1968 Опубликовано 14 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2008 Да, интерестно! А до этого кузовных работ ни каких не было? Как будто разъёмы с замков сняли. Нет не было,я брал её не новую но дверь правая задняя разбералась. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 14 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2008 Даже не знаю что посоветовать, это видеть надо. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
1968 Опубликовано 14 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2008 подскажите если кто знает,где находится блок управления центральным замком. Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 15 марта, 2008 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2008 Слевой стороны, за перчаточным ящиком. Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
СLITRO Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Да всё закрывается,а задние двери остаются открытыми,вернее всё замыкается,а задние двери нет. Если вы закрыли машину и передние двери закрылись а задние нет, попробуйте открыть заднюю дверцу,если откроется замок передних дверей, то виноваты замки задних дверей, их надо смазать. Разбирать не советую, не соберешь обратно. Надо просто просверлить малое отверстие с торца зомка и впырснуть туда WD-40. У меня помогло. Желаю удачи. Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 11 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2008 Если вы закрыли машину и передние двери закрылись а задние нет, попробуйте открыть заднюю дверцу,если откроется замок передних дверей, то виноваты замки задних дверей, их надо смазать. Разбирать не советую, не соберешь обратно. Надо просто просверлить малое отверстие с торца зомка и впырснуть туда WD-40. У меня помогло. Желаю удачи. Фоточку бы места, где сверлить :) Или это совершенно все равно? КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
sparks1967 Опубликовано 13 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 У моего С 5 не закрывалась задняя левая дверь.Оказалось ,что накрылся замок этой двери.В итоге замена левого замка. Цена с работой 5320 рублей. Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 24 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2008 Братцы есть проблемма если машина постоит на солнце левым или правым боком то с той стороны дверь перестаёт открываться за ручку, изнутри открывается нормально может кто сталкивался с этим то подскажите плиз!!!! Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Всем привет! Я думаю засыхает смазка. Попробуй пролей вдэшкой , если нет то разбирай вытирай насухо старую смазку и смазывай новой. Ссылка на комментарий
Ilim Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 (изменено) Братцы есть проблемма если машина постоит на солнце левым или правым боком то с той стороны дверь перестаёт открываться за ручку, изнутри открывается нормально может кто сталкивался с этим то подскажите плиз!!!! Моя версия: ослабли тяги ручек. Т.е. они сейчас "на грани", а при нагревании тяга немного расширяется - и перестает открывать. Проверь - если дверь открывается при почти максимальной тяге ручки - скорее всего так и есть. У меня тоже такое было. Тяга поджимается плоскогубцами на изгибе - и все! Главное - не перетянуть! Иначе дверь может перестать закрываться с центрального замка. Изменено 25 апреля, 2008 пользователем Ilim красный Ц5, C676 Ссылка на комментарий
Димаска Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Всем привет! Логично возможно так оно и есть, но при нынешней температуре воздуха когда она выше 10-15 градусов не поднимается маловероятно. Ссылка на комментарий
Ilim Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Всем привет! Логично возможно так оно и есть, но при нынешней температуре воздуха когда она выше 10-15 градусов не поднимается маловероятно.Это на улице не поднимается!А если солнце светит на дверь, машина темного цвета - то внутри двери и 30-40 градусов может быть легко! красный Ц5, C676 Ссылка на комментарий
Grayback Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Моя версия: ослабли тяги ручек. Т.е. они сейчас "на грани", а при нагревании тяга немного расширяется - и перестает открывать. Проверь - если дверь открывается при почти максимальной тяге ручки - скорее всего так и есть. У меня тоже такое было. Тяга поджимается плоскогубцами на изгибе - и все! Главное - не перетянуть! Иначе дверь может перестать закрываться с центрального замка. Привет, изини, а ты можешь процесс разборки описать, и что точно подтягивать... У меня один раз с пассажирской двери такое было и двери как раз таки открываются на самом конце поднятия ручки, хочу посмотреть может тоже что-то надо подтянуть и смазать "И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда: «чёрт побери всё!» — его ли душе не любить её? Её ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно-чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе, и сам летишь, и всё летит…" Н.В. Гоголь Ссылка на комментарий
