THP150
Josef
парни, раз тут такое активное обсуждение данной ошибки р0945. вопрос: появилась эта ошибка + лампочка давления. поменял насос в сборе, лампочка погасла, ошибка осталась. Куда копать? обрыв проводки?
Изменено пользователем daf1221
@pep2007,  а нет ли у вас случайно схемы проводки жгута от компьютера до самого клапана? оставил запрос в схемах, но там пока тишина, а вопрос для меня срочный...в пн в крым выдвигаюсь.
@daf1221,
конечно по моему ОПР
post-7786-0-94590100-1467293541_thumb.png post-7786-0-10718700-1467293547_thumb.png post-7786-0-48442000-1467293551_thumb.png
я это никогда не смотрел. может что и не там смотрю.
@daf1221,
post-7786-0-94590100-1467293541_thumb.png post-7786-0-10718700-1467293547_thumb.png post-7786-0-48442000-1467293551_thumb.png post-7786-0-03018000-1467294002_thumb.png
Citroen C5, 5FN, AT6, 2011
  • 3 месяца спустя...
здравствуйте.
прошу совета. сегодня утром при запуске авто выдал ошибку engine fault  и загорелось service на табло. движок трясется сильно и вентилятор работает после глушения минут 10. вероятно цепь и нагар. в пятницу приехал ошибок не было, но не суть.
не подскажете нормальный сервис с возможностью грамотной замены цепи желательно север или запад москвы?
и еще, авто в подмосковье, чревато ехать 50 км своим ходом до сервиса? вроде надписи стоп не горит, только сервис и символ движка.
спасибо.
elm адаптером считай ошибку и посмотри в моем списке, что с машиной. с цепью и нагаром доехать до дилера можно, люди месяцами катаются на убитых машинах, а тут всего 50км проехать.
как вариант, если под рукой ничего нет, то сбрось клемму
есть: 208 1.6Hdi
клему снял. почитал ветку, ситуация похожа на описанную Pavel1309 пару лет назад. тоже на незнакомой заправке полный бак залил накануне... Fund, не посоветуете сервис? авто не гарантийный, 5 лет, 40 тыс. км.
только читать ошибки, без них смысла нет вообще, чтото обсуждать. может быть все, что угодно, даже то, что авто не сможет само проехать эти 50 км.
Подключил сегодня ELM327, показал ошибку Р1340. За сутки без аккумулятора не сбросилась ошибка. На холодную сильно дергается и вентилятор работает. Когда нагрелся немного, пока я адаптер подключал к телефону, вентилятор выключился, колбасить стало поменьше. Можно ехать в сервис своим ходом? STOP не горит. Service тоже. только символ движка на панели горит постоянно и при нажатии на CHECK выдает ошибку двигателя.
ну если дело в бензине, то просто долей сильного очистителя форсунок в бак и выкатай эту шнягу.
есть: 208 1.6Hdi
@Fund,
они равнозначны?
чтото ngn V0012 в 4 раза дешевле. можно ее лить?  а то после смены ТНВД боязно как то.
не верю конечно в связь такую (типа совпадение), но ТНВД сменил сразу после второй банки LM7554. правда лил жижу пежо-ситроен которая.
Изменено пользователем pep2007
я лью ликвимоли, пишут, что нгн тоже норм
есть: 208 1.6Hdi
1000 рублей банка поллитровая у нас стоит.
есть: 208 1.6Hdi
Поменял местами 1 и 4 катушки - ошибка с приборки пропала, но в памяти висит, удалить не получается адаптером. Не троит, вентилятор не работает. Скатался в сервис - выкрутили 4 свечу - состояние идеальное. Назад поставили. У нас 4 цилиндр ближний к ГРМ?
62 рублей. банка стоит 15-18 долларов примерно.
есть: 208 1.6Hdi
У меня тоже стала вылазить ошибка, только когда сбрасываю скорость, иду накатом перед поворотом или полицейским- вылазит чек. Бывает пропадает ростов ночь в гараже, бывает день,езжа по тем же местам и таким же способом,не пищит,а потом опять на том же месте, раз и вылезет. Сервис где читают,более чем 100 км от меня, есть ли соображения? 120 тысяч.свечам примерно 30 тысяч.
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
