Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
а маркировка на диодах имеется чтоб сразу проверить перед установкой, а то внешне они одинаковые (на фото)
Там два одинаковых, а один другой, это видно и на фото.
А если вы этого не видите, тогда лучше спецу отдать.
И превратилась в лисицу!
вообще то я электрик единственное различие (на фото) это оттенок цвета корпуса (мож фото такое не качественное), цветовой код (полоски разноцветные на корпусе одинаковые) да и где z1 и z2 я разглядел. Вопрос был в другом: при вскрытие как узнать правильно они стоят или нет, на данном фото уже перепаянные или до перепайки?
Не знаю, я ещё голову не вскрывал.
Задай вопрос там ТЫЦ
на этой странице (в самом конце) есть сообщение negoday: "ну попалось несколько из 1 партии. щас поправили уже с завода."
вполне возможно что все на своих местах как положено
Изменено пользователем KorN56
Если нет проблем с включением устройства и звука , то наверное - да.
Пришел ответ из редповера про голову на андроиде.
В общих словах, магнитола если и появится, то не раньше весны.
В том виде что сейчас продается в китае, очень большой шанс спалить USB девайсы(напряжение скачет до 9вольт произвольно), пока не могут понять эту "фичу" притом что в обычной голове 2" все нормально.
Много косяков в работе CAN адаптера и бортового компа.
Вобщем нет смысла пока в ней.
И самое главное, в комплекте идет стоковая прошивка с компа :)
Как думаете зачем ?
Правильно, за 2 недели тестирования , OS слетела 5 раз и прошивать ее надо с компа из под линук
Про эту? http://klausauto.ru/products/18542_RedPower_Citroen_C4_A4923.html
Про эту?
Наверное, под торговой маркой RedPower, было всего 2 шт этих магнитол.
Все остальные это купленные в китае и неизвестно чего там с русским языком.
разговаривал с манагером Клаусауто: бъется об заклад, что абсолютно легальная рабочая голова Редповера. расходятся как горячие пирожки.Обещал предоставить полную инфу от редповера и сообщить когда будет очередная партия
Медведев(он же negoday) , бьет себя в грудь и говорит что они их не возят.
ну да, и обещают в ближайший понедельник предоставить инфу когда будет у них в наличие, как и неделю назад :)
взяли с меня телефон. емайл, обещали связаться и предоставить все, что я у них просил (копию папорта-мануала, где сказано о модели и гарантии на неё) подождем
Ну и как ?
Даже с сайта сняли инфу о магнитоле, не то что сообщили когда будет  :smile3:
они не являются дилерами Редповера, оказывается
Они партнеры, а официального статуса нет, так как иногда серяком промышляют и продают под маркой РедПовер.
Тоесть, они закупают у РедПовер 10шт, а продают 100шт.
сегодня ходил в магазин живьем знакомится с Редповером для нашего Ситра (между прочим с деньгами в кармане и желанием купить, если все устроит). Я в шоке. Первое что удивило - отсутствие USB выходов. При заявленных двух для медиа и один для 3G - стоит один 3G-USB, который использовать как для медиа нельзя. Кроме того любой 3G модем не воткнешь!!! только специально прошитый Редповером Билайновкий!!!! да ещё за 3000 руб плюсом!!! Продавец говорит. что можно пошаманить над другими модемами за дополнительную плату (думаю также до 3000 догонит). Открыли заглушку справа где ставится микро СД, а там....только микрушка с навителом, и остальные слоты - заглушки стоят (нет ничего!). А главное в глянцевом мануале написано, что все это есть!!! Как-то в отличие от оригинального китайского 7056 отсутствует пульт (куда делся?) Часики тоже остались только одни без права выбора. После таких "новостей" за 20000+3000 я дальше проверять не стал - достаточно. Вот такое разочарование.... Кстати ходил на Митинский рынок к официальному дилеру Редповера! Не знаю какой он официальный. но то, что по его общению с "головой" было понятно, что видит это все в первый раз в жизни - однозначно. Счастливые обладатели Редповера, скажите, что я неправ. Хочу ещё на Редповер написать. Самое страшное, если бы я приобрел это по интернет магазину и получил по почте!
