Проблемы с катом, лямбда-зонд на замену
  usatik33 сказал:
Денсовская -0121 подходит идеально и по размерам и по характеристикам на первую лямбду..
говорили мне -"Универсальные лямбды работают ни то ни сё." :smile68:  Не верил. Проверил на своем опыте и кармане.
Лямбда Денсо-0121 работает, но спустя 6т.к. становиться вялой, частенько может зависнуть то в низком, то в высоком напряжении. Машина едет, мотор работает ровно, динамики хватает, но ЖРЁТ много. Ошибок нет.
Заметил одну штуку, ставлю запасные мозги (у меня 2 блока двигателя под мой авто) километров 50-100 машина летит, мгновенный расход низкий. Это мозги подстраиваються под двигатель. Как подстроились, мгновенный ниже 7 литров при езде не опускается (пока подстраиваеться 4,5-5,6 на тех же режимах) . Стоит надавить на газ-20-25 литров (максимум 17л до подстройки). Динамика несколько притухает.
Ставим спустя 2-3 недели назад старые мозги. Опять летим и расход низкий. 50-100км счастья и всё по новой.
Нашел в китае лямбду под мой авто https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Lambda-Probe-Oxygen-Sensor-O2-For-Citroen-C3-Peugeot-206-306-307-1628KN-1628/32739876308.html?spm=2114.14010208.99999999.262.h84uPy стоит брать?
Универсальные датчики, а также вазовские ставить не буду. :smile113:  Ибо смысла нет, перевод денег.
2000 EW7 1,8
а смысл? У меня сейчас стоит универсальная 0121, что измениться если я поставлю универсальную от ниссана? Цена у нас на неё 2100-2300.
Хочется поставить именно для этого двигателя.
2000 EW7 1,8
ставь бошевскую и не мучайся.
на www"бош.автомобиле" подобрать по машине и  двигателю. там же можно ввести код запчасти ОЕ и получить бошевский код.
также можно взять номер  универсальной для своей машины.
Хай, каждая поездка сопровождается потерей мощности двигателя (провалы) и его троением на холостых... при этом всегда появляется ошибка Р0130.
Лямбду первую надо определённо менять? Или она не может так сильно влиять на работу двигателя?
  Олегович сказал:
ставь бошевскую
а мне Усатик33 категорически не советует
нашел в инете вероятные причины из-за которых может загореться эта ошибка если причина не в датчике: ДМРВ, подсос воздуха во впуск после ДМРВ, низкое давление топлива, забитые форсунки, система вентиляци бензобака, трещина в выпускном коллекторе (до ЛЗ), фильтры (воздушный и топливный), забитый катализатор... bm.gif
Замечаю такую ситуацию: еду, провалы в мощности, остановился, двигатель подёргивается и нестабильный ХХ (троит), заглушил, завел, -  стабильная работа двигателя на какое-то время...
на что ссылаться?
Изменено пользователем trmntr
  trmntr сказал:
ДМРВ(ДАД), подсос воздуха во впуск после ДМРВ :smile8: у нас ДАД, до или после него ему пофиг, он коллектор мерит, низкое давление топлива, забитые форсунки, система вентиляци бензобака, трещина в выпускном коллекторе (до ЛЗ), фильтры (воздушный и топливный), забитый катализатор... забитый глушитель
исключаем всё выше перечисленное. Только после этого грешим на лямбду.
  trmntr сказал:
  Показать контент
Изменено пользователем usatik33
2000 EW7 1,8
У usatika33 свой подход к лямбдам. А я вам скажу так - не надо лямбда зонд наделять какой то магией. Это тупо датчик, который анализирует содержание О2 в газах. И все. Не важно, какие там дырочки, от Калины он или родной.
Ну нет в нем никакой хитрости. Одна только хитрость - сопротивление подогрева спирали. Но 9 Ом или 10 Ом - это совсем не важно. Купите родной, купите бошевский и сравните, если есть желание и бабки )
Оффтоп, Усатик33.
Сначала обработать дустом, что выживет и есть хорошие.
Если серьёзно, может напряжение подогрева не правильное, отсюда неправильные значения. Или продавец торгует браком.
Игорь!
Вот ошибки по лямбдам зе сегодняшний день и график их работы, с момента пуска холодного двигателя (-2'С) и продолжительностью работы 14 минут.
