Проблемы с боковыми дверями
На моей машине другая фигня. Надо хлопнуть дверь не сильно и не слабо ,тогда закроется. Приноровится трудно. Кто первый раз садится с перепугу дубасят как в газели дверь аж на зад отскакивает. может кто что подскажет.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, как вскрыть боковую дверь для ремонта замка?
Есть ли подводные камни?
Вот вот и у меня одна из боковых дверей перестала открываться. Но я не парился и пользовался второй. А через некоторое время ,c наступлением тепла( как мне показалось) и сломанная сама открылась.
Игорь
  • 6 месяцев спустя...
Боковая сдвижная дверь заклинивает полностью открывшись.
Приходиться пальцами внизу крючок отодвигать.
Я так понимаю какая-то пружинка или скоба пропала? Что это за деталь?
Ежели крышка бензобака не на месте дверка неоткрывается.
А тута скорее всего какаянибуть железка межжду ручкой двери и энтим крючком отвалилась.
До конца открытая дверъ фиксируется крюком,а при закрывании за ручку тянеш и крюк выходит из-за цепления,вот там тяга и отпала.
Изменено пользователем vert
А есть какие-нибудь схемы фотки где посмотреть на тягу и как она выглядит. смотрел много - ненашел.
была гдето недавно фотка даже была,что там переточить.Ищи по хорошему.
тут смотри
Изменено пользователем leukhin
Сядь на заднее сиденье, закрой сдвижную дверь и посмотри на нее внимательно. На двери есть флажок. В одном из положений он фиксирует дверь при открывании. Удачи
Скорее всего с ручкой все в порядке!
Попробуй следующее:при открытой и зафиксированной двери нажми на неё спереди назад,а ручку двери потяни вперед,нижний крючок должен отпустить дверь,если этого не произошло,тогда скорее всего свалилась тяга.
Они оказались не в то время и не в том месте,естественно они стали героями.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
Со временем друзья обходятся все дороже...
Попробовал - скорей всего свалилась тяга
У меня сдвижная дверь изнутри не открывается, похоже что стоит детский замок. Прочитал в инструкции, что нужно с торца сдвижной двери в отверстие вставить ключ и повернуть. Однако это не помогает, да и можно не ключом а отверткой, причём при повороте никакого усилия не требуется, как будто замок сорван. Подскажите как решить проблему, а то уже надоело каждый раз выходить из машины и открывать дверь пассажирам с улицы.
У меня сдвижная дверь изнутри не открывается, Подскажите как решить проблему,
Я думаю хорошо бы снять "кожурку" сдвери и посмотреть что там случилось.Но если с ключами гаечными дружбы нет лучше к мастерам.
Изнутри не видно ничего.А детский замок,правильно,почти без усилия с торца двери чуть выше ручки.Если правильно помню,чтоб открывалось изнутри,то против часовой на30-45 градусов повернуть.
Небо-голубое,
вода-мокрая,
у женщин-секреты...