Изменено пользователем surgion
сегодня ходил в магазин живьем знакомится с Редповером для нашего Ситра. Я в шоке. Первое что удивило - отсутствие USB выходов. При заявленных двух для медиа и один для 3G - стоит один 3G-USB, который использовать как для медиа нельзя. Кроме того любой 3G модем не воткнешь!!! только специально прошитый Редповером Билайновкий!!!! да ещё за 3000 руб плюсом!!! Продавец говорит. что можно пошаманить над другими модемами за дополнительную плату (думаю также до 3000 догонит). Открыли загушку где ставится микро СД, а там....только микрушка с навителом, и остальные слоты - заглушки стоят. А главное в глянцевом мануеле написано, что все это есть!!! Как-то в отличие от оригинального китайского 7056 отсутствует пульт (куда делся?) Часики тоже остались только одни без права выбора. После таких "новостей" за 20000+3000 я дальше проверять не стал - достаточно. Вот такое разочарование.... Кстати ходил на Митинский рынок к официальному дилеру Редповера! Не знаю какой он официальный. но то, что по его общению с "головой" было понятно, что видит это все в первый раз в жизни - однозначно. Счастливые обладатели Редповера, скажите, что я неправ.
может что то похожее показали а не 12211
frog вопрос скорей и не к тебе но как отличить настоящий 12211 от чего т о другого как показывает реальность похожие модели имеют место быть
коробка. всякие лейблы, пломбы и т.д. вроде Редповеровские, о китае напоминает только наклейка на ДВД мединчина и все. русский язык не корявый. При мне распечатывали.
Магазин CARAUDIO24
г. Москва
Пятницкое шоссе 18 ТК «Митинский радиорынок» 1 эт. Линия В, пав. 161
Показать на карте
+7 (495) 78-78-191
www.caraudio24.ru
вот здесь был этот адрес с сайта редповера
а то, что есть подделки - это уже несколько раз натыкался: заявляют фирменную голову за 19900, предлагают скидку - получается 18300, а продают чистого китайца. которого можешь сам заказать за 12500
ну тогда не знай кому верить на сайте http://redpower.su/katalog-tovarov/shtatnye-magnitoly-redpower/citroen/shtatnoe-golovnoe-ustrojstvo-citroen-c4-l-detail описание про количество USB довольно внятное. Вот вопрос а была ли модель на платформе S100 может это её вам показали? Это я вот к чему спрашиваю.
У меня ситуация такая: 2 недели назад заказал у нашего представителя ГУ 12211 вчера вечером позвонили и сказали что таких ГУ НЕТ!!! в наличии так как модель Redpower 12211 12+ новая мало пользуются спросом?! под заказ с завода изготовителя. Ожидание заказа месяц полтора. Предоплату вернули (10000 руб.), я девушку не допонял, и попросил вернуть предоплату)) В результате беседы выяснялось чтобы мне всё таки заказать всё равно придется оставить предоплату, но как то 10000 не охота чтоб без дела лежали договорились на 5000, по этому вопросу она при мне (девчёнка надо сказать грамотная как консультант) по скайпу с кем то вела переписку по этому вопросу (наверное с выше стоящий инстанцией). Вот теперь сижу и думаю заказывать повторно или нет))))
USB в магнитоле 2 шт, один для модема(я подключил Е1550, просто из коробки воткнул и ничего не подготавливал), второй есть но он для штатной проводки авто.
Если у вас есть AUX+USB, то у вас будет такой конец.
Если у вас вообще нет в штате машины USB и AUX, то придется самому делать переходничек для гнезда USB
Медийной SD нету - это факт.
S100 не делает на нашу машину магнитолу(возможно пока)
На данный момент существуют пока 4 магнитолы(которые я видел живьём)
Intro
Fantom
RedPower
Китаец на Андроиде(пока очень сырой)
Изменено пользователем frog2050
Подскажите, плз, если в комплектации авто только разъем AUX, то можно ли подключить данный разъем редпауер с помощью:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=6574.JV
http://exist.ru/price.aspx?pcode=6574+SV
У меня как раз только разъём AUX в наличие.
Я себе сделал переходник с того что был из магнитолы , в обычное гнездо для USB(кабель оканчивающийся гнездом)
Гнездо рядом с прикуривателем болтается.
Вот там я описывал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=51872&page=5&do=findComment&comment=913157
Понял, спасибо! Жаль, что в комплектацию редпауэра  не включен сей шнурок. Как буду заказывать, обязательно донесу пожелание продавцу (вот будет ли толк ...)
Чем больше нас с такими просьбами будет тел быстрее они достучатся к производителю и тем быстрее будет переходник в комплекте для тех у кого не было штатного USB .
Такая она и есть, второй usb это штекер для штатного гнезда которое не у всех есть. Рядом с SD для навигации заглушка. Через три недели стала глючить, отправил в ремонт. Звук намного хуже чем у штатной магнитолы. Навител который был на флешке не запустился начал искать com порт и завис, пришлось искать другой. Одно разочерование. Обошлась  в 25 тысяч вместе с модемом и камерой. После ремонта буду продавать.
