THP150
Josef
На ослином бензине.
зря так думаете, тут совсем другие форсунки.
есть: 208 1.6Hdi
Да я в них вообще не разбираюсь :rofl2: :rofl2:  Просто неудачно пошутил )))
Есть мысль... Aprox может не напрягаться, один чёрт не поверит. Так как описано может звучать фазорегулятор. Очень похоже на звук старой швейной машинки. Проявляется сначала только на холодном движке
Да, что-ж вы все никак в толк не возьмете, что если заглушить бряцающий двигатель и тут же снова его завести, то он заводится идеально, без посторонних шумов и бряцаний!
 а разве на THP стоит фазик? там вроде шестеренки распредвалов голые, или тут другой какой-то типа как у VAGа шток, который поднимает/опускает цепь?
Изменено пользователем BarON
На впускном валу есть:http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=50716&page=32&do=findComment&comment=917838
Это та колобашка под звездочкой впускного вала.
Не противоречит предложенной версии совершенно-при выключении после бряцающего пуска фазовращатель становится в правильное исходное положение и при повторном пуске все ОК.
Ха, что-то я очень живо вспомнил про проблемы фазорегулятора на Мегане. ))
А реально очень похоже по симптомам. То трещит при заводке, то не трещит. Если завести второй раз, то точно не трещит. )
Aprox, признавайся, как ты убил фазорегулятор на Ситроене?!
А почему "фазовращатель" перед первой, неправильной заводкой оказывается в неправильном положении  и не может из него выбраться при первом запуске двигателя? И почему повторный запуск всегда ОК?
Не смогу точно ответить на ваш вопрос,поскольку ситроеновский фазовращатель не разбирал и чертежей на него у меня нет.
Но эта версия представляется мне весьма правдоподобной.
А мне- нет. Думаю надо искать не в механике, а в электронике. Фазовращатель ведь управляется от компа, правда? И если запуск системы управления происходит не в штатном режиме, то каких фокусов можно ожидать от компа? Самое поганое, что из салона не слышно, что двигатель заведен в нештатном режиме, и ты уходишь в поездку на неправильно настроенном двигателе. Не в этом ли все проблемы с нашим THP?
Очистка клапанов для ТХП-шников
а через 7 минут повторить:
тынц!
:rofl2:  :rofl2:  :rofl2:  :rofl2:
P.S. Смотреть только с безлимитным траффиком.
Абсолютно предсказуемый персонаж... Даже не интересно...
Фазовращатель начинает работать только при повышении оборотов выше ХХ, на холостом фиксируется плунжером, если этого не произошло - противно бряцает. Когда загремит после заводки надо притопить газ - если всё стихло, то точно он.
Бряцание не влияет абсолютно ни на что, можно спокойно ездить.
А вот, что пишут про фазовращатель умные люди
В большинстве своем гидроуправляемая муфта устанавливается на распределительный вал впускных клапанов. Для расширения параметров регулирования в отдельных конструкциях муфты устанавливаются на впускной и выпускной распределительные валы.
Система управления обеспечивает автоматическое регулирование работы гидроуправляемой муфты. Конструктивно она включает входные датчики, электронный блок управления и исполнительные устройства. В работе системы управления используются датчики Холла, оценивающие положения распределительных валов, а также другие датчики системы управления двигателем: частоты вращения коленчатого вала, температуры охлаждающей жидкости, расходомер воздуха. Блок управления двигателем принимает сигналы от датчиков и формирует управляющие воздействия на исполнительное устройство – электрогидравлический распределитель. Распределитель представляет собой электромагнитный клапан и обеспечивает подвод масла к гидроуправляемой муфте и отвод от нее в зависимости от режимов работы двигателя.
Как видите, не все так просто с "плунжером". Основу составляет таки электронная система управления, довольно сложная если сумели заметить. И я грешу именно на нее потому, что звуки при неправильной заводке THP - плавающие! Не постоянно бряцает, а слышно, как система управления пытается что-то отрегулировать, но у нее не получается. И мое мнение- нельзя уходить в поездку с системой, которая не может что-то там отрегулировать в двигателе с тонкой механикой (дизелистов прошу не беспокоиться). Поэтому я произвожу RESET- повторную заводку двигателя.
Изменено пользователем Aprox
на ew7a моторе все управление изменением фаз осуществляется с помощью клапана, который либо подает либо сливает масло из фазорегулятора и иногда клапан подклинивает и получается "неправильная" заводка. если на thp есть такой клапан, то может с него начать - хотя бы глянуть его состояние, на опелях, напрмер, ломались сетки на этих клапанах и они подклинивали. у реношек фазики тож болезнь. на ситропыжах вроде как на 2.2 бензе часто трещат.
Дык, вот только не понятно, почему весь бред сюда приносится? Или умные в свою компанию не принимают?
Дизель тарахтит не по-децки и заглушает все звуки внутренней жизни двигателя. Вот, вы и не слышите ничего. А оно есть!
А что тебе еще остается бухтеть? :grin:
Изменено пользователем BlackLudwig
