Сколько ходит двигатель 120 л.с.?
Arcady-Sam
Знакомый уважаемый механик по Ситроенам сказал, что эти двигатели одноразовые, не ремонтируются и "бегают" до 50000км  нормально, а после 100000км  на свалку. У кого сколько работают эти движки ?
Либо механик балбес, либо он про турбу говорил.
Код у них похожий - EP6 120 сил, турбовые EP6DT и прочие - 150 сил.
Первые норм, вторые действительно отстой.
Да и насчет не ремонтируется - тоже лажа.
{cut}
Насчет механика заступлюсь. Он пользуется большим уважением. А говорил  он именно о EP6. Ваша инфа ободряющая, спсасибо.
Изменено пользователем Shooter76
Не надо цитировать предыдущее сообщение!
Волью дёгтя. 110 тыс у меня прошел... И капут. Сильный износ поршневой группы. Дальше либо гильзовка, либо замена. Выбрал замену. Совершенно очевидно, что дело даже не столько в двигателе, сколько в ГСМ.
Аналогичные двигатели уже давно ставятся на 308 Пеугеоты и не только, посмотрите отзывы по ним и объявы о продаже, где пишут пробег авто.
А на счет ремнтопригодности, так наши механики починят все :-)
Я до Бегемота владел гольфом 4-ым и часто общался на соответствующем форуме, там часто обсуждался двигатель 1,4 (75 л.с.), который якобы неремонтопригоден, т.е. ремонт - это замена блока вместе с поршнями (типа по другому никак), хрен там был - все замечательно чинится (правда, у меня был Гольф 1,6).
Вот.
Все с ним будет ОК :-), главное не насиловать его безбожно, менять во-время масло, следить за его уровнем и лить хороший бенз :-)
  В 22.08.2013 в 04:50, Probolic сказал:
Если бы двигатель был гавно, ситроен врят ли стал его на все свои модели ставить!
Эта логика не для ситроена, бро )))
Они же косячные гидроклапана в AL4 лепили на все модели с 2005 по 2008 год и ниче. Рено-пежо в ту же кассу.
А извечно текущая прокладка датчика температуры - она на любых двигах ситра кочует из поколения в поколение. Ну тупжиках - была, на евах - была, на епехе - пожалуйста, и еще где-то.
Так шта ))))
@Wasilich, ты б дату поста посмотрел... 25 декабря 2010 года.  :facepalm:  :facepalm:
 Первые движки были косячные. Цепь тянулась звезды проворачивались, постели распредвалов задирались... Там где было - давно исправили, сейчас пофиксили эти косяки. Нет такого.
@Morok33, 5000 назад ТО-5 должно быть. Не? Ну или ТО-4 прямо сейчас. Делать все по регламенту. :dntknw:
уже масса движков прошла 150 тысяч и больше. основная неприятность - начинают дымить после 100 тысяч. лечится заменой маслосьемных колпачков на выпуске. сам уже больше чем на 10ти машинах менял. а так детские болячки - сальники, проклатка клапанной крышки и корпуса масляного фильтра. общем если движок не перегревали то ходит он достаточно долго. ну и масло тотал не лучший выбор, да и его замена должна быть не реже 10ти тысяч.
Кстати, есть постоянный клиент на С3Пикассо. У него пробег к 200 подходит, в основном дальнобой. С самим двигателем тоже проблем нет. А вот электроника пошаливает.
А если у меня двигло Тоталь вообще не жрет? Тогда если затить Мотыль, то его двигатель вырабатывать начнет? )))
