THP150
Josef
@Stayerman, у меня тоже раньше был галант жди, но он не дымил))) нормальный попался. думаю не в заправке дело, заправляюсь в одном месте всегда. [member=vovcin], масло периодически доливаю, как и раньше. на месте до 5тыс не газовал. поведение машины в целом не поменялось, тяга в норме, вибраций и рывков нет. только иногда этот дым.
Изменено пользователем vladymyr3
Всем привет. Беда приключилась с моим ситро. Машина отказалась ехать. Тяги практически нет. Можно ехать только по прямой или с горки. Висит две ошибки U1208 и P1337. Раньше вылазила ошибка по тнвд P0087, но она пропала. Может ли из-за тнвд давать пропуски только в одном цилиндре? Или это катушка виновата?
Изменено пользователем Legacy1982
поменяй катушки местами, если ошибка уйдет на другой цилиндр, то дело в катушке. если останется на том же цилиндре, то поменяй местами свечи. ну и потом замер компрессии.
есть: 208 1.6Hdi
Та эт не удивительно.
Погоди, может малой кровью обойдешься.
так если тнвд не менял с ошибкой 0087, то можно докататься до прогоревшего поршня.
есть: 208 1.6Hdi
  tvv сказал:
Недавно был в сервисном центре Пежо. Сказали, что двигателях пежошных ТНР цепь не тянется...
ГЫЫЫы, на 65000 поменял и на 86000 была уже на ползвена растянута...НЕ ТЯНЕТСЯ))))) Кстати,ошиька которая была,(писал об этом выше), вылечилась заменой свечей))) Спасибо админу за контакт про неофициалов в Самаре. Александр всё сделал. 16 200 за замену цепи ГРМ и всего чего там нужно весь фарш  короче,не дорого? железки все ихние,..
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
  Legacy1982 сказал:
После импровизации с катушками появилась ошибка p1336
Пропуск по одному из цилиндров, но это  - следствие, лечите причины....
@Legacy1982, появилась 1336, а 1337 ушла? тогда катушку поменяй.
есть: 208 1.6Hdi
Выкрутить сегодня свечи. Свеча первого цилиндра померла, изолятор съехал по электроду до самого контакта. Поменял свечу. Завел. Секунд 10 поработала и начала троить. Выкрутил, а она вся в масле. Куда копать дальше? Поршень?
Ошибка 1337 осталась.
у тебя поршень развалился скорее всего. замерь компрессию.
есть: 208 1.6Hdi
Вот геморой. Ищу компрессометр. Я так понимаю, что надежды на легкий исход Не осталось((( Или Есть варианты? Например сломало маслосъемные колпачки)))
Ну всё - приехали.
Я бы эндоскопом сначала посмотрел - может просто поршень/клапан прогорел?