Ilim Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 Привет, изини, а ты можешь процесс разборки описать, и что точно подтягивать... У меня один раз с пассажирской двери такое было и двери как раз таки открываются на самом конце поднятия ручки, хочу посмотреть может тоже что-то надо подтянуть и смазать На память - не помню подробности. Процесс вроде описан в инструкции по ремонту. Буду на майских праздниках снимать обшивку (если соберусь) - пофотографирую процесс.А тягу видно сразу - это металический длинный прут, который идет от внешней ручки. Посередине имеет перегиб - вот его и можно подгибать/разжимать, увеличивая/уменьшая итоговую длинну. красный Ц5, C676 Ссылка на комментарий
vova72 Опубликовано 25 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2008 всем спасибо за совет на майские будем посмотреть Ссылка на комментарий
Yasenev Опубликовано 14 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2008 Если вы закрыли машину и передние двери закрылись а задние нет, попробуйте открыть заднюю дверцу,если откроется замок передних дверей, то виноваты замки задних дверей, их надо смазать. Разбирать не советую, не соберешь обратно. Надо просто просверлить малое отверстие с торца зомка и впырснуть туда WD-40. У меня помогло. Желаю удачи. Вот всё именно так и происходит,открываешь заднюю дверь и все замки тоже открываются.Подскажите где дырочку просверлить?Буду пробывать с простого. Ссылка на комментарий
Nepster Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 закрываются все двери брелком кроме левой задней ,видел пару постов со схожей проблемой , но там наооборот дверь не открывалась, помогите кто знает Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 Ну а может смысл с той темой такой же? разбирать так же, ремонтировать тоже. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Nepster Опубликовано 28 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2010 сорри есть не туда написал, прост сейчас нереально найти ее) Ссылка на комментарий
Trofim_sol Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Я уже на этих замках зубы съел - с закрытыми глазами сделаю - подожди, через пару часов отпишусь подробнее Ссылка на комментарий
Taurus Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 (изменено) Nepster, разницы нет НЕ открывается или НЕ закрывается, у меня было то одно, то другое при обоих операциях работает коллекторный электродвигатель, расположенный в недрах замка и коллектор у него черный-черный, грязный-грязный... короче, тебе - сюда upd я никуда не спешу, поэтому опишу более подробно ни о каком застывании смазки при наших температурах не может быть и речи: электродвигатель в замке достаточно мощный, передача червячная с большим коэффициентом, да и смазка там силиконовая пока я боролся со своим работающим через раз замком - чего только не передумал мне казалось, что мои шаманские пляски вокруг двери наконец-то увенчались успехом - замок вдруг стал работать! но спустя несколько отпираний/запираний все повторялось случайно-периодический стиль отказа замка запираться/отпираться объяснился очень просто: покрытый слоем окислов коллектор не обеспечивал постоянный нормальный контакт со щетками паяльник вам не понадобится: если бы оборвался провод замок бы СОВСЕМ не работал Изменено 29 декабря, 2010 пользователем Taurus не знаешь - молчи, знаешь - помалкивай! мой сайт - сферические панорамы Ссылка на комментарий
Trofim_sol Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 Бежать надо но пару слов чиркану если неожидано не закркрываект\ не открывает может быть и от мороза - подержи в гараже или погрей феном (может быть влага изза перепада температур), мне однажды помогло, в другой раз застывала смазка при минус 10 внуутри замка, или надо регулировать тяги - в любом случае сними обшивку отсоедини тяги , закрой вручную защелку и и пробуй щелкать,если стал щелкать - регулируй тяги. Погрей замок, можешь во се все доступные щели юрызнуть WD40, Иначе сними с замка разъем и проверь относительно 6 и 5, 6 и 4 клеммы есть ли импульсы напруги. еСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ - ТО НАДО РАЗБИРАТЬ ЗАМОК. У меня было - отсутствие смазки, плохой контакт на самом двигателе (там надо пропаять) . Ссылка на комментарий
Nepster Опубликовано 29 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2010 спасибо большое за ответы, буду пробовать... Ссылка на комментарий
audia8929 Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Нажимаю на открытие замка, жужжит моторчик пару секунд и все. Не открывается. Что могло случиться? Ссылка на комментарий
Igloo Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Что-то с регулировкой (правда у меня с5-1)... у меня такая же фишка :( я слегка прижимаю крышку багажника, потом нажимаю кнопку и тогда замок срабатывает... Ссылка на комментарий
