THP150
Josef
- все это способствуют безпроблемности вашего существования. Но (поймите меня правильно), что как раз этим вы мне неинтересны, а я – вам.
Ваша проблема, которая устраняется "промывкой" мне как раз очень интересна. Кто знает, может и у меня случиться такое.
Рассуждения о сферических конях в ваккууме – найдите другого…   Я пока ездить буду..
Какой же это "конь в вакууме", если вы не разобрались в причине закоксовывания своих колец? Дело конечно ваше, но я предупредил-  все снова повторится с закоксовкой, если не разберетесь с причиной.
Я тоже исключал жор от простого к сложному. Заливал раскоксовку. Проверял турбину. Отключал и ставил дополнительные "маслоотделители"  на сапуны. И когда остался только элемент кольцо-блок. Сделал ревизию и заменил двигатель. Но у меня было видно что масло уходит через цилиндры. А тут может просто помогла смена масла. Или залили подделку вот ее и выкидывало в турбину. Может оно до сих пор в интеркулере)
А чем делают профилактику удаления нагара, брызгая в всасывающий патрубок? Что заказать? Какой номер артикул химии для заказа?
...но я предупредил- все снова повторится...
Мысль интересная, но как-то банально звучит... Я тебе больше скажу - мы все умрем, и ничего с этим не поделать. Но жизнь от этого не остановится, и кто-то опять будет наступать на те же грабли...
кольца коксуются из-за коротких пробегов и езды на низких оборотах, это давно известно.
есть: 208 1.6Hdi
Но почему-то, у двух людей с одинаковыми короткими пробегами и ездой на низких оборотах  кольца коксуются по-разному. Вернее, у одного совсем не коксуются. Кроме того, ваша гипотеза должна была бы коксовать все четыре цилиндра двигателя примерно одинаково, а у представленных выше четырех свечей только две имеют нездоровый вид. Не сходится.
С учетом разного состояния свечей, я думаю, дело в режиме горения в нездоровых цилиндрах. И сейчас, после проведенной коллегой раскоксовки, я бы полез для начала смотреть компрессию по цилиндрам - одинакова ли?
Опять на ходу выскакивает ошибка.Вентилятор.Авто не тянет. Останавливаюсь,глушу,через минуту завожу,и еду дальше с ошибкой,но тянет как  будто ни чего и небыло. Через несколько запусков и ошибка пропадает. Волшебство какое то...
Выше правды есть ЛЮБОВЬ.
Выше закона-МИЛОСТЬ..
Выше справедливости-ПРОЩЕНЬЕ!!!!!!
"Волшебный" кирдык двигателю приходит....
Ошибку считать негде?
У знакомого механика есть ЛЕКСИЯ, у него даже С-4 свой и прога дилерская,но пока приезжаю,ошибка пропадает,и ни чего найти не можем.
Очень вероятно- плохой контакт в разъеме какого-нибудь датчика. Какого, не знаю. Проще пройтись ручками по всем разъемам под капотом и "покачать" их.
Даже заметил,что по весне такое было. Потом машина на солнце постояла недельку,всё пропало. Потом дожди зарядили на неделю машина вновь на улице плюс езда по лужам и т.д.,появилось вновь. Да и щас не понятно даже как это и из-за чего. Пытаюсь сам по трассе спровоцыровать это,чтоб подключить  лексию,ноль эмоцый,а вдруг ни с того ни с сего,на прямой ЧЕК....
Какие датчики и где нужно пошевелить?
ошибку надо смотреть в журнале ошибок
есть: 208 1.6Hdi
доброго времени суток всем. недавно заметил, что машина стала дымить. не всегда, но частенько, когда останавливаюсь на светофоре и потом начинаю движение в зеркало вижу клубы синего дыма. ранее такого не было. двигатель ТНР 1,6.
"По старым" методам определения - МСК
"По новым" - на диагностику, читать ошибки.
@vladymyr3, он шутит.  :smile:
Уровень масла в норме? Если газовать на месте до 5000 об/м есть дым?
Наказывают человека только те Боги, в которых он верит...
@vladymyr3,
Случаем не после заправки?
У меня GDI Galant как паровоз сизым дымом дымил, если 98 с 95 замешать. Кстати, та же история и с С5, но в значительно меньшей степени. Так, дымок...
Все ошибки висят в журнале ошибок годами,если их не очищать журнал.
Прочтите в нем.Они привязаны к километражу пробега.
Изменено пользователем С_Г
