ANDREIFOX Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Кто знает, плиз поделитесь опытом. При замене задних цилиндриков, я прокачивал так...... налил полный бачок жижки открутил штуцер цилиндрика, и жижа своим весом выдавила воздух и потекла из штуцера. закрутил и всё. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 В букваре написано :read: , обязательно отключать аккумулятор, если есть АБС, иначе случится вселенский пи...дец, толком не понял почему, но уверяют, что летит блок АБС, кому интересно могут глянуть цену. :suicide: Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 @Zerg, я задние тормоза прокачивал старым дедовским способом. Ничего не отключал несмотря на наличае АБС. Ничего страшного не произошло. Не берусь утверждать, что это было однозначно правильным, ибо если чего-то опасаются, то где-то собака порылась... Но немного не понимаю, что страшного может произойти? Зажигание выключено, с датчиков АБС никаких сигналов не поступает и не считывается. Тупо жижа в системе и всё. Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 "Модели с ABSПредупреждениеНа автомобилях, оборудованных ABSперед началом прокачки убедитесь, чтозажигание выключено, что исключитвозможность подачи напряжения к гидравлическому модулятору до окончаниипрокачки. В идеальном случае отсоедините провода от клемм аккумуляторнойбатареи. Если на модулятор будет по-дано напряжение до окончания процессапрокачки, начнется интенсивное удаление тормозной жидкости из модулятора, что приведет к невозможности егодальнейшей эксплуатации Поэтому непытайтесь «эксплуатировать» модулятор для прокачки тормозной системы." Вот так написано Есть такое хорошее японское слово "витиевато" Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 В идеальном случае отсоедините провода от клемм аккумуляторной батареи. Сделай так и вперед! ))) Ссылка на комментарий
Zerg Опубликовано 30 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2013 Спасибо, непременно! Если надумаю что то прокачивать) Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 31 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Когда менял жижу, я только выключал зажигание и вытаскивал ключ. Прокачивал, как на Жигах. Задний правый, задний левый, передний правый, передний левый. Главное не прое.. уровень в главном цилиндре, чтобы не хапнуть воздуха. Перед прокачкой высосал шприцом старую до минимально безопасного уровня и доливал новую. Ссылка на комментарий
Ёля Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Люди добрые,помогите,пожалуйста!В течении двух прошедших месяцев возникала не очень понятная,и соответственно не приятная ситуация с педалью тормоза.При нажатии на педаль возникает ощущение будто она скребёт по земле.К,сожалению,не могу более точно объяснить происходящего.При чем тормозить машина не перестает.Пожаловалась мужу,он проехался,естественно,ничего не услышал.И так как загадочное поведение педали проявлялось до вчерашнего дня буквально раза три,то об этом благополучно забыли.Позавчера пришлось очень резко тормозить и опять это противное ощущение невозможности до упора вдавить педаль в пол и "скребёж" по земле.Так как ДТП удалось избежать,опять делаю вывод,что тормоза сработали))) Вчера утром выезжала по первому более-менее серьезному морозу (-9) и к моему ужасу педаль "скребла" так раза 3-4.Машину стало заносить влево.Скорость я снизила,не много проехала медленно,и всё прошло,осталось только ощущение,что зад машины постоянно норовит вылезти на встречку,но и это прошло.До сего момента больше ничего подобного не происходило.Сегодня по телефону жаловалась мужу и он вспомнил! ,что перед его отъездом он загонял машину во двор и понял о чем я говорю.При чем понял не в смысле понял причину этого явления,а понял как ведет себя педаль.Сказал,что описала я точно,у него тоже было ощущение про землю и "скрёб" Подскажите,пожалуйста,что происходит?Ксанка с АБС. Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 4 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 В первую очередь надо проверить износ тормозных колодок. Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 поменять колодки и будет вам счастье )) ремкомплект направляющих суппорта неплохо взять вместе с колодками, делать так комплексно... Ссылка на комментарий
Ёля Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 (изменено) Всем спасибо за ответы!Сегодня спрашивала на работе у коллеги,сказал,что это так срабатывает АБС.Но,что-то с трудом верится.Неужели АБС работает с таким ужасающим звуком и отдачей в ногу?!И еще,сказал,что если машину при торможении заносит,то тоже какая-то проблема с тормозами.Какая выяснить не удалось...наверное,не знает.Но,в любом случае на выходных поеду всё проверять в сервис И как,следствие,возникает вопрос....если,всё-таки придётся менять колодки ,то какой фирмы лучше брать?Перебирали подвеску и что было под замену брали TRW.Сейчас посмотрела на экзисте и не смогла разобраться сколько стоят для моей машины колодки и остальные прилады,типа суппорты (если,я правильно называю)....Может кто поможет.Вин VF7N1LFZM36191490 . Изменено 5 декабря, 2013 пользователем Ёля Ссылка на комментарий
isespb Опубликовано 5 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2013 425306 КОМПЛ. 4 ПЕРЕДНИХ ТОРМ КОЛОДОК http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=425306&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&location=11135&rawdata=425306 443914 КОМПЛ НАПРАВЛ ПЕРЕД СУПП http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=443914&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&location=11135&rawdata=443914 442784 ПРУЖ., УДЕРЖИВАЮЩ. ТОРМ. КОЛОД http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=442784&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&location=11135&rawdata=442784 42414Z КОМП ТОРМ зад УСТАН 4 КОЛОДКИ http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=42414Z&class_man=PEUGEOT%20CITROEN&location=11135&rawdata=42414Z у работающей ABS звук явно не скребущий, а скорее сравнимый с треском, стрекотанием, при срабатывании отдаёт в педаль тормоза, столкнувшись впервые и не зная о том как работает ABS обычно люди пугаются до нельзя считая что машине капец не иначе ))) Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 добрый день. может кто вкурсе, токая проблема, поменял передний супорт, прокачал систему, на заведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза она схватывает (машина тормозит) и педаль понемногу начинает уходить из под ного в сторону пола. поехал на сервис сказали что это нормольная работа абс( житкость сбоска неуходит). возник вопрос правда эта или нет???? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 23 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2013 добрый день. может кто вкурсе, токая проблема, поменял передний супорт, прокачал систему, на заведенном двигателе при нажатии на педаль тормоза она схватывает (машина тормозит) и педаль понемногу начинает уходить из под ного в сторону пола. поехал на сервис сказали что это нормольная работа абс( житкость сбоска неуходит). возник вопрос правда эта или нет???? Если я понял правильно вопрос, то да, это нормально. То есть, если жать с большим усилием на педаль, она по тихоньку уйдет до самого пола. В движении как правило, ты слегка нажимаешь и она у тебя тормозит. Ссылка на комментарий
fedor2506 Опубликовано 24 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2013 да так Ссылка на комментарий
