подогреватель
varan0576
под днищем стоит обогреватель включается при заведенном моторе при холодной погоде после остановки двигателя он еще некоторое время работает и виден дым с салярошным запахом - расскажите как он работает (принцип) можно ли его включать принудительно или отключать, короче расскажите все что знаете!
Вебасто называется.....самоделкин может переделать, чтоб включалось от кнопки перед заводкой двигателя....помогает быстрому прогреву (доведения до рабочей температуры) двигателя
Подскажите кто знает.Купил минитаймер 1533 вывел на него провод,но вебаста запускается тогда когда соединишь провода вместе от AUT и W-BUS.
Разве не должен быть только один выхот AUT или W-BUS
Изменено пользователем ykut
Для включения вебасто используется только выход OUT, померяйте тестером, должен быть плюс при нажатии кнопки пламя на таймере. С какого контакта на вебасто вывели провод?
Изменено пользователем aleksin.a.v
aleksin.a.v Попробую на лампочке тестера нет)))
В самой вебасте два разъема 6-ти пиновый и какой-то поменьше не помню они рядом друг с другом берем 6-ти большой)))post-56167-0-22041400-1381428098_thumb.png
На нем пронумерованы контакты ПОДСОЕДИНЯЕМСЯ К КОНТАКТУ №1.post-56167-0-25103400-1381428314_thumb.png
У меня не было мамы в контакте нашел ее в старом компе или можно купитьpost-56167-0-45849100-1381428586_thumb.png
