Расход масла на Citroen C4 New
MolotOk-k-k
Во блин заклевали... Я мотыль лил во всю свою технику,от мососсыкла до древнего субару и проблем с ним(если не паленый) никогда не было,а вот попытки "сэкономить" сразу давали о себе знать, например castrol для меня умер окончательно, смотрел как его льют в VW на ТО и очень напрягался...Последнее норм масло у них было TXT, боченок мне на две семьи несколько лет давал спать спокойно...
TOTAL просто не сталкивался и подозрительно он дешево стоит, к томуже на мотыле у меня двигло ощутимо тише и спокойнее колбасится...
ИМХО.
А что, кто-то говорит, что Мотул делает плохие масла? Не видел такого
Если имеется ввиду 2-я генерация TSI, то масло не при делах, проблема в вентиляции картера и слабом преднатяге колец.
Потому что используются своя база и присадки, а Мотюль всё это покупает, в том числе у Тоталя. Да и объемы несопоставимы. И на рекламу тратятся не по детски. Отсюда завышенная цена за, в общем-то, обычное качество.
А у многих ещё тачка ну просто зверь становится :)
Изменено пользователем tabachka
  • 4 недели спустя...
Отпишусь.
После того, как замеры расхода масла дилером показали, что расход примерно 50 мл на 1000 км, проездил еще почти 3000 км - ушло примерно 70-80 мл. Т.е. расхода масла практически не стало (напомню, что до этого расход был около 0.6-0.7 литра на 1000 км).
Думается мне, что когда дилер первый раз проверял на течь масла, все-таки нашел где-то что-то и подкрутил/исправил. При этом мне ничего не сказали, опечатали движок, отправили на замеры и т.д. - взяли с меня денег за все эти манипуляции.
Еще один вариант - это при ТО на 60к мне залили какое-то старое или гавеное масло, которое после 3к пробега потеряло свои свойства и начало резко уходить, а когда я долил нормального масла около 2.5 литров, то все нормализовалось.
В любом случае, сейчас пробег 70к. Раскоксовку не стал делать, сделал замену масла - залил Mobil ESP Formula 5w30. Поживем дальше, посмотрим как на нем себя будет вести движок.
Екатеринбург. Citroen C4 II (2011 г.), tendence, 120 л.с., АКПП.
Я ОД вообще не доверяю после того как был на ТО в цехе... Они масло считай не сливают. Откручиваю сливную пробку и минуту держат... Там ещё струя была, а они начали заварачивать пробку обратно. Я возмутился конкретно. Теперь ТО делаю у знакомого мастера. У ОД делаю минимальный набор работ со своими расходниками (ради гарантии), а всё остальное только у своего человека. В том числе, после ОД, ещё раз меняю масло в двигателе.
З.Ы Он Тотал хвалит. У него весь клуб ситроенов С-кроссеров и Аутов обслуживается. И у самого аутлендер прошёл 250 тысяч км на тотале. Говорит, что двигатель в идеальном состоянии...
Изменено пользователем СергейМДХ
Ситроен С-кроссер 2011 года и С4 2013 года.
Как оно по звукам мотора? Разница есть?
Честно говоря не заметил особо разницы, разве что чуть чуть.
Машина вот по резвее поехала, но мне кажется это просто потому что масло, фильтра и т.д. новое.
@nrt, ну, веселей вряд-ли поедет (ESP гуще ECS и усилие сдвига выше. Да и разница, если есть, то на уровне лабораторных измерений), но греметь на холодную мотор должен меньше. Не так?
От замены масла? :facepalm:
самовнушение - сильная штука, я когда из мойки выезжаю, на чистой машинке, она тоже резвее идет... ;)
Изменено пользователем Poroh
  • 2 месяца спустя...
Брошу во веткам эксплуатации и от количества багов вроде серийно замерзающих замков дверей или расхода масла уже глаза разбегаются...
 1 литр на 1000 км...
 для меня 1 литр за 15000км уже удивительно и когда знакомая на 308 SW рассказывала про аналогичный расход масла я думал, что это не массовая история, а индивидуальная погрешность её двигателя... но похоже французы все этим грешат
еще что ждать от ситроена, подскажите плиз :)
Не все. На 130000 от замены до замены не доливал. До 60 тыс - раз в 15 замена после раз в 10 . На втором за 40000 ни разу не доливал.
