Мультимедийная магнитола Redpower 12211 для Citroen C4 L седан
frog2050
Коробочка идет к ТV по HDMI или к бошке по видеовходу,ап и андроид на мафоне.
Только толку от него никакого, как навигатор он не работает, да и все остальное у него через ммееееедленный WiFi.
Есть у меня такой Донгл к телеку.
Нормально WiFi работает только на расстоянии не более 2х метров.
Вы вначале попробуйте это убожество, а потом предлагайте в машину его воткнуть.
У него и так постоянно слетает ПО, от того что выключили сразу из розетки а не с пульта дали команду на выключение, а в машине точно никто не будет вспоминать о том что надо что то, где то нажать и подождать, а потом уже заглушить машину.
Попользуйтесь такой фигней хотя бы дома и потаскайте от одного телека к другому, тогда поймете.
И превратилась в лисицу!
Коробочка супер
Коробочка действительно "Super", если она подключена к одному телеку.
Попробуйте в течении дня поперетыкать её в разные телевизоры, ну хотя бы 4 раза в день.
Через неделю расскажите , что с ней произошло.
Тоже самое происходило и с андроидными магнитолами, пока не придумали режим энергосбережения для выключения.
В магнитолах постоянно слетали прошивки.
Изменено пользователем frog2050
Интересно, а на седане есть суточный пробег 1 и 2 ?
Просто не видел работу ТРИП в седане.
Да есть.
Благодарю за ответ
На счет места между воздуховодов там датчик света возможно не поместится приемник
Изменено пользователем KorN56
И от INTRO и от  RedPower , GPS антенна там лежит :)
а к этой голове прошивки выходят или не предвидится? не общался с тех поддержкой по этому вопросу?
Скорей всего будут, так как мелкие огрехи есть и их надо как то исправлять.
Вряд ли исправлять будут на железном уроне, скорей всего это все решится программно, а это и есть замена прошивки.
Язык аппарата меняется в настройках, а вот с бортовика пока не получается изменить, наверное надо будет прошивать или голову или CAN адаптер.
Пока не ясно.
Если помнишь я открывал тему про китайскую башку которая совсем не запускалась. Я нашел человека который все проверил, вообщем все внутренности целые, питание везде идет, процессор рабочий но не включается. У меня вопрос, ты пишешь что можно перепрошить кан модуль? Подскажи как можно это сделать если магнитола не запускается?
P.S вот такую голову не смотрел  http://www.phantom.ru/electronics/dvm/citroen.html?sobi2Task=sobi2Details&catid=74&sobi2Id=627
 Я свою без CAN модуля на столе запускал.
По крайней мере дисплей работал и радио тоже, тока громкость на середине была и не регулировалась(на дисплее нету регулятора :preved: )
На самой магнитоле есть раблюдовка разъёмов.
Нужен +bat и ACC , землю на корпус подаешь.
Только Землю и +BAT подаешь сразу, а ACC через несколько секунд, иначе не включается.
Получается ты включал в обход кан модуля напрямую, ладно попробую так сделать. А как же все таки на счет перепрошивки кан модуля? Или может можно его где то заказать? Правда я со своим китайским продавцом так и не смог договориться и просто через спор забрал половину суммы магнитолы, поэтому я к нему уже обращаться не буду.
Да, именно так.
Я тебе об этом еще в той теме писал http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50065&do=findComment&comment=870697
Если проблема в CAN модуле, то надо смотреть какой в нем проц стоит, некоторые можно прошить через магнитолу и есть которые вообще не прошиваются , но встречаются которые можно прошить только через спец программатор.
Можно купить у китайцев из другой компании отдельно кан модуль.
Пришла и мне посылка из Питера с магнитолой Redpower 12211. При подключении не могу понять, куда надо (или может и не надо)подсоединить синий провод от переходника радио антенны. Может кто знает?
У меня с этим переходником не работало нормально радио, я поменял на обычный переходник без усилителя.
А проводок надо подключать на + питание.
И ещё проверь, сбрасываются настройки после часа простоя машины.
В течении 5 минут настройки не сбрасываются, а вот минут через 15 минут действительно сбарываются.
Думаю надо проверить на правильность расположение контактов питания в разъеме переходника.
Да, нужно один пин переставить, рядом с землей который.
А можно поподробнее ,  у меня та же проблема со сбросом настроек и ещё с USB , не видет флешку
Подробней - берем тестер(который не выключается сам), цепляем его к контактам и смотрим где есть 12 вольт и запоминаем их(записываем/зарисовываем)
Закрываем машину и смотрим где через 20 минут осталось напряжение, а где оно пропало.
Из 3 пинов с 12 вольтами у меня один пропадает сразу после поворота ключа и один через 15 - 20 минут, а оставшийся продолжает подавать 12 вольт, вот на него и переставляем провод помеченный как "BAT"(в колодке от магнитолы там было пустое место)
А про USB Flash - не все флешки работают.
Хотя может у вас  сконфигурирован мафон неправильно, если у вас действительно магнитола S120
А про USB Flash - не все флешки работают. Хотя может у вас  сконфигурирован мафон неправильно, если у вас действительно магнитола S120
За разъяснение спасибо , всё получилось . Магнитола у меня Redpower 12211. Флешки перепробовал всякие , пишет " Нет USB устройства " . И ещё , каждый раз на флешке появляется папка с Навителом . А сколько действительно выходов USB ? А то везде пишут два , а я нашёл только один , сбоку от монитора .
Их два, один для модема, как раз в него и втыкаешь свою флешку.
А второй для штатного USB, он не похож на обычный USB разъём(серенький такой, с четырьмя контактами) и выходит из DVD плеера.
Я себе переходник сам делал.
Если у тебя есть гнездо AUX/USB - то должен быть и разъем для него. У меня не было.
Их два, один для модема, как раз в него и втыкаешь свою флешку. А второй для штатного USB, он не похож на обычный USB разъём(серенький такой, с четырьмя контактами) и выходит из DVD плеера.  Я себе переходник сам делал. Если у тебя есть гнездо AUX/USB - то должен быть и разъем для него. У меня не было.
Огромное спасибо , гнезда AUX/USB уменя тоже нет, сделал тоже сам , всё получилось )))