  Показать контент
но сегодня как на зло троения и провалов не испытывал...
и что-то не было сегодня ошибочки 0130
кто что скажет по лямбдам? верхняя стоит родная старая, нижняя бош
График отличный.
По 132 смотри проводку, возможно один из проводов сигнальных коротит на + подогрева.
По 140 глюк второго зонда. По графику он работает отлично, но мозгам он не нравиться. Почему-надо копать. Возможно потому что он ВОШЬ  :smile: . Повторяю, претензий по графику второго зонда нет.
Пункт- состояние регулирования смеси мне не нравится.
Советую внимательно посмотреть проводку на ЭКУ и дальше от него.
  Олегович сказал:
Оффтоп
  Показать контент
2000 EW7 1,8
Усатик33, при чем тогда производитель если продавцы и перекупы все делают чтобы испортить запчасть.
Оффтоп. Бош превращается в вошь по причине плохого содержания.
Мне кажется уже доходит до "поклонения лямбда зонду". Ну а че, придумали красивое название и все сразу "ах". Я помню, когда мне три года назад механик на сервисе так значительно сказал "у вас лямба зонд отказал" я помню я такую себе в голове картину накрутил. Ну типа все, атомный реактор в машине сдох.
А оказалось, что это все лишь кислородный датчик. И я абсолютно не верю, что механические нагрузки он не выдерживает. Усатик33, неужели ты думаешь, что он хрупкий, как лампочка? Я свой старый вскрывал. Там все намертво. Ничего с ним не будет, даже если его об стену кинуть (ну если провода не оторвутся). А вот чего он реально боится, так это попадания агрессивных жидкостей и паров внутрь. Именно поэтому на нем и есть, защитный колпачек.
Вы просто сами прикиньте, в каких условиях находится лямбда-зонд а работе - температура за 100*С далеко, давлнение - высокое, агрессивный газ. Сколько бы хрупкая лампочка прожила в таких условиях? Уверен, еще раз, что лямбда зонд - это обычный датчик. И плевать, родной он или не родной, универсальный, японский или американский.
Главное, чтобы температура подогрева была правильной (читай - сопротивление подогрева)
tmntr, лямбда у тебя умирает. Это очевидно. Как и очевидно то, что в Лексии перевод не правильный. В лямбе две пары контактов - сигнальный и нагревательный. Мозги прозванивают обе пары на предмет закоротки или обрыва.
С нагревом все понятно - обрыв - сгорела цепь подогрева. Нет обрыва - нагрев работает.
Со второй парой все посложнее. Что происходит у тебя - когда твой зонд не нагрет, у тебя почему то идет закоротка между сигнальным проводом и землей. Когда он нагревается, то он то начинает показывать какие-то данные, то он начинает показывать разрыв (бесконечность). Так что лямбде твоей кирдык наступает, поскольку 90% времени она работает нормально (судя по графику).
PS Забыл добавить - сначала почисти фишку. Вдруг в ней грязь и влага, тогда может быть что угодно
Изменено пользователем c4heat
  trmntr сказал:
мне просто любопытно в каком это месте сигнальный провод может на + подогрева коротить?
влага и грязь внутри раз'ема, изоляция самих проводов от времени покрыта "грязью" и имеет микротрещины,...
Ещё добавить?
Думаю что не надо. Как старые телевизоры перестают работатьработать от накопления пыли и образования паразитных связей?
Мля, у меня взрыв мозга! Что, получается два зонда под замену? Мне компетентный человек сказал что с первой лямбдой все ОК!
C4HEAT, а Р0130 как правильно интерпретировать?
Какой у тебя взрыв мозга? Если есть компетентный человек, то че он тебе все не сказал? Он же компетентный! А мы тут так, дурочку гоняем ради интереса.
P013X - ошибки первого лямбда зонда
P014X - ошибки второго лямбда зонда.
Чисти их фишки от грязи, проверяй цепи вольтметром (в каждом датчике 2 цепи, цепь нагрева имеет одинаковый цвет проводов).
Если после очисти и проверки фишек будут ошибки P013X и P014X, то да, оба датчика под замену!
Ну цепь нагрева на разрыв проверить можно, а как можно проверить другую цепь? Там явно не сопротивление измерять нужно... Не ну, раз графики рисует, то та цепь рабочая.
