vladymyr3 Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 (изменено) @Stayerman, у меня тоже раньше был галант жди, но он не дымил))) нормальный попался. думаю не в заправке дело, заправляюсь в одном месте всегда. [member=vovcin], масло периодически доливаю, как и раньше. на месте до 5тыс не газовал. поведение машины в целом не поменялось, тяга в норме, вибраций и рывков нет. только иногда этот дым. Изменено 26 июня, 2015 пользователем vladymyr3 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Недавно был в сервисном центре Пежо. Сказали, что двигателях пежошных ТНР цепь не тянется... Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 (изменено) Всем привет. Беда приключилась с моим ситро. Машина отказалась ехать. Тяги практически нет. Можно ехать только по прямой или с горки. Висит две ошибки U1208 и P1337. Раньше вылазила ошибка по тнвд P0087, но она пропала. Может ли из-за тнвд давать пропуски только в одном цилиндре? Или это катушка виновата? Изменено 26 июля, 2015 пользователем Legacy1982 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 поменяй катушки местами, если ошибка уйдет на другой цилиндр, то дело в катушке. если останется на том же цилиндре, то поменяй местами свечи. ну и потом замер компрессии. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Катушки я сразу проверил. Не они. Свечи нечем выкрутить. Завтра поеду ключ искать. Неужели свеча умерла. Я их недавно менял. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Та эт не удивительно. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Я себя уже начал настраивать на покупку тнвд. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Погоди, может малой кровью обойдешься. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Очень на это надеюсь Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 так если тнвд не менял с ошибкой 0087, то можно докататься до прогоревшего поршня. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 А как это связано? Почему-то с появлением пропусков пропала ошибка по давлению. Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 При прогаре поршня какие симптомы. Тоже будут только пропуски? Или еще что? Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 После импровизации с катушками появилась ошибка p1336 Ссылка на комментарий
Шестой Лесничий Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Недавно был в сервисном центре Пежо. Сказали, что двигателях пежошных ТНР цепь не тянется...ГЫЫЫы, на 65000 поменял и на 86000 была уже на ползвена растянута...НЕ ТЯНЕТСЯ))))) Кстати,ошиька которая была,(писал об этом выше), вылечилась заменой свечей))) Спасибо админу за контакт про неофициалов в Самаре. Александр всё сделал. 16 200 за замену цепи ГРМ и всего чего там нужно весь фарш короче,не дорого? железки все ихние,.. Выше правды есть ЛЮБОВЬ. Выше закона-МИЛОСТЬ.. Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 После импровизации с катушками появилась ошибка p1336 Пропуск по одному из цилиндров, но это - следствие, лечите причины.... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 @Legacy1982, появилась 1336, а 1337 ушла? тогда катушку поменяй. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 Выкрутить сегодня свечи. Свеча первого цилиндра померла, изолятор съехал по электроду до самого контакта. Поменял свечу. Завел. Секунд 10 поработала и начала троить. Выкрутил, а она вся в масле. Куда копать дальше? Поршень? Ошибка 1337 осталась. Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 у тебя поршень развалился скорее всего. замерь компрессию. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 (изменено) Вот геморой. Ищу компрессометр. Я так понимаю, что надежды на легкий исход Не осталось((( Или Есть варианты? Например сломало маслосъемные колпачки))) Изменено 27 июля, 2015 пользователем Legacy1982 Ссылка на комментарий
tvv Опубликовано 27 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июля, 2015 16 200 за замену цепи ГРМ и всего чего там нужно весь фарш короче,не дорого? У официалов 18 тыс. руб зап. части плюс работа. Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 (изменено) @Fund, замерил я компрессию. В трех цилиндрах 9,5. В первом 0. Изменено 30 июля, 2015 пользователем Legacy1982 Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Ну всё - приехали. shlec 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Legacy1982 Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Да полный писец Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Legacy1982-Добрый день!Есть ДВС 0135RJ (б/у 32500км)без навесного... гарантия 20т.км или 12 месяц 85т.р Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 30 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2015 Я бы эндоскопом сначала посмотрел - может просто поршень/клапан прогорел? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
