Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
Интересно, какое парктроник можно подключить к этому ГУ, чтобы было графическое отображение на экране?
Любой у которого есть выдеовыход.
И превратилась в лисицу!
К теме не относится, но очень порадовало сообщение на планшете :pooh_lol:
Гых! У меня на наладоннике такие надписи выдает ))))
Ну это и есть Планшет Samsung Tab 1000, старичек уже :)
Но первый раз увидел такую надпись, хотя встречал сообщения о ней в разных форумах, но не видел нигде фотки.
Такой )))
Эх, было когда то счастье :preved:
 Jornada, BE300, HP 3630(с бутом в виде попугая) и с GSM жакетом, а так же первый смартфон Simens SX45
Изменено пользователем frog2050
Фото 1 - колодка как пришла, желтый на месте.Настройки сбрасываются через 20 минут после выключения машины.
Фото 2 - Переставил желтый, чтобы не сбрасывались настройки.
Фото 3 - 5 доделал выход под USB медийной части.
По умолчанию в этот разъём должен включатся провод от гнезда AUX/USB (у меня его не было, поэтому я сам кабель сделал для гнезда USB Flash)
Фото 3 - 5 доделал выход под USB медийной части. По умолчанию в этот разъём должен включатся провод от гнезда AUX/USB (у меня его не было, поэтому я сам кабель сделал для гнезда USB Flash
по фото не понятно какая разпиновка или хотя бы какого цвета проводник с каким
а сам разъём где брали
Изменено пользователем KorN56
по фото не понятно какая разпиновка или хотя бы какого цвета проводник с каким   а сам разъём где брали
Разпиновка как всегда - плюс к плюсу, земля к земле, D+ с D+, а D- c D- какая разпиновка или цвета не знаю.для этого тестер есть.
Сам разъём взял на рынке, в куче мусора у барахольщиков, цена 10р, он был длиньше, обрезал под нужный размер.
Можно заказать у дилера гнездо с AUX/USB и кабель к нему - цена около 2т.р.
Можно ли через один usb c помощью usb-хаб использовать модем и флешку одновременно
Можно, но смысла не вижу в этом.
та кнопка USB которая в есть в меню, не увидит флешку воткнутую в ХАБ для Windows.
Windows заточен так, что дает запустить только одну прогу на выполнение, другая прога будет запускать всегда основную оболочку, в итоге ни оболочки ни навигации ни еще одной проги, все будет переключатся автоматом.
это у меня в комплектации авто есть
Тогда просто соединяешь болтающийся повод из DVD с разъемом 4х контактным от старой магнитолы.
Попал в аварию, теперь сообщения выводятся такие
http://youtu.be/wRhYHlqoHJQ
На оригинальном дисплее
http://youtu.be/E9bBdNAaCNw
Морду разбил?
ЕСП/АБС - оборвал провод/датчик АБС на колесе.
По двигателю скорее всего кирдыкнул реле вентилятора. Оно на железяке стоит на которой сам вентилятор закреплен.
Морду разбил?
Удар в переднее левое колесо.
Можно стакими повреждениями ехать 70Км дороги к сервису ?
Вентилятор крутит всегда на максимуме, сразу после завода авто.
Можно, только аккуратно. Как на машине без АБС )))))
На дисплее не пишет какая скорость , поэтому думаю скорость как на аварийке, не более 40-50 Км/ч
Ну думаю доберусь до дилера :)
 Как раз рядом с колесом блок АБС, а через него идет КАН шина на двигатель. Скорей всего повреждения проводов к АБС или самого блока.
Если двигатель по звуку работает как обычно, то до ОД можешь добраться без проблем.
 Двигатель работает нормально, только вентилятор крутит на максимум сразу после завода и ещё минуты 3 после вынимания ключа.
После завтра поеду к дилеру.
Двигатель свою температуру не сообщает блоку БСИ, все по тойже КАН шине.  :prankster:
Изменено пользователем Vfirs
Ещё один последний вопрос, а то забыл.
Если коробка только 3 и 4 передачи включает, можно ехать ?
Все, успокоили.
Все что не относится к теме, можно удалить.
Ошибки - надо оставить, чтоб народ видел как эта магнитола их выводит :)