@santan,пока масло Тотал использовал, доливал грамм 250 за 10тыс. Сейчас Мотюль, за 2тыс. км уровень не изменился.
Куплен 07.03.2012 Продан 10.08.15
Пробег - 53 000км
DRIVE2
EUROL надо лить,хорошая альтернатива,просто совет.
Eurol Fluence FE 5W-30
Fully Synthetic - Fuel Economy - Longlife - MID SAPS ACEA: A1/A5/B1/B5 (07) - ACEA C2 (08)-  ILSAC GF-3 - BMW LL-01 FE - PSA B71 2290
Что для бензина что для дизеля,а повышенный расход масла лечиться увеличением вязкости.Поэтому и переходят со временем с синтетики на полусинтетику,а с полусинтетики на минералку.
  • 1 год спустя...
Вот и у меня расход масла стал запредельный - 0,5 л на 600 км...
Жрет по трассе.
Для интереса фото свечей после трассы (по моему норм, только во 2-ом колодце страх)
post-38482-0-00194600-1465146100_thumb.jpgpost-38482-0-06496200-1465146110_thumb.jpgpost-38482-0-39118700-1465146116_thumb.jpgpost-38482-0-11795000-1465146123_thumb.jpg
Из трубы дыма вроде нет. После 15 минут ХХ и перегазовки дыма тоже особого нет.
Из заливной маслянной горловины ничем подозрительным не пахнет...
Узнавал в сервисах - 30...45 тр с диагнозом замена маслосъемных колечек (правда только по описанию моему - никто ничего не смотрел). Про замену колпачков и раскоксовку говорят, мол мертвому припарка...
Вот интересует все таки вопрос по раскоксовке - кто то делал на ситре, результат.
Замена колпачков - стоит заморачиваться?
И какое масло лучше залить в замен INEO 5W30, чтоб расход был поменьше и стоит ли вообще менять...
Пробег 60 000, 120 лс, мкп
после заливки лукойл армортек 5w40 проехали более 2 тыс. км. ничего пока доливать не требуется. на прошлой смене масла total ineo esc 5w30 уже к этому времени потребовало доливки грамм 500-700 - сработал service на панели. (за 10 тыс. км. около 2 литров долили).
буду наблюдать дальше
Изменено пользователем paolo145
Вот и у меня расход масла стал запредельный - 0,5 л на 600 км... Жрет по трассе. Для интереса фото свечей после трассы (по моему норм, только во 2-ом колодце страх) Из трубы дыма вроде нет. После 15 минут ХХ и перегазовки дыма тоже особого нет. Из заливной маслянной горловины ничем подозрительным не пахнет... Узнавал в сервисах - 30...45 тр с диагнозом замена маслосъемных колечек (правда только по описанию моему - никто ничего не смотрел). Про замену колпачков и раскоксовку говорят, мол мертвому припарка... Вот интересует все таки вопрос по раскоксовке - кто то делал на ситре, результат. Замена колпачков - стоит заморачиваться? И какое масло лучше залить в замен INEO 5W30, чтоб расход был поменьше и стоит ли вообще менять... Пробег 60 000, 120 лс, мкп
Похоже тоже начал подозревать уход масла.
Куда девается-хз.
Лью то же INEO 5W30.
В 41тыс.км менялся у дилера. В 44 примерно был в стороннем сервисе, проверяли на стуки в подвеске, проверили заодно масло. Щуп сухой. Долил около литра, на щупе серединка.
Вчера снова решил проверить, пробег почти 47тыс.км, щук мокрый только на нижней отметке.
Что за х..ня?)
По трассе один раз ехал 170 с несколько секунд, пару раз по паре минут 150. Остальное - 110-130 обычно.
Кто виноват и что делать? Машина еще на гарантии до февраля..
МКПП 116л.с.
Изменено пользователем Ксюховод
Случайно открыл сервиску на свою кроссовку... "Допускается расход масла для четырёхцилиндрового двигателя- 600 мл на 1000 км, для шестицилиндрового - 1 литр." :facepalm:
