Dimasty Опубликовано 31 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2010 Фото в студию.Сам парюсь с двемя боковыми дверями Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 3 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2010 Кому нужны еще штифты? Ссылка на комментарий
батарейкин Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 leukhin, Я возьму! Ссылка на комментарий
Iljuha 13 Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Сколько примерно будут стоить.... Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 5 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2010 Iljuha 13, я так понимаю, что цена будет зависеть от количества заказанного. Больше закажите - дешевле будет. Так что подтягиваемся, честной народ, запасаемся впрок! У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Я тоже закажу, уточните стоимость, способ доставки. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Отдал точить,но сйчас праздники и не могу сказать чего и сколько будет стоить.Так как операции разные по изготовлению.Токарные и фрезерные работы,так сказать.Мой только фрезеровщик,а вот сколько токарь попросит,пока не знаю.После праздников все скажу сколько будет стоить. Ссылка на комментарий
Iljuha 13 Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 (изменено) мне уже не надо, но взял бы за баксов 10-15. пусть будут. Изменено 8 ноября, 2010 пользователем Iljuha 13 Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 6 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2010 Iljuha 13, Я думаю что в этом районе и будет цена. Ссылка на комментарий
San4es Опубликовано 9 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2010 есть маленькая неприятность, утром в заморозки не получается открыть боковую дверь, прилипает к резиновым уплотнителям. Так что, пока тепло смазывайте их силиконовой смазкой=) Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 15 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 Собственно являюсь обладателем бегемотика 2005 года.Замучла проблема с боковой дверью.Так как модель явилась на свет во время перехода на новые доработки,они самые доработки не были в нее установлены.И самой большой из них на мой счет является сдвижная дверь,т.е ее запорное устройство.На моем бегемоте стоит крючек который входит в зацепление с выступом в конце нижней направляющей двери.Дверь из салона закрыть оч сложно,особенно женщинам,так как ее вначале необходимо толкнуть на зад и только потом крючек выйдет из зацепления.К чему я все это пишу.Может кто нибудь придумал что то более простое,или нашел какое нибудь решение этой проблемы.Сам хотел купить от 06 года среднюю направляющую,там подпружиненное колесико стоит которое и является стопором,и крючек внизу двери уже отсутствует,но стоит эта планочка 7 т.р.Чего то какой то не адекватный ценник на мой взгляд. Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Данную проблему удалось решить регулировкой тяги, которая отвечает за закрытие (тянет тот самый крючок). Необходимо устранить свободный ход, т.к. из-за него хода ручки снаружи и соответственно хода кнопки изнутри не хватало, чтобы этот стопорный крючок соскочил и дверь закрылась без дополнительных телодвижений. Теперь ручка и кнопка стали более упругие. Единственно, нужно не перетянуть тягу, т.к. в этом случае механизм не будет возвращаться в исходное положение и дверь перестанет открываться. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Morion, Ну собстна и на кнопочку давить тоже посильнее нужно будет.Как бы не совсем выход.Моя не продавит кнопку такую.Об этом я уже думал. Ссылка на комментарий
Morion Опубликовано 16 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Да, давить придется сильнее и женщинам действительно сложно открывать и закрывать ее изнутри, но зато не приходится выходить из машины и толкать коленом дверь, чтобы крючок соскочил. К сожалению ручка сделана под могучую мужскую руку и кнопка под могучий палец. Правда когда мужчины пытаются открыть дверь и не находя кнопки, дергая за ручку со всей силы, становится страшно за ручку. Ссылка на комментарий
Medved59 Опубликовано 22 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2010 А боковая сдвижная дверь в принципе подлежит регулировке? а то сверху плотно, а внизу торчит(как будто не закрытая до конца) причем если снять замок(его часть на стойке кузова), то дверь прилегает шикарно, все ровно... Автозапчасти и ремонт Citroёn Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 В районе стойки (средняя часть) около боковой сдвижной двери, появился скрип, когда едишь по неровной дороге. Направляющие не изношеные (машина 2010г.). Дверь открывается и закрывается плотно. Есть решение этого вопроса? Ссылка на комментарий
Dron Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 В районе стойки (средняя часть) около боковой сдвижной двери, появился скрип, Есть решение этого вопроса? Есть, силикон спрей по резиновым и пластиковым прилегающим частям. Citroen Berlingo со подруги и товарищи. Ссылка на комментарий
Greck Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 Это уже делал, перед зимой смазал силиконовым спрей направляющие и резинки. И еще в среднем полозе вертикальный ролик должен вращаться (который цепляется за упор)? А то он у меня зажат и тяжело проворачивается - смазал WD-40, посмотрим, может закис. Ссылка на комментарий
Gordon Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 После смазки силиконовым спреем направляющих и втулок, куда они заходя, появился скрип. После смазки литолом скрип пропал. Ссылка на комментарий
genam Опубликовано 8 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2010 По поводу смазки механизма сдвижных дверей советую пользоваться специальной смазкой.Принцип такой ,в балоне находится смазка в житком состоянии ,распыляем, растворитель быстро ипаряется ,остаётся густая смазка типа литол.Первый раз увидел на СТО Фольксваген ,одним балоном пользуюсь третий год. А ВД 40 я ненавижу Скрип двери лечится одним -двумя витками изоленты на направляющий штырь,точнее там два штыря. резинки ,которые в стойке смазать силиконом. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 10 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2010 Штоки готовы.Цена 400 р.Вопросы в личку.На одном авто уже сегодня поставили. Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Скрип двери лечится одним -двумя витками изоленты на направляющий штырь,точнее там два штыря. Вместо изоленты лучше термоусадочный кембрик. Тлько штыри перед этим обезжирить, чтобы кембрик не соскользнул. Ссылка на комментарий
Iljuha 13 Опубликовано 11 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2010 Штоки готовы.Цена 400 р.Вопросы в личку.На одном авто уже сегодня поставили. можно фото? Ссылка на комментарий
genam Опубликовано 12 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2010 Вместо изоленты лучше термоусадочный кембрик. Тлько штыри перед этим обезжирить, чтобы кембрик не соскользнул. +1 одна голова хорошо а две лутше, завтра сниму изоленту и поставлю кембрик ,изоленты хватает месяца на два -три. Ссылка на комментарий
leukhin Опубликовано 13 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) Iljuha 13, Фото есть в сообщении 66. И чертеж в сообщении 65. Я не делал ничего волшебного.У вас в городах нет токарей чтоли с фрезеровщиками?Вопрос не в цене,а видимо в лени.Так токарь в вашем городе ,не попросит 3 т.р(как ручка стоит) за изготовление.Я думаю как то так. Вы уж меня простите но переправкой в регионы не буду заниматься.Почему, я думаю объяснил. Изменено 13 декабря, 2010 пользователем leukhin Ссылка на комментарий
