. Объясни мне, почему так? Эмулятору ведь не важно, осталось "вещество" в сотах, или не осталось. Вот диагност мне сегодня выдал мысль, что от топлива тоже зависит. Я вот отметил, что на 98 бензине чек тухнет чаще. Иногда сразу же после заправки. А ты какой бенз льёшь?
92. Чек у меня тоже на обманке загорается и тухнет. НО я обманку ещё до конца не откатал, она пока муть гонит. Разницы в поведенеи машины с чеком и без--не замечено.
Чек по какой ошибке? Ты вроде на лексию попал, что она пишет?
2000 EW7 1,8
Всё, "успокоил" я обманку. Можно применить от неё коробочку куда-нибудь. После всех экспериментов она так и не заработала как надо.
Подводя итог, скажу, на ситроен с мозгами сагем старых выпусков она не катит от слова--никак. Для прочих авто и более новых мозгов она работать будет.
Сейчас катаюсь с резистором на 470ком и гандером на 10мкф. Чек горит, ошибка только одна р0140. Говорит о плохой работе ДК2, т.е. он мертвый (так сагем думает). Синусойда от 0.4 до 0,6 (что для других мозгов является нормой и ошибок не будет). НО расход снизился, машина работает нормально. Как вариант еще надо опробовать диод в разрыв цепи сигнала.
2000 EW7 1,8
@Олегович, пока не знаю,  повесил диод, синусойда не переходит за опорное напряжение. Мгновенный расход вырос. Подождем адаптации. Ошибку не скидывал.
  Показать контент
2000 EW7 1,8
@Олегович, я таких не помню.Слишком маленькое напряжение.
Поставил диод. Ошибка (чек) пропал. Мозгам значит нравится. Продолжаем эксперимент...
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
Брал китайскую ДК1, очень долго выходит на синусойду, вторая ДК2 (родная) уже начинает работать, а ДК1 нет :smile3: . Брал за 1300. Ездить можно, но малость не то.
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Lambda-Probe-Oxygen-Sensor-O2-For-Citroen-C3-Peugeot-206-306-307-1628KN-1628/32739876308.html
2000 EW7 1,8
Эту лямбду наверное и не поставить на место, уж больно она длинная...будет упираться... или нет?
Игорь, по твоей ссылке трохи как на родную похоже, не такая длинная и толстая...
Изменено пользователем trmntr
@trmntr, с родной один в один. Даже дырдочки такие же :smile: . На китайской написано 1628.KN гравировкой. Единственное отличие это чуть большее сопротивление подогрева 6 ом против 4 ом у родной. И работать она начинает спустя 1 минуту в среднем. Родной достаточно 5-10 сек.
2000 EW7 1,8
@trmntr,Они походу, одинаковые по размеру. На фото, масштаб разный.
Вот здесь, в низу, есть ещё https://ru.aliexpress.com/popular/ew10j4.html?aff_platform=aaf&cpt=1495995713958&sk=zj6qB6AIM&aff_trace_key=a2dfe0f39fe249819ff6d903fe490530-1495995713958-04030-zj6qB6AIM
Родная 1628kn. Цена была 3600 в экзист. Или NGK, номер не помню. Профи говорят что нужен/желателен оригинал. У меня стоял оригинал NGK. Отходил черте сколько.
Всё остальное --как повезет. У многих бош работает годами. У меня денсо ещё живая, около года работает. Но мне она не нравится.
2000 EW7 1,8
